-29%
269.99 € 379.99 €
Ma piscine se vide toute seule...
Ma piscine se vide toute seule... Empty Ma piscine se vide toute seule...
Message  Laguna Dim 6 Oct 2013 - 18:01
Depuis que l'ai remplie début août suite à nettoyage, ma piscine se vide toute seule.
Un pisciniste est venu voir...avec de l'encre, il n'a trouvé aucune fuite sur les orifices d'évacuation.
Depuis, la piscine se vide...et j'attends...
J'en suis arrivé en bas du projecteur.
Il ne reste plus que le joint de liner avec l'escawatt.
Je me demande comment se comporte le liner en fin de vie...devient-il poreux? et la fuite serait-elle répartie?
Je m'attends à devoir le changer; mais je crains l'hiver où il n'y aura pas d'eau dedans et...le prix.
Céline 11 ancienne qui a atteint 20 ans.
Laguna
Nombre de messages : 6
Ma piscine se vide toute seule... Empty Re: Ma piscine se vide toute seule...
Message  Paulo-17 Dim 6 Oct 2013 - 21:33
Ma piscine se vide toute seule... 1301310943382112410819787
Rare sont les fuites qui provienne du PVC par lui même, c'est en premier les découpes qui posent problème après c'est les soudures et bien sûr les trous ou déchirures.
Un liner est toujours poreux mais les pertes sont minimes, il faut voir à quel moment la piscine s’arrête de perdre de l'eau et tu aura la hauteur de ta fuite.
En général le liner se détruit sur sa partie hors d'eau, il durci et devient très fragile jusqu'à se découper, c'est dommage que tu vient de rénover ta plage et tes margelles si tu dois faire le liner.
Par contre tu a la solution de stratifier ton bassin qui peut etre fait sans démonter les margelles.
Ma piscine se vide toute seule... 091026114230211244722717
Ma piscine se vide toute seule... 100811093406211246548709
Message  Laguna Lun 7 Oct 2013 - 5:22
Merci pour la réponse.
Oui, quand j'ai refait mes margelles qui étaient devenues si moches, j'ai hésité.
Mais W.....m'a dit qu'il existait des cornières à fixer pour remplacer le liner après coup.
Alors j'ai attendu.
J'attends d'ailleurs toujours de voir où va s'arrêter la fuite...
La stratification?
Oui, pourquoi pas!
Si c'est éprouvé et compétitif...
Je vous dis où j'en suis...
Laguna
Message  besnard Mar 8 Oct 2013 - 8:15
regarde ici   ras le bol des liner wat et autre  dans modification rénovation
