pose d'un distributeur automatique de brome et d'un régulateur de PH
Bonjour à tous: sur la notice HAY...D du brominateur, je peux lire que l'arrivée se pose sur un collier de prise en charge , entre la pompe et le filtre, ok pour ça, et le raccordement de sortie après le dispositif de chauffage, ok également. Peut t on poser les raccords de prise en charge sur les parties verticales des tuyaux?
Pour le régulateur PH, je sais que la sonde PH, doit etre absolument posée sur un tuyau horizontal( sonde verticale). Je me pose la même question que pour le brominateur, pour la sonde d'injection de liquide. Peut t on la poser verticale ou horizontale, et la place t on avant la sortie du brominateur ou après?
En tous cas c'est sur qu'il faut les placer après le système de chauffage.
Merci de vos retours d'expérience.
Bon Week end ensoleillé.
Bernard
Bernard
balata-69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 56
» nettoyeur automatique
» traitement au brome : questions diverses
» Piscine au brome - Réglage optimal brominateur
» après easy pool 2, brome multifonction ?
» Compatibilité "Brome multi-action 4" et filtre à cartouche W******
