29.99 €
Pastilles de chlore à diffusion lente
Pastilles de chlore à diffusion lente Empty Pastilles de chlore à diffusion lente
Message  Jojo1964 Mer 22 Aoû 2012 - 6:49
je mets régulièrement des pastilles "chlore lent" dans mon skimmer. Le problème, c'est que ces jours très chauds, même la pastille de 250 gr fait seulement deux jours. Dois-je absolument remplacer la pastille lorsqu'il reste encore un peu de la précédente ou est-ce que je peux attendre 1-2 jours avant de mettre la suivante.
Johnny
Céline 9 inversée, mini-fosse 1.20 m à 1.80 m, escalier Roman, filtration à cartouche dans Locatec, PAC O'Foehn Norma, Coverwat
Jojo1964
Nombre de messages : 61
Pastilles de chlore à diffusion lente Empty Re: Pastilles de chlore à diffusion lente
Message  Paulo-17 Mer 22 Aoû 2012 - 10:16
Pastilles de chlore à diffusion lente 3321-bonjour-francais-103
Il y a de grande chance que tu sois obligé d'en ajouter car le soleil est bien là donc détruit le chlore.
Contrôle ton taux de chlore pour confirmation.
Pastilles de chlore à diffusion lente 091026114230211244722717 Paulo
Pastilles de chlore à diffusion lente 100811093406211246548709
Message  Jojo1964 Mer 22 Aoû 2012 - 10:53
Paulo-77 a écrit:Pastilles de chlore à diffusion lente 3321-bonjour-francais-103
Je vais contrôler le chlore. Je ne l'ai jamais fait, oups... (bon, ça fait seulement deux mois que j'ai la piscine). Je contrôle de temps en temps le pH qui est à 7.6. Un peu haut, mais dans la commune, l'eau est très calcaire et j'ai pas trop envie de mettre plein de produit pH minus pour le faire descendre. Il est un peu haut mais stable, j'imagine que c'est ça qui est important. Qu'en penses-tu ?
Johnny
Jojo1964
Message  Paulo-17 Mer 22 Aoû 2012 - 12:20
Un petit dessin plein d'enseignement:
Pastilles de chlore à diffusion lente Ph_ida11
Comme tu peu le voir à pH 7.6 l’efficacité de chlore est de 40 % alors qu'à pH 7.1/7.2 on est à 70 % d'efficacité.
Oui tu met moins de produit acide (PH-) mais il te faut mettre pratiquement deux fois plus de chlore pour une désinfection identique
Après lequel est le plus nocif sans com
Le pH Potentiel Hydrogène n'est pas le TH Titre Hydrotimétrique ou dureté (calcaire) et ne se soigne pas de la même manière, moi le calcaire je le sort du bassin au rythme de 5 à 10 g tous les 15 jours.
Pastilles de chlore à diffusion lente Dscn3712
Je préfère cette solution (en partie chimique) plutôt que d'avoir les tuyaux, le liner, la pompe et les cartouches entartrés lol!
Message  ChloJuHug Mer 22 Aoû 2012 - 13:14
Ouh là, là, c'est impressionant ces 10g de calcaire tous les 15 jours...
Tu les récupères à quel enfroit ? dans tes chaussettes placées dans les skimmers ?
Merci.
Steph.
ChloJuHug
Nombre de messages : 53
Message  Jojo1964 Mer 22 Aoû 2012 - 13:18
Paulo-77 a écrit:Un petit dessin plein d'enseignement:
Intéressant comme graphique. Merci pour ces info. Donc, c'est normal que mon chlore se diffuse vite du fait que le pH est trop élevé. Tu le sors comment ton calcaire, au nettoyage du pré-filtre ou du filtre ?
Jojo1964
Message  Paulo-17 Mer 22 Aoû 2012 - 13:40
Comme je ne possède pas de bonde de fond la partie basse du bassin n'est pas parfaitement brassé et ce qui est plus lourd que l'eau reste dans le fond.
Je récupère donc en passant le balais manuel avec ma chaussette (maison) très fine 0.022 mm placé dans mon pré-filtre de skimmer qui ne sert que pour le passage du balai.
Pastilles de chlore à diffusion lente Dscn3713
Ça ne peu bien marcher qu'en mettant dans l'eau un séquestrant calcaire (Calcinex) qui permet au calcium de s’agglomérer et l’empêche de se coller sur les parois et autres endroits pas toujours facile à nettoyer.
Mon eau est très calcaire 37°F et en ce moment avec une eau à presque 32° j'ai 3 mm d'évaporation chaque jour donc je refais le niveau régulièrement.
Message  ChloJuHug Mer 22 Aoû 2012 - 13:55
Merci Paulo pour cette précision.
Moi aussi, j'ai une eau très dure.
J'ai suivi ton conseil et acheté du Calcinex. Je ne l'ai pas encore mis (j'attends d'avoir descendu un peu plus mon pH).
Mais vu que j'ai une bonde de fond, dans mon cas, le calcaire aggloméré, il va se déposer où à ton avis ? il va être aspiré et arrêté par la cartouche filtrante ? Elle est assez fine pour cela ?
Steph.
PS : pourrais-tu me donner ton avis sur mon post concernant l'ajout de chlore ? Merci ! Smile
ChloJuHug
