Projet Madeleine 7 inversée
+7
jacoulot
bertetony
fabrice60
cedric25
Falco
11 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Projet Madeleine 7 inversée
J'ai eu exactement la même réfexion.
Du coup je suis allé chercher de la colle bleue spéciale PVC SOUPLE.
Mais bon après, WAT***** dit bien que leur colle est prévue aussi bien pour le PVC rigide et souple.
Ce qui m'a également surpris, c'est la quantité mise et la taille du pinceau . Je me suis revu adolescent en train de faire des maquettes:face:.
Je ne regrette pas mon achat de colle bleue qui va très très bien surtout avec leur système de "sucette" pour l'encollage à la place du pinceau, mais j'ai quand même collé le PVC rigide avec la colle WAT*****.
cedric25- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 181
Oui je préfère acheter un pot de colle supplémentaire à 7€ plutot que de devoir refaire mes collages suite à une fuite !
Dommage que cela ne soit pas livré directement avec le kit wat ...
Projet Madeleine 7 inversée - Escalier Paso - Fond incurvé 1m55 - Isoplan - Filtre sable 1ère mise en eau : 1er juillet 2013 Blog : wat-madeleine7.blogspot.com |
Falco- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 156
n oublie pas aussi le décapent de l acétone va très bien
Pourquoi celui fourni par wat n'est pas bon non plus ?
il est bon mais il risque de t en manquer
ah ok
J'ai de l'acétone en stock, si tu me dis que ça fait l'affaire
et n oublie pas de chanfreiner tes tubes et de les décaper intérieure et extérieure
Les chanfreins sont déjà fait, reste plus qu'à passer de la toile émeri, décaper et coller
Par contre la découpe des tuyaux souples, c'est bien galère
J'avais sacrifié un manchon d.50 en le découpant à moitié pour enlever le butée
J'ai utilisé ça pour découper proprement mes pvc rigides en marquant le contour au stylo avant découpe : découpe niquel garantie
J'ai utilisé ce même outil pour découper les souples mais cette fois ci en le laissant sur place pour m'en servir de guide, mais même avec ça le cutter a tendance à suivre la forme en spirale surtout au niveau de la matière blanche situé à l'intérieur qui est plus rigide ! J'avais essayé de découper à la scie à métaux mais le résultat était horrible
Personellement, je coupais le pvc souple à la scie à métaux et je fignolais au gros cutter, lame neuve. Le résultat était nickel.
Falco a écrit:Les chanfreins sont déjà fait, reste plus qu'à passer de la toile émeri, décaper et coller
Attention avec la colle bleu car pour certaine (Pool-Tite etc..) il ne faut pas décaper au produit les tuyaux souples.
ok merciPaulo
Je regarderai sur la notice de la colle
Tes doigts vont mieux ?
Falco a écrit: Tes doigts vont mieux ?
Je n'ai que des petits pansements donc je n'appuis plus sur 4 touches à la fois donc ça va
En tout cas tes messages sont bcp plus courts que d'habitude
ça y est hier j'ai fini de faire mon circuit de gaines pour l'électricité
Y a plus qu'à cabler
En partant de la gauche :
- sortie cable pour pompe
- Arrivée de mon cable venant de mon coffret electrique principal
- Coffret Wat
- Boite de deriv pour atteindre l'interrupteur du projo situé de l'autre coté du mur
- Et départ de mes gaines vers projo et cable de terre relié à la structure
Et voici une petite photo de mon installation hydraulique
Le local n'étant pas encore fermé, j'avais enlevé la pompe et le filtre
Et le tuyau qui part vers le haut à droite est normalement dirigé vers l'intérieur vers la pompe
Prochaines étapes : cablage et collage
A voir ton installation (bien réalisée ) il semblerait que tu va passer du fil et pas du câble (à cause des coudes)
Le collier sur le souple moi je ne ferais pas à cause du risque d’usure.
je pense également que passer les câbles ne va pas être facile . tu aurais du tout tirer avant de fixer .
Sinon, c'est très joli:0014:
Sylvain
sylvain.p- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
comme Paulo en plus les deux colliers au sol ne serve a rien
Pour passer les cables, pas de pb j'ai pensé à tout
Les coudes peuvent s'ouvrir et se reclipser, de plus les colliers ne sont pas encore serrés
Les colliers au sol c'est pour éviter de forcer sur les tuyaux lors de la manipulation de la vanne
Peut être mettre un collier atlas isophonique sur celui en souple, non ?
ça y est l'eau monte dans la piscine
D'abord une petite photo du local technique terminé
Et maintenant la piscine
Bon vu à la vitesse ou le niveau d'eau monte, j'en ai au moins pour 4 jours de remplissage !
En espérant qu'elle tourne pas d'ici là ...
Le remplissage se fait petit à petit mais avec le débit que j'ai c'est pas encore terminé
Sinon une question concernant le remblayage de l'escalier
Il est indiqué sur la doc qu'il faut le faire avant que le piscine soit à moitié remplie
Le remblayage est presque terminé mais il reste encore la 1ere marche non remblayée
Est ce que cela est important ou suffit-il que les parpaings de soutien soit remblayés ?
Pour les deux dernières marches ce n'est pas bien important puisqu'il y a très peu de poids, moi je l'ai fini pratiquement 1 mois après la mise en eau puisqu'une partie est hors sol.
Bon ça commence mal
La piscine n'est pas encore remplie et j'ai déjà une fuite au niveau du collage de la vanne multivoie
Cela goutte un petit peu ...
Un moyen de colmater la fuite sans tout casser ?
il faut toujours mettre l installation en pression avant de mettre en eau ça évite les surprises
J'avais pas possibilité de le faire malheureusement, pas le matériel adéquat
Mais sinon moyen de colmater ?
met une photo
pour le matérielle du na pas vraiment cherché un tuyau d arrosage et quelque raccords d adaptation moins de 30 euro a brico ou autre
Les tuyaux ne sont pas encore en haut car le niveau dans la piscine n'atteint pas le skimmer
C'est l'eau que j'ai mis dans le filtre qui fuit
Voici la photo
Voici la photo
» Madeleine 8 inversée GO
» Recherche cpuverture hivernage madeleine 8 inversée
» mon projet madeleine 08
» Projet Madeleine 7
» projet piscine madeleine 08
Page 7 sur 8
