Projet Madeleine 7 inversée
+7
jacoulot
bertetony
fabrice60
cedric25
Falco
11 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Projet Madeleine 7 inversée
Les tuyaux ne sont pas encore en haut car le niveau dans la piscine n'atteint pas le skimmer
C'est l'eau que j'ai mis dans le filtre qui fuit
Voici la photo
Voici la photo
Falco- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 156
c est sur la vanne 6 voix met une autre photo pour voir a quoi ça correspond sur la vanne en regardant la photo de ton local je crois que ta fait une grosse
au niveau du départ et retour tu na pas mi d union démontables
Si tu regardes les messages plus haut dans ce post tu verras la photo de mon local avec la vanne vue d'en haut
J'ai bien mis des raccords unions démontables sur le départ et le retour
La photo de la fuite correspond au seul collage qui devait être fait sur la vanne et il se situe en bas
J'ai pris la photo de la notice de montage
En rouge le raccord qui fuit
Projet Madeleine 7 inversée - Escalier Paso - Fond incurvé 1m55 - Isoplan - Filtre sable 1ère mise en eau : 1er juillet 2013 Blog : wat-madeleine7.blogspot.com |
tu démonte la vanne couper le tuyau a ras a l intérieure du fait des trais de scie après avec un décapeur thermique tu chauffe l égerment pour ramollir le plastique et a l aide d un tournevis tu fait sauter les morceaux par contre ta pièce va être trop courte tu peux en trouver une a coté de chez toi chez groupe ga 315 vielle route r n 113 aigues vives
j ais agrandi ta photo ce n est pas des unions que tu a mi ou alors je suis miro
[img][/img]
[img][/img]
Avant la solution radicale, il y a pas une solution plus simple et plus rapide ?
Si la plus simple ne marche pas, je ferai celle que tu préconises ...
démonte la vanne et essaye avec de l araldite rouge tu refait un cordon tout au tour et tu laisse sécher 24 heure mais pas gagner ça fuit déjà sans être en pression
Tu as raison pour les raccords union en entrée / sortie
J'ai fait ce qui était dans la doc wat
Je pensais que tu parlais des raccords entre la vanne et le filtre
Donc le démontage va être difficile
tu démonte sortie de pompe et a ta vanne ou tu a mi le collier atlas et tu en profitera pour refaire et mettre deux unions d un cote a coller 50/60 et et a viser 50/60 de l autre
Bon je pense avoir colmater ma fuite avec ce produit
http://www.atmosani.com/fiche.php?num=1_1_1_5
Mis en pression et pas de fuite pour l'instant
ça fait un bail que je n'avais pas posté sur le forum
Les travaux ne se sont pas arrêtés pour autant
Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas avancé aussi vite qu'avant la mise en eau
Voici une petite photo prise ce week-end juste après la mise en place des margelles
ça a bcp plus de gueule comme ça
Prochaines étapes : Le branchement définitif de l'éléctricité (je suis encore avec une rallonge ) et les plages
Avec les margelles ça ressemble plus à une piscine mais les plages en terre battue
doivent te procurer beaucoup de passage du balai
ça y est une grosse étape de plus de terminée
Après 6m3 de béton ça donne ça
Le dallage attendre l'année prochaine
» Madeleine 8 inversée GO
» Recherche cpuverture hivernage madeleine 8 inversée
» mon projet madeleine 08
» Projet Madeleine 7
» projet piscine madeleine 08
Page 8 sur 8
