recherche ou acheter joint torique bypass
J'aurai besoin de changer certains Joints torique des vannes ou bypass (pour les tuyaux diametre 50 avec la poignée bleu ).
Je n'en trouve pas dans les magasins bricolage ou autre même chez ceux ou j'ai acheté les vannes, je ne vais pas changer les vannes pour des joints.
Auriez vous une adresse une ref.
ppha- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 153
Re: recherche ou acheter joint torique bypass
ici tu vas trouver http://www.oring.fr/
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=fr&newlink=4_0_1
» recherche ou acheter joint torique bypass
» joint torique filtration cfr 100
» Roulement Pompe Filwat CS
» réglage du bypass
» achEter ou ne pas acheter l'équipement JUST PH ?
» réglage du bypass
