branchement projecteur et escalight sur eva
J'ai besoin d'un coup de pouce.
J'en suis à l'électricité, et quelle prise de tête!
Voila, mon projecteur se trouve à 20 m de mon LT, et j'ai lu sur de nombreux poste qu'il fallait mieux mettre le transfo dans le LT, ce qui me semble préférable en cas de soucis pour l'accès! Dans ce cas, quel section de câble me préconisez vous et comment dois je raccorder mon projecteur à ce câble derrière mon projecteur qui se trouve sous mon skimmer?
Ensuite, sur la notice c'est écrit qu'il faut que je raccorde les 6 spots led de mon escalier dans une boite de dérivation a proximité de celui ci (25cm maxi), puis poser un câble de liaison de 0,75 mm2 enterrable jusqu'au transfo qui sera dans le LT à 10 m. La liaison me semble légère!
Enfin, dois je vraiment enterrer mes liaisons électrique ou pas?
Pouvez vous m'éclairer sur ces différents points?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: branchement projecteur et escalight sur eva
fredil a écrit:Voila, mon projecteur se trouve à 20 m de mon LT, et j'ai lu sur de nombreux poste qu'il fallait mieux mettre le transfo dans le LT, ce qui me semble préférable en cas de soucis pour l'accès! Dans ce cas, quel section de câble me préconisez vous et comment dois je raccorder mon projecteur à ce câble derrière mon projecteur qui se trouve sous mon skimmer?
Tout dépend de ton spot, si c'est un incandescent 300 W ça n'a rien à voir avec un à leds
Evidemment que du 0.75² c'est léger pour 10 m, tu passe du cable U1000 R02V en 1.5².
Non tu n'est pas obligé d'enterrer tes câbles mais pour l'esthétique et la sécurité c'est bien mieux.
Merci Paulo,
pour le projo, c'est un leds EP, transfo 300W 12V.
Et pour le branchement derrière?
Pour les câbles, si il ne sont pas enterrés, au niveau esthétique c'est pas grave car je fais une terrasse tout bois sans margelles!
Avec des leds tu passe du 2.5² en mettant une boite de raccordement étanche à proximité du spot pour conserver le câble fourni de cette boite à l'ampoule.
Tes câbles peuvent cheminer sous ta terrasse sans aucun problème.
Ok,
Je ne sais pas comment on ferait sans ce forum qui est vital pour les conseils!C'est top!
Merci Paulo pour ces précieux conseils!
Je vais pouvoir finir tous çà et remblayer dès que la pluie et la neige ce seront arrêté!
» fond plat pan coupé 1,50m sur EVA
» ESCALIGHT et led qui ne fonctionne plus
» led escalight
» help help escalight grillé
» Montage ESCALIGHT
» led escalight
» Montage ESCALIGHT
