-38%
99.99 € 159.99 €
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman !
+3
secogate
7 participants
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 Empty Re: Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman !
Message  besnard Ven 12 Avr 2013 - 6:26
tout d abord avec quoi tu veux le couvrir Question Question
Message  secogate Ven 12 Avr 2013 - 6:39
Bonjour besnard,
Je n'ai pas fait de choix, selon la forme du toit qu'il me faut faire, je peux mettre de simples tuiles je pense. Il faudrait que ce soit économique Wink mais assez résistant aux quelques bourrasques de vent qui arrivent parfois par chez nous.
CELINE 8 , Escalier Roman, Fond incurvé
BLOG : http://secogatepiscineceline8.wordpress.com/
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 Implan10 Spider Cochon, Spider Cochon,
Il peut marcher au plafond.
Est-ce qu'il peut faire une toile ?
Bien sûr que non, c'est un cochon.
Prends garde ! Spider Cochon est là
secogate
secogate
Nombre de messages : 43
Message  besnard Ven 12 Avr 2013 - 6:42
si tu met des tuiles il te faudra impérativement une pente
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 Empty Quelques nouvelles :)
Message  secogate Ven 26 Avr 2013 - 10:57
Bonjour à toutes et à tous,
Bien alors voici quelques photos du chantier Smile . Nous avons fini le terrassement, tout du moins avec la pelle 5T, mais il me reste encore à "gratter" pour bien avoir les 50 cm autour du tracé. A certains endroits c'est encore trop juste. Coté escalier, je doit encore enlever de la terre pour les jambes des force. Les piquets, en roseaux, et oui, on est tout de meme en Camargue Smile , indiquent les points P1 et P2. Les autres indiquent les points I, H, C1 (=P2) et C2.
Le skimmer sera plus à gauche de la tranchée que l'on voit, du coup ça va faire un bon virage pour les tuyaux qui viendront du local technique (le trou dans l'angle). Je me demande si je ne ferai pas mieux de refaire une tranchée plus droite.
Cette semaine, en congés, j'ai pu d'abord remonter le mur que l'on avait du casser pour le terrassement et la livraison des matériaux. Maintenant je dois démarrer les dalettes, enfin d'ici 1j ou 2 ˆˆ , après avoir bien vérifier la zone de circulation autour du tracé.
Bon allez voici , le photos, vous pourrez surement mieux me conseiller avec quelques vues Wink
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 Img_2010
La reconstruction du mur et la vue sur le trou du futur local technique:
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 Img_2014
Le mur reconstruit et le vue du tracé à la farine (et oui on a fait des crepes et j'en ai profité alien ) :
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 Img_2015
Une vue plus globale donne ça :
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 Img_2016
Bonne journée à tous, @ bientot
secogate
secogate
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 Empty avant ou après
Message  secogate Dim 28 Avr 2013 - 12:37
J'avance les dalettes, elles sont bien posées à blanc pour le moment et je les mettrai de niveau dès demain.
Concernant les dalettes, dois-je mettre du gravier dessous puis du mortier ou puis-je faire mes plots de mortier directement sur le sol ?
Ensuite concernant le fond incurvé, à partir du bas des panneaux (1m20 sous le niveau 0), je dois commencer à creuser les 10 à 15 cm pour la dalle béton ferraillée de fond pour faire/finir le profil incurvé.
Vaut-il mieux le faire avant la mise en place des panneaux ou mettre les panneaux et finir le profil incurvé ensuite, avec le visuel des panneaux ?
Au sujet de la pose des drains, je vais changer mon emplacement d'origine du puit de décompression. Mon sol absorbe très vite l'eau de pluie, rien ne reste au fond donc, comme l'a fait Paulo, je voudrai simplement mettre un bidon avec du gravier au fond, faire arriver mes drains à cet endroit. Puis à partir de bidon faire un raccordement à mon réseaux d'eaux pluviales.Est-ce suffisant ? Puis-je mettre un tuyau d'aération (qui peut aussi me servir de controle de niveau d'eau) au dessus de ce meme bidon ?
Enfin vous confirmez bien que ce bidon doit etre situé au point le plus bas qui correspond au fond de la piscine, soit, dans mon cas à 1m70 (sous la dalle). Il me faut donc creuser une tranchée derriere mes dalettes pour faire passer les drains (central et périphériques) et les amener en pente douce vers le bidon pour lequel je vais creuser un trou plus profond à 1m80 par exemple ?
Merci de vos confirmations, je vais faire les trous des jambes de forces pour le moment Smile , un peu sous la pluie Sad
secogate
secogate
Message  Paulo-17 Dim 28 Avr 2013 - 21:06
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 1301310943382112410819787
Tu peu poser tes dallettes sur un fond de mortier ou de béton au choix, réserve le gravier pour tes drains.
Pour le profil de fond si tu le fait à la main après la structure ça te permet de la suivre parfaitement pour le contour, par contre à la machine il faut le faire avant bien sûr, trop risqué pour les panneaux.
Les deux solutions sont utilisé sans problèmes particuliers
Si ton terrain est parfaitement drainant tu n'est pas obligé de raccorder tes drains à un exutoire (pluviales, puits perdu, épandage) un tube PVC planté dans ton bidon de gravier placé au plus bas ira parfaitement et te permettra de contrôler si besoin (comme une jauge de voiture) si il y a de l'eau et à quelle hauteur elle est.
Là tu serais dans la configuration d'un puits de décompression standard qui permet d'équilibrer les poussées de l'eau qui peu être à l'extérieur avec celle de la piscine.
Le drain périphérique peut être posé après la structure selon ce principe:
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 Blocag10
Au pire, en cas de montée d'eau il te reste la possibilité de poser une pompe de surface ou une pompe immergé si ton PVC est assez large pour vider, tant que le niveau extérieur ne dépasse pas le niveau du bassin il ne se passe rien, dés que l'eau monte plus le liner se met à flotter et là galère.
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 091026114230211244722717
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 100811093406211246548709
Message  secogate Lun 29 Avr 2013 - 21:57
Merci Paulo ! Ok, je vais enlever le plus gros de la terre pour m'approcher du fond incurvé requis, ensuite je vais monter les panneaux et finir le profil en suivant le contour.
secogate
secogate
Message  secogate Ven 3 Mai 2013 - 8:08
Bien alors me voici sur le puit de décompression. J'ai juste 3 petites questions :
1°) puis-je mettre directement un tube pvc de controle (puit de décompression) dans le sol sur du gravier ou alors vaut-il mieux mettre un bidon ?
2°) concernant le géotextile, il en existe de plusieurs sortes 100g/m², 150 g/m² ou 160 g/m² .Nous en avions déjà du 100 g/m², est-ce que je peux prendre celui là ?
3°) concernant l'enrobage du drain avec le geotextile, pour un drain de diamètre 50mm , ça fait 15,7 cm de périmètre. J'ai 20mx2m, du coup si je découpe des bandes de 50 cm, je peux couvrir tous mes drains avec 3 tours de geotextile autour du drain. Est-ce suffisant ?
Merci à vous ,
secogate
secogate
Message  besnard Ven 3 Mai 2013 - 8:22
pour ton puits tu met un tube de 160 et pour les bandes de 50 cm c est bon
Message  Falco Ven 3 Mai 2013 - 9:00
besnard a écrit:bonjour
Attention avec un tube de 160 si tu veux y mettre une pompe dedans ensuite
Déjà qu'avec un tube de 200 j'ai eu du mal à trouver une pompe vide cave de diam plus petit
Sinon après ça sera pompe de surface obligatoirement
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 Pisicn10Projet Madeleine 7 inversée - Escalier Paso - Fond incurvé 1m55 - Isoplan - Filtre sable
1ère mise en eau : 1er juillet 2013
Blog : wat-madeleine7.blogspot.com
Falco
Falco
Nombre de messages : 156
Message  secogate Ven 3 Mai 2013 - 9:47
ah ok ok, Merci. Tu l'as trouvée où la pompe ? elle a un flotteur intégré ?
secogate
secogate
Message  Falco Ven 3 Mai 2013 - 9:51
http://www.voelkner.de/products/16567/Tauchpumpe-mit-integriertem-Schwimmschalter.html
Regarde mon thread, on en discute Wink
Falco
Falco
Message  besnard Ven 3 Mai 2013 - 11:06
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/572001/Pompe-submersible-avec-interrupteur-de-niveau
effectivement pour celle la faut du 200 ou si non tu en a une en 135 mais sans flotteur
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/571007/Pompe-aspirante-Ultrazero-/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
Message  Falco Ven 3 Mai 2013 - 12:07
Ton 1er lien chez Conrad correspond à la même pompe que mon lien mais sur un site allemand
En bcp moins chère Wink
Falco
Falco
Message  secogate Ven 3 Mai 2013 - 15:22
ok impect Merci de l'info Smile
C'est bon je suis en train de faire le puit avec du pvc 200. là je creuse la tranchée centrale pour le drain...je collecte des photos au fur et à mesure, je les posterai sur mon blog ce week-end ˆˆ .
secogate
secogate
Message  secogate Dim 5 Mai 2013 - 16:13
Et voici quelques nouvelles Smile
Le drain central est en place, j'ai finalement remonté mes dalettes de 5 cm ...sinon j'aurai du encore gratter la terre et là de la terre...comment dire...j'en ai trop vu Wink !
Ensuite donc les dalettes sont finies, je laisse sécher et demain, je pourrai faire la pose de l'escalier et des panneaux...ça devrait etre sec.
Du coup en attendant, j'ai démarré la dalle du local technique, là je vais faire le béton et verser dans le fond.
Les dalettes, le drain central et le puit de décompression (le tube pvc en diamètre 200 au fond àdroite du trou)Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 Img_2017
Le trou du local technique avec le grillage pour faire la dalle :
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 Img_2018
Bon, j'ai pas fait un trou de 1m70x1m70 mais de 1m50x 2m, ça devrait suffire. J'ai pu voir que pour un filtre à sable, le local technique peut etre plus étroit. J'ai mesuré le filtre à sable il fait 70 cm de diamètre il me reste encore 80 cm. @ suivre Smile
Bonne soirée, et n'hésitez pas si vous voyez quelque chose qui cloche ou un élément auquel je n'aurai pas encore pensé Smile, Merci
secogate
secogate
Message  Paulo-17 Dim 5 Mai 2013 - 18:31
Le local d'un autre membre (Lolo78) pour te donner des idées:
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 Tuy1210
Le tien me parait bien profond, il ne faut pas oublier qu'il faut y aller Mdr Mdr
Message  secogate Lun 6 Mai 2013 - 15:08
ah oui effectivement celui-là doit faire 1m10 de profondeur et 1m50x1m20 Smile . C'est donc une bonne nouvelle, je devrai avoir la place qu'il faut dans le mien, et je trouverai bien de quoi occuper le reste de l'espace Smile.
Bon pour le moment j'avance doucement parce que je suis seul sur le chantier Sad mais bon j'ai quelques voisins qui viennent me filer un coup de main de temps en temps. Là on a (enfin) pu descendre les panneaux, la dalle du local est prete, j'ai laissé un tube pvc dans un trou au milieu et fait une pente pour éventuellement pouvoir évacuer de l'eau au fond du local. J'ai aussi du faire l'arase du mur sur lequel le toit du local technique s'appuiera.
Bon, on devrait descendre l'escalier tout à l'heure et ensuite je devrai pouvoir aller chercher dans les cartons où se trouvent la visserie pour assembler les panneaux. Je n'ai pas de questions....enfin... pour le moment héhé Cool .
NB: il a fait une sacrée chaleur aujourd'hui par ici, un beau ciel bleu !
Queques photos et hop @ pluche j'y retourne:
au fond sur le mur, le coffrage pour l'appui du futur local technique sur la droite et les panneaux enfin en bas :
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 Img_2019
La dalle avec un puit perdu au centre, je couperai ensuite le pvc à la base, j'ai fait des pentes vers le centre du local:
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 Img_2020
Bye, à bientot tout le monde,
secogate
secogate
Message  besnard Mar 7 Mai 2013 - 3:49
bonjour voisin
il va encore faire chaud aujourd'hui sunny plongeon
Message  secogate Mer 8 Mai 2013 - 11:54
Hello Besnard,
Yep effectivement belle journée aujourd'hui ˆˆ ,voici où j'en suis :
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 Img_2021
La structure est en place, par contre, comme pas mal de monde, j'ai 1 cote qui n'est pas bonne. Voici les mesures:
cote nominale ma cote
C1-C2: 6,786,80
H-C1: 4,744,76
H-C2: 4,744,73
I-C2: 2,73 2,75
I-C1: 6,166,15
vers C2: 5,42la cote qui ne pas vers le point C2: 5,28
longueur piscine: 7,95 7,96
Est-ce bon pour vous ? Puis-je considérer malgré l'écart de 16 cm sur une cote que ce soit "normal" du fait d'avoir l'escalier ?
secogate
secogate
Message  Paulo-17 Mer 8 Mai 2013 - 12:29
Il faudrait que tu poste le schéma de correspondance des cotes car là Question Question
Message  secogate Mer 8 Mai 2013 - 12:47
Oui pas de pb, voici le plan avec les cotes:
Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman ! - Page 3 Img_2022
Dois-je essayer de pousser encore l'escalier pour me rapprocher des 5,42m ? sachant que je vais devoir décaler toutes les autres cotes Sad
Ou est-ce que c'est "normal" d'avoir moins ? Je pense qu'avoir moins ne posera pas de souci pour le liner ...
Merci de l'aide,
secogate
secogate
Message  Paulo-17 Mer 8 Mai 2013 - 13:22
secogate a écrit:Bonjour Paulo,
Oui il vaut mieux pousser pour essayer de te rapprocher quitte à augmenter les autres et à les avoir à 1 % plutôt que bonne
En remplaçant l’élément courbe par un droit (l'escalier) tu écrase l'arrondi ce qui diminue la cote.
Avoir moins n'est pas une bonne option car le liner est un élastique qui peut se détendre mais si on le met sur quelque chose de plus petit il va faire des plies.
Merci de l'aide,
En poussant l'escalier vers l'extérieur tu va augmenter la cote 4.74 les autres ne devrait que peu bouger, à 4.79 ta 5.28 devait être au environ de 5.35 / 5.37 comme ça vu d'avion.
Message  secogate Mer 8 Mai 2013 - 13:36
ok, Merci Paulo, bien donc c'est reparti pour repousser la structure et refaire quelques mesures Smile , en attendant j'ai fignoler les trous des jambes de forces, en les agrandissant un peu ça devrait etre plus tranquille ensuite pour directement passer au coulage du béton pour les jambes de forces.
Bon allez je vais bouger tout ça, seul c'est un dur mais ça se fait ˆˆ . @ tout à l'heure, je reviendrai pour valider les cotes .
Merci encore et surtout pour la réactivité, c'est bien d'avoir des réponses au fur et à mesure que l'on avance en meme temps sur le chantier...c'est beau le temps quasi-réel Smile
Bravo ! et à plus Wink
NB: et puis il fait un belle chaleur là , je cuis et je suis déjà à 3kg de moins, pas mal comme régime ˆˆ
secogate
secogate
Message  secogate Mer 8 Mai 2013 - 15:14
Re-bonjour à toutes et à tous,
Voici les nouvelles mesures, ce n'est pas si simple vu qu'à chaque fois, une cote se déplaçait ,mais au final nous avons dompté la bete avec le fiston:
maintenant j'obtiens le tableau suivant, ça doit etre bon, n'est-ce pas ?
C1-C2: 6,786,78
H-C1: 4,744,76
H-C2: 4,744,74
I-C2: 2,73 2,74
I-C1: 6,166,14
vers C2: 5,42en poussant encore l'escalier finalement j'arrive à 5,39
longueur piscine: 7,95 7,95
Est-ce bon pour vous ? Je suis dans les 1% partout, je vais vérifier les niveaux verticaux encore une fois mais je pense que je peux passer au scellement des jambes de force et à la ceinture basse ? Votre avis, Merci Smile
secogate
secogate
Message  Paulo-17 Mer 8 Mai 2013 - 15:36
Là tu est parfait sans com
