Céline 08 inversée avec locaroc
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Céline 08 inversée avec locaroc
Vraiment dommage mais beaucoup se sont retrouvé comme toi pars-qu’il faut discuter et se mettre d'accord avec l'urbanisme avant de déposer le permis, comme ça il ne reste que le risque des Bâtiments de France qui ont des logiques bien particulières.
Maintenant il va te rester à faire une porte-fenêtre sur l’arrière.
j'en ai déjà une mais qui donne dans le garage donc pas vraiment l'idéal que nous nous étions fixés...
Saleté de lotissement !!!
guiguidjoule- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
reprise du projet, livraison de la piscine jeudi, le terrassier attaque jeudi matin, le boulot arrive...
Petite question technique : j'ai pris une PAC W****** 6, comment dois-je faire le branchement ? Disjoncteur 16, 20 ? dois-je la brancher seule ou est-il possible de brancher les autres appareils sur le même disjoncteur ?
Un 16 A c'est largement bon (1.1 kw), tu peux d'aller jusqu'à 30 m en câble de 2.5², normalement chaque chose se branche indépendamment sinon tu n'a pas de sélectivité.
Merci pour la réponse, donc il faut que je tire 1 16A pour la PAC, 1 16A pour le locatec et 1 16A si je veux un circuit prises indépendant ?
Pour bien faire oui car sinon tu ne sait pas ce qui est en défaut quand tout est sur le même disjoncteur, mais ce n'est pas une obligation, par exemple moi j'ai posé une prise de courant étanche directement sur la PAC que je n'utilise que lorsqu’elle est éteinte.
Un 16 A pour Locatec me semble un peu gros, il n'y a que la pompe dedans
Pense aussi à l’asservissement si tu veux automatiser ta Pac un câble 1.5² entre Pac et Locatec.
En language de débutant dans la construction de piscine, ca veut dire quoi ?Paulo-77 a écrit:Pense aussi à l’asservissement si tu veux automatiser ta Pac un câble 1.5² entre Pac et Locatec.
J'ai un petit laïus tout prêt sur l'asservissement:
A +Voila le fonctionnement d’une PAC avec asservissement de la pompe de filtration.
1 – Lorsque la température de l’eau dans la PAC varie de 1 ou 2° par rapport à la température de consigne, (suivant le modèle).
2 – La PAC se met en route et commande le fonctionnement de la pompe de filtration et contrôle la présence d’un débit avec son capteur interne et la température de l’eau
3 – si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC arrête la pompe et se met en veille pour 2 ou 3 heures et recommence inlassablement.
4 – si la température a effectivement changer la PAC va garder la pompe de filtration en fonctionnement et va produire du chaud ou du froid (si modèle équipé) jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille et coupera la pompe.
Schéma généralement utilisé que je conseil pour de très bonne gestion, il permet de mettre les relais à 0 afin d’empêcher un fonctionnement intempestif si on intervient sur la pompe par exemple.
En simplifiant c’est la PAC qui commande, c’est elle qui décide quand la pompe doit fonctionner ou pas, par rapport à ses critères qui sont la température.
Schéma pour Pac Poolex ou équivalent et Pac O'Foehn ou équivalent, on n'utilise que l'un des deux.
Pour une PAC non asservi
2 – La PAC se met en route et commande le fonctionnement de la pompe de filtration qui n'abouti pas puisque absence d'asservissement et contrôle le détecteur de débit (si équipé) ou un contact fourni par la pompe, si le débit est nul la PAC se met en sécurité et attend le retour du débit.
3 – Si le débit est OK (pompe en fonctionnement sur une autre commande) la PAC contrôle la température si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC se met en veille pour 2 ou 3 heures et recommence inlassablement mais la pompe continu à fonctionner avec la commande qui l’a mise en route.
4 – Si le débit est OK mais la température à baissé la PAC se met en phase de chauffage jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille.
5 – Si la pompe de filtration s’arrête (fin de filtration programmé) ou si la durée de chauffage est supérieur au temps de filtration programmé la température de consigne ne sera jamais atteinte, sauf à modifié les temporisations à la demande.
Pourquoi asservir ?
L’asservissement est un plus certain si on ne veut pas contrôler sans cesse si la température est correct.
La solution de faire fonctionner la pompe de filtration sur une plage beaucoup plus étendu est un pire aller car à certain moment elle va fonctionner pour rien et peu s’arrêté quant la PAC va décider de démarrer si les horloges ne sont pas synchronisées (cas d’horloge dans chaque élément).
L’idéale serait bien sur un calculateur qui prendrait comme point d'arrivé l’heure de la baignade et commencerait à chauffer en avance afin que la température soit atteint juste au moment de la baignade.
Ce que je fais grossièrement en interdisant la commande de la pompe sur une période donné car je sais qu'en lançant la PAC vers 8h l'eau sera à bonne température à 14h pour la baignade.
je reviens après quelques travaux... je posterai des photos un peu plus tard...
j'ai démarré la construction (l'assemblage des panneaux le 1er juin) et aujourd'hui l'eau est à 29,7 degrés (sans la pac qui n'est pas encore branchée...) pose du liner le dimanche 7 juillet et remplissage jusqu'au lundi soir
tout n'est pas fait bien évidemment mais je suis assez fier du résultat, même s'il reste encore beaucoup de boulot.
A+ pour le reportage photos
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Céline 9 inversée avec escalier paso
» Céline 08 inversée avec escalier paso
» Hivernage passif céline 09 inversée avec escatop
» Aider nous à vous aider
» Vend bâche hiver Céline 08 inversée avec Escatop
Page 2 sur 2
