Bonde de fond!!!! ou pas.....
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Bonde de fond!!!! ou pas.....
Tu fais comme le dessin pas comme la photo qui est pour alimenter un refoulement de surface (cascade, jarre etc..) sauf si tu veux aussi ajouter un refoulement.
Alors si tu parles de cette photo, comment raccordes-tu la bonde de fond au local technique, sur quelle sortie?
cedric25- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 181
Bonjour tout le monde,
Alors voilà ou j'en suis, j'ai fini par creuser un puit de décompression en bout de mon bassin.
Je me suis mis à -0.70 du niveau inférieur des tôles et ce n'est pas chose facile à creuser, même avec une mini-pelle:
Maintenant je vais ce soir sceller ma bonde de fond, et je voulais savoir si je peu le faire avec du ciment Prompt.
L'avantage c'est que celui-ci prends en 6-7 minutes.
Pensez vous qu'il y a un risque à ce niveau?
Sinon, autre question, quand je sortirai à l'arrière des panneaux avec mon PVC souple, dois-je remonter à -20cm du dessus des tôles avec des coudes à 90 pour repartir vers mon local ou est-ce que je peux aller directement avec le pvc souple en faisant des courbes douces?
Merci à vous.
Merci à vous.
tu va en souple jusqu'au local
Bonjour Besnard,
Oui je vais en souple jusqu'au local, c'est ce qui me semble le plus simple.
Tu peux t'inspirer de la réalisation des autres membres par exemple Frédéric69 http://flpiscine.skyrock.com/24.htmlcedric25 a écrit:Maintenant je vais ce soir sceller ma bonde de fond, et je voulais savoir si je peu le faire avec du ciment Prompt.
Pour l’empêcher de bouger pendant le scellement un petit coup de prompt ne peut pas lui faire de mal.
Comme il faut limiter un maximum les collages sous terre le souple direct est tout indiqué.
Merci pour ta réponse.
Donc je peux sceller la bonde complètement avec du ciment prompt, il n'y a pas de risque de dégradation ultérieure du fait que celui ci soit complétement enterré?
Aussi, je profite de tes lumière pour savoir si tu sais combien de cm je dois laisser entre la partie horizontale de la bonde et le haut de mon scellement, car quand je regarde la photo, la bonde est scellée jusqu'au niveau supérieur? et pourquoi strier le haut bu béton puisque si je fais comme la photo, se sera le niveau fini du radier?
Dans le temps on se servait du ciment prompt pour boucher des remontéee d'eau donc je ne pense pas qu'il y ai un risque, vérifie quand même sur l’emballage.
Je suis pas sûr que Frédéric ai scellé au raz de la bonde puisqu'il a strier justement pour l'adhérence d'un enduit ou ragréage éventuel.
Laisser 2 à 3 cm pour un enduit est correct, pour un ragréage 1 à 2 mm suffisent.
Oui, c'est bien ce que je pensais.
J'ai appelé le service technique W******* pour leur poser la question, et ils préfèrent que le scellement soit fait en béton normal, car il se peut
qu'il y ai une réaction "chimique" qui pourrait endommager le liner.
Je pense que je vais donc le faire en béton simple, histoire de ne pas prendre de risque avec la garantie du liner, mais aussi, je vais laiser 3/4 cm sous le niveau haut de la bonde pour avoir une finition identique sur le radier complet.
Je suis pas du tout étonné de la réponse, on appelle ça un parapluie car au service technique
si ce n'est pas écrit dans la notice il vaut mieux ne pas le faire.
On a eu les remontées de ferraille maintenant les remontées de ciment
Moi ou j'aurais émis une resserve c'est pour la pérennité dans un milieux humide
mais si on lit la notice (du ciment) c'est fait pour.
Pour accélérer la prise tu peux utilisé un peu de ciment noire (ciment fondu) qui en plus augmente la dureté.
Bon, hier soir j'ai scellé la bonde de fond..... QUELLE MISERE
Entre la mise à niveau, la position à respecté, et le tuyau semi rigide à maintenir en place, c'est une galère. Pas loin d'1 heure d'instalation et finalement j'ai trouvé une solution basique pour le maintien des niveaux.
Je mettrai une photo en fin de journée.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Bonde de fond
» Barbara 08 dans le Finistère
» bonde de fond
» Bonde de fond ou pas?
» bonde de fond ou pas ?
» bonde de fond
Page 2 sur 2
