Le Deal du moment : -55%
49.99 €
probleme de cotes
probleme de cotes Empty probleme de cotes
Message  lionel piveteau Sam 23 Mai 2009 - 10:06
bonjour a tous
je monte une celine 08
je viens de monter l ossature
j ai un probleme de cotes avec une difference de 20cm ce
qui donne une marge d erreur de 4 %
comment puis je rattraper tout ca
lionel
lionel piveteau
Nombre de messages : 37
probleme de cotes Empty Re: probleme de cotes
Message  looping68 Sam 23 Mai 2009 - 12:51
A partir de quel endroit avez-vous un problème de cote : diagonale, longueur, largeur ?
Mesurez-vous à partir du bas des tôles ?
A cette étape de la construction, on peut encore bouger les tôles, encore faut-il que les dallettes soient bien positionnées.
S'il y a une erreur de traçage ou bien de position de dallettes, il faut rectifier. On peut le faire à partir d'une côte fiable ou facilement ajustable, c'est à dire la longueur.
Bon courage. Ne négligez pas cette étape, l'aplomb et l'esthétique de la piscine en pâtiront, sinon.
Message  lionel piveteau Dim 24 Mai 2009 - 20:55
Merci m en suis occupe aujourd hui avec le repositionnement des dallettes et le respect des cotes
avez vous une astuce pour le niveau des toles
lionel
lionel piveteau
Message  dom56 Lun 25 Mai 2009 - 7:53
le moins cher et le plus fiable (pas d'électronique pas de mécanique pas d'électricité) c'est le bon vieux niveau à eau (rayon maçonnerie en grande surface bricolage)
j'oubliais: surement le moins cher Very Happy
dom56
dom56
Nombre de messages : 203
Message  looping68 Lun 25 Mai 2009 - 10:06
Pour l'aplomb, j'ai utilisé un fil à plomb de maçon. C'est un peu fastidieux, mais mes tôles sont d'aplomb sur toute la périphérie.
Bon chantier.
Message  lionel piveteau Lun 25 Mai 2009 - 14:49
salut
dur dur pour l aplomb sur certaines toles
pour le niveau de celles ci je vais essayer de trouver une regle et un niveau de macon
par contre les regles font maxi 4 m
une autre question j ai commande un escalier roman au dernier instant
apparemment deux de mes toles font 2m85 et l escalier 2m60
en esperant que ca va bien s adapter
quelqu un a t il eu le cas
lionel
lionel piveteau
