Le Deal du moment : -17%
249 €
probleme de cotes et de montage
+3
sophie
bruce
7 participants
probleme de cotes et de montage Empty probleme de cotes et de montage
Message  bruce Mer 27 Mai 2009 - 21:54
:022: :022:
Manifestement, après avoir parcouru ce site et plus particulièrement la phase montage des tôles ,je m'aperçois que cette étape est vraiment vraiment très compliqué et ch...te et surtout moins facile a l'instar des dires de mon cher commercial qui m'a dit je cite"pas de problèmes pour le montage vs verrez très simple et surtout a la portée de tous"
Je veux répondre a cette formule de vente purement commerciale (et oui je me suis fait avoir en signant pour une claire 08),aujourd'hui phase de montage des tôles ,celles ci étant installées impossible de respectées les cotes données ds la doc.
les tôles sont de niveau les dallettes aussi ,seulement a certains endroits certaines tôles ,ainsi que l'escalier ne touche plus les dalletes (environ5à7mm)c'est une vrai (en 5 lettres)!!!!!!!!!!!!!!
je dois avoir une longueur de 8,27m j'ai en réalité 8,40 les tôles ne sont pas recoupables!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je pense que si je devais refaire le choix ds la construction d'une piscine ce ne sera surement pas le même concept trop galère a monté , alors que l'on vs pilonne de " pas de problème,très facile uniquement des dalettes de niveau a poser ,tôles a monter écrou a serrer et le tour est joué"
Je ne suis pas du tout d accord avec cette affirmation et je répète au bricoleur novice ,ne vous laisser pas berner par des offres alléchantes car au final vs ne serez pas gagnant!!!!!!!!!!! :017: Bruce
Maintenant que je me suis bien défoulé quelqu'un a-til une idée pour récupérer mes cotes sans tout casser?
bruce
Nombre de messages : 2
probleme de cotes et de montage Empty Re: probleme de cotes et de montage
Message  looping68 Jeu 28 Mai 2009 - 7:29
Cette étape est fastidieuse. Il faut prendre son temps. J'en ai aussi bavé et il est vrai que le commercial qui t'a affirmé que c'était facile n'a certainement jamais monté une wat... ou bien il fait uniquement du chiffre (d'ailleurs c'est malheureusement son principal objectif).
Mais une fois tout bien positionné, on se rend compte que c'est faisable.
Pour tes cotes, il faut tenir compte du fait que la piscine ayant des extrémités arrondies, il y a une marge sur laquelle on peut jouer. Basketball
Pour ma part, j'ai commencé par positioner mes tôles dans la longueur.
Dans le manuel de Wat, il doit y avoir indiqué la ligne médiane où la longueur de la piscine est au maximum. Chez toi, c'est 8,27m. Donc positionne tes tôles de manière à avoir cette longueur. Il faut être deux. Petit à petit, on arrive à retrouver la bonne cote. Sleep
Les tôles ont peut-être travaillé. Peut-être les as-tu mises à plat. afro
Si tu as déjà installé l'escalier, c'est peut-être là que ça cloche.
Une fois la bonne cote de la longueur, il faut régler les diagonales. Après, il reste les largeurs. Au bout d'une petite heure ou deux, tout rentre dans l'ordre. king
Message  sophie Jeu 28 Mai 2009 - 18:51
ne te décourages pas , c'et vrai que pour nous çà été galère aussi , mais finalement à 4 ils y sont arrivés !!!
patience , patience , patience .......
http://finette8306.skyrock.com/
olivia1 357 , escalight , isoplan , spot , filtre à cartouche , alarme oceaprotect , liner provence
sophie
sophie
Nombre de messages : 103
Message  Paulo-17 Jeu 28 Mai 2009 - 18:55
Pour les cotes qui ne sont pas influencé par l'escalier tu doit retrouver celles du plan, pour les autres tu ne pourra que t'en approcher.
probleme de cotes et de montage 091026114230211244722717
probleme de cotes et de montage 100811093406211246548709
Message  lolo78 Dim 31 Mai 2009 - 16:08
Si tu as un jour à un endroit, c'est que ça force d'un côté.
Boulonnes toutes tes tôles sans les serrer et tire dessus dans tous les sens pour que ça se mette en place. T'auras pas les côtes du bouquin mais tu t'y approcheras.
De toute façon, une fois les tôles montées, faut que tu les recales pour que le haut de ses dernières soit horizontal partout. Pour ma part, j'ai mis des cales à parquet qui permettent de pouvoir régler à 0.5mm.
Courage............... c'est ce qu'il me manque pour finir. Je vais peut-être reboucher le trou
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  hayabuza88 Lun 1 Juin 2009 - 11:04
il et vrai que les cotes c'est un peu la prise de tete, mais il faut quand meme se dire que le liner est tres elastique est que c'est pas 10 cm sur une longueur qui va poser probleme essayez de prendre les cotes en bas des toles on se rapproche souvent de la verité
le plus gros probleme du non respect des cotes, c'est si un jour vous achetez une bache à bulle pour la piscine elle risque de ne pas couvrir totalement
bonne continuation
hayabuza88
Nombre de messages : 18
Message  dom56 Lun 1 Juin 2009 - 12:14
hayabuza88 a écrit:bonjour,
bonne continuation
tout à fait d'accord. d'ailleurs j'ai commandé une bâche à bulles et j'ai repris les cotes réelles pour la commande. Les cotes en pieds de tôles,elles, doivent être aussi proche que possible de la doc mais on ne travaille pas au centimètre près...(perso, 14/15 cm de différence à certain endroits et pas de soucis pour la suite)
dom56
dom56
Nombre de messages : 203
Message  bruce Lun 1 Juin 2009 - 22:25
Merci à ts ,
de ttes façon je me suis rapproché des cotes en diagonale sauf celle de la longueur ou pour 8.27 j'ai 8.42 , les tôles sont piles poil de niveau (pris avec lunette lasers) tant pis pour la cote de la longueur , maintenant ts est scellé avec béton , on verra par la suite ;
encore Merci a ts
Bruce
bruce
