-25%
749.99 € 999.99 €
probleme,l'isoplant est remonté sous le liner
probleme,l'isoplant est remonté sous le liner Empty probleme,l'isoplant est remonté sous le liner
Message  arnaud21 Lun 6 Mai 2013 - 18:38
bonjour a vous ,je suis un petit nouveau ,j'ai un modèle léa de chez W******
petit ou gros probleme ,je ne sais pas quoi en penser,mon isoplant est remonté sur environ 3m de large jusqu'au niveau de la baguette de fixation voire un peu plus,elle etait pleine en eau pas de moteur en route car la pompe etait morte ,la piscine est complement abritée ,ma chance est que je n'ai pas encore mis les margelles,le carreleur doit venir dans quelque semaines .
ma question est comment faire pour reparer ?
coup le liner derriere les accroches pour pouvoir acceder a l'isoplan sachant qu'une partie est sous la dalle a ce niveau?
Merci de vos idées ou mieux si il y a une personne a qui cela est arrivé Shocked
a bientot cordialement
arnaud21
Nombre de messages : 2
probleme,l'isoplant est remonté sous le liner Empty Re: probleme,l'isoplant est remonté sous le liner
Message  Paulo-17 Lun 6 Mai 2013 - 19:34
probleme,l'isoplant est remonté sous le liner 1301310943382112410819787
A mon avis c'est impossible à réparer sans vider l'eau et reprendre à la phase pose du liner en le décrocher bien sûr donc ne pas couper l'excédent.
Ce n'est heureusement arriver à personne mais peu de choses peuvent provoquer ça, remonté d'eau avec absence de drain ou inondation, en général seul le liner flotte sans que l'Isoplan ne bouge.
probleme,l'isoplant est remonté sous le liner 091026114230211244722717
probleme,l'isoplant est remonté sous le liner 100811093406211246548709
Message  arnaud21 Sam 11 Mai 2013 - 19:26
Merci paulo pour ta reponse ,je pense que tu a raison j'ai regardé de plus près et effectivement sens vider pas de possibilité de reparer ,je vais joindre wat pour savoir ci eux ont une idée mais je ne pense pas ,encore Merci juste pour info je suivait la construction de ta piscine depuis des années je croit que d'ailleur grace a toi j'ai acheté wat Very Happy Very Happy
bye
arnaud21
Message  Paulo-17 Sam 11 Mai 2013 - 21:03
La seul solution que j’entrevois c'est de baisser le niveau de l'eau à 15 cm du bas des tôles, tu dégrafe le liner sur la distance où l'Isoplan à bouger en remplaçant par des petits bouts comme tu l'a surement vue faire par le poseur de liner ou des pinces et tu essais de remettre l'Isoplan en place, si tu est obligé de descendre le niveau d'eau plus bas le liner peu se déplacer donc c'est risqué.
Avant de faire quelque chose il te faut trouver la cause car sinon ça peut recommencer.
arnaud21 a écrit:juste pour info je suivait la construction de ta piscine depuis des années je croit que d'ailleur grace a toi j'ai acheté wat Very Happy Very Happy
Comme quoi la critique objective ne fait pas fuir les gents lol!
Message  azur11 Dim 12 Mai 2013 - 6:47
bjr, je serais partisan de vider complètement l'eau car même avec 15 cm cela représente qd même bcp de poids dans la piscine et tu risques de déchirer le liner, entre le coup de l'eau a remettre et un liner a changer, moi perso je prends pas le risque. Cela dit, un coup de tel a wat ne mange pas de pain non plus..
azur11
azur11
Nombre de messages : 49
Message  Paulo-17 Dim 12 Mai 2013 - 14:36
Un liner ne peu pas se déchirer c'est un élastique que peut se détendre de 300 % sauf accroc qui pourrait faire une amorce, enlever l'eau complètement oblige à refaire une procédure de pose du départ qui est très compliqué à faire puisque le liner est déjà découper donc pour l’empêcher de bouger il faut garder de l'eau, après tout dépend aussi du profil de fond.
Les 15 cm ne fond que 150 g/cm² ce qui n'est pas très dur à pousser car ce n'est que sur le cm du bas, 5 cm plus haut ce n'est que 100 g, limite indiqué par Wat (sommet de la première onde) est 10 cm donc à ne pas dépasser pour ne pas avoir des plis partout ou 2000 € de liner.
Si tu le fais réaliser par Wat c'est eux qui en prendront la responsabilité. pale pale
Message  moms31 Sam 1 Juin 2013 - 8:18
Bonjour Arnaud21,
J'ai le même problème que toi, as-tu trouvé une solution à ce soucis ?
moms31
