vissage des raccords union
Une nouvelle question technique concernant le vissage des raccords union
notamment ceux situés sur le skimer et le refoulement après avoir mis la pate à joint doit on les visser uniquement à la main ou avec un clef pour les bloquer ??
Même question pour ceux sur la pompe qui eux ont un joint torique et ceux du filtre.
pour vos réponses.
Niphargus.
niphargus- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: vissage des raccords union
Les raccords à visser sur les pièces à scellé qui sont collés au mastic silicone il faut les serrer correctement 1/8 de tour après serrage sérieux à la main, mais sans forcer car moi j'ai serré trop fort et la pièces qui est sur la structure s'est ouverte, un autre membre à eut pratiquement la même chose.
Pour les raccords union démontable vanne pompe etc. tu met de la graisse silicone sur le joint et le filetage et tu sert à la main sans forcer, la graisse permet de pouvoir bien mieux serrer car ça évite la friction sur les filetages et pour les joints ça augmente leur durée de vie en les empêchant de sécher.
pour la réponse je vais donc serrer modérément
A + pour d'autres interrogations si le temps permet de reprendre les travaux
Céline 9 + escalier roman
» Peut on siliconner les raccords hydrauliques
» fuite aux raccords
» fuite raccords !!!
» raccords electriques
» raccords filetés qui ne se vissent pas complètement
