Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Plage au même niveau que profilés
Plage au même niveau que profilés Empty Plage au même niveau que profilés
Message  matmat77 Mar 4 Juin 2013 - 12:01
A la pose du liner, je viens de m'apercevoir que la plage est trop haute de 1 com voir 1,5 cm. Ça va m'obliger à poser les margelles un peu orienté en pente vers la piscine, soit un joint de 1 cm côté plage. Si je les pose a plat il y a un jour de 1 cm mini avec le profilé, sans compter lepaisseur de la colle. Auriez-vous une autre idée ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
matmat77
Nombre de messages : 12
Plage au même niveau que profilés Empty Re: Plage au même niveau que profilés
Message  Paulo-17 Mar 4 Juin 2013 - 19:37
Plage au même niveau que profilés 1301310943382112410819787
Je ne vois pas comment tu as pu réaliser ta plage plus haute que la piscine, le béton serait tombé dans la piscine. Question Question
Caler les margelles c'est un très gros travail (c'est ce que je suis en train de faire) mais c'est faisable. affraid affraid
Plage au même niveau que profilés 091026114230211244722717
Plage au même niveau que profilés 100811093406211246548709
Message  matmat77 Mar 4 Juin 2013 - 20:18
La plage à été réalisée par un maçon, qui visiblement n'a pas bien fait son job. Sinon je pense à 2 solutions :
1/ les coller à plat et combler le jour avec la structure de 1 à 1,5 cm avec du joint type marine
2/ les coller en appui sur le bord de la structure et réaliser un joint derrière la margelle assez épais entre 1 à 1,5 cm.
matmat77
Message  Paulo-17 Mar 4 Juin 2013 - 21:10
Le problème c'est que la margelle ne doit pas être collée à la structure puisque l'une se dilate et pas l'autre donc seul un joint est possible
Un joint d'1.5 cm ça va se voir ou il faut que tu pose une frise PVC ou une fine bande de liner après coup mais avec le profil qui tient le liner ça semble insurmontable.
Tu a aussi l'option ponceuse mais tu va consommer des meules.
Message  Framboisebelgique Jeu 6 Juin 2013 - 15:52
Hello!
Tu pourrais peut être changer de plage....revendre tes margelles et mettre du bois à la place...et pour cacher l'espace plage- profilés il te faudra trouver un bandeau en bois à visser...d'autres personnes ont mis des plages en bois sur le forum....vas voir dans la rubrique plage, ça te donnera peut être des idées!
Bon courage
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Nombre de messages : 262
Message  matmat77 Lun 10 Juin 2013 - 10:13
Le problème, c'est l'écart de niveau entre l'escalier Paso et la structure. La plage en béton a été réalisé de niveau par rapport à l'escalier. Mais une fois le liner posé avec le profilé fire, il reste un écart de 1 cm entre le haut du profilé et l'escalier, alors qu'en théorie, le haut du profilé devrait être au même niveau que l'escalier Paso. Je pense que les trous de fixation de l'escalier de l'escalier Paso qui ne sont pas au bon endroit, et de la responsabilité de W******.
En y réflèchissant, même si la plage avait été 1 à 2 cm plus basse que la structure, il y aurait eu une différence de niveau entre les margelles de l'escalier et celles de la structure, c'est plutôt bizarre !
Bravo W****** !
matmat77
Message  Paulo-17 Lun 10 Juin 2013 - 10:47
Là tu semble etre dans le même cas de figure que moi (perçage de l'escalier raté)
ça va etre compliqué d'avoir quelque chose de propre.
Pour moi, margelle réglée par rapport à ma plage qui est partfaite vis à vis de l'escalier:
Plage au même niveau que profilés Dscn1312
Plage au même niveau que profilés Dscn1411
Les travaux sont toujours en cours lol!
