-25%
749.99 € 999.99 €
nettoyage projection beton sur panneaux
nettoyage projection beton sur panneaux Empty nettoyage projection beton sur panneaux
Message  Grego88 Lun 10 Juin 2013 - 18:16
Bonjour.
J'ai fais couler ma dalle béton autonivelant fibré samedi. Malheureusement (et j'aurai pu le prévoir mais bon...) le béton a éclaboussé sur toutes les parois.
J'ai commencé à nettoyer au grattoir plastique pour pare brise. Ça marche mais c'est long pfff. Puis au Karcher mais bon pareil ça part pas facilement faut insisté. En même temps mon karcher est peut être pas assez puissant.
Ce que je voudrai savoir : Est-ce que vous auriez un produit pour enlever facilement les projections de béton. Ma femme a acheté de l'acide mais ça me fait peur. En plus si ça coule sur la dalle je pense que c'est pas trop bon. Je sais pas...
Merci pour votre aide.
PS: Aussi tout simplement est-ce que c'est obligé de les retirer sachant que après il y aura l'isoplan. Le commercial me conseil de les enlever.
Grego88
Nombre de messages : 59
nettoyage projection beton sur panneaux Empty Re: nettoyage projection beton sur panneaux
Message  besnard Lun 10 Juin 2013 - 19:04
avec de l huile de coude Mdr
Message  Grego88 Lun 10 Juin 2013 - 19:09
Shocked oui c'est ce que je craint. Mais on sait jamais...
Si quelqu'un a une solution.
Mais il faut les enlever? Ça gène en quoi vu qu'il y aura l'isoplan?
Grego88
Message  duduche Lun 10 Juin 2013 - 19:51
Si ta des enfants sert toi en comme une punition lol
A part comme le dit besnard
Je vois que l'huile de coude
Bon courage
A plus
nettoyage projection beton sur panneaux 8c048910
Message  Paulo-17 Lun 10 Juin 2013 - 21:09
nettoyage projection beton sur panneaux 1301310943382112410819787
Pour te rassurer je peux te dire que plus tu attends plus c'est dur à enlever et surtout évite les produits exotique, c'est un coup à retrouver les toles toutes nues, avec une cale en chêne taillée en biseau ça va relativement bien.
nettoyage projection beton sur panneaux 091026114230211244722717
nettoyage projection beton sur panneaux 100811093406211246548709
Message  Grego88 Mar 11 Juin 2013 - 6:16
Ok. Je vais m'y attaquer ce soir en sortant du boulot. On va se motiver. Je prendrai la raclette pour parebrise ça avait l'air de marcher pas trop mal.
Merci.
Grego88
Message  Falco Mar 11 Juin 2013 - 8:46
J'avais nettoyé les projections le lendemain et ça partait sans problème
La seconde fois j'avais attendu 2 jours et ça commençait à être difficile
J'avais donc pris un bout de bois biseauté comme l'a conseillé Paulo et ça partait très bien
En tout cas n'attend pas trop Wink
nettoyage projection beton sur panneaux Pisicn10Projet Madeleine 7 inversée - Escalier Paso - Fond incurvé 1m55 - Isoplan - Filtre sable
1ère mise en eau : 1er juillet 2013
Blog : wat-madeleine7.blogspot.com
Falco
Falco
Nombre de messages : 156
Message  Grego88 Mer 12 Juin 2013 - 20:05
Bon je vous tiens au courant... Si ça peut servir.
Apres 4 heures, hier, de grattage (à 2 avec ma chère et tendre) et ce soir 2 heures de karcher pour enlever ce qui se trouvais en bas (une bonne epaisseur) on en est enfin venu à bout. Pour gratter on a utilisé un grattoir pour pare prise, ca marche pas mal.
Pfff et bhé. Si j'avais su j'aurai mis des bâches.
Bonne soirée on va se coucher Laughing
Grego88
