29.99 €
témoignage rosalie 712
témoignage rosalie 712 Empty témoignage rosalie 712
Message  niko Ven 5 Juil 2013 - 16:05
Bonjour, nous sommes des nouveaux clients W******. Heureux propriétaire d'une Rosalie 712...
Nous avons signé le contrat fin mars, réception et début des travaux 8 mai 2013..1 ere baignade 13 juin....
Nous en sommes à faire le chainage haut pour poser les margelles...J'entend de tout sur ce chainage et la pose....Comme on ne sait pas trop encore ce que l'on va faire en terrasse, auriez un conseil sur ce chainage tout rond et sa pose de margelle???
Y a t'il des clients d'une Rosalie??  Aidez nous pour des idées d'amménagement de terrase....
Nous sommes heureux de notre choix, et conseillons cette structure...Pour les sceptiques ou les hésitants, foncez, vous ne regretterez pas.
Cordialement Niko et Laetitia du cantal
niko
Nombre de messages : 5
témoignage rosalie 712 Empty Re: témoignage rosalie 712
Message  besnard Ven 5 Juil 2013 - 19:02
niko a écrit:Bonjour, nous sommes des nouveaux clients W******. Heureux propriétaire d'une Rosalie 712...
attend un peux de te réjouir tu viens juste de la mettre en eau Mdr
Message  Paulo-17 Ven 5 Juil 2013 - 19:57
témoignage rosalie 712 1301310943382112410819787 témoignage rosalie 712 351866
niko a écrit:Nous en sommes à faire le chainage haut pour poser les margelles...J'entend de tout sur ce chainage et la pose....Comme on ne sait pas trop encore ce que l'on va faire en terrasse, auriez un conseil sur ce chainage tout rond et sa pose de margelle???
Pour ton chaînage tu fait un coffrage avec du contre plaqué de 5 ou 8 mm d'épaisseur, c'est là ou tu aura le meilleur résultat mais tu peux aussi faire un polygone avec 22 planches d'un mètre de long ( icosikaidigone 22 côtés ) mais ça sera bien plus compliqué à mettre en place.
Pour ta hauteur de chaînage ça dépend si tu va poser tes margelles dans le prolongement de ta plage ou au dessus de ta plage.
Rosalie est le modèle le plus facile à poser et la pîscine où il y a le moins de risque de ratage car il n'y a qu'un seul point de reference, le centre du rond et l'absence de jambes de force (sauf sur l'escalier) simplifie bien le montage.
témoignage rosalie 712 091026114230211244722717
témoignage rosalie 712 100811093406211246548709
Message  niko Ven 5 Juil 2013 - 20:34
J'attend pas pour me réjouir....on se réjouit....y a du travail encore mais il faut savourer a chaque étape....
Merci Paulo pour le conseil...
J'ai un escalier cubic dois je passer mon chaînage sous l'escalier pour que tout le chaînage soit lié ou bien contourner l'escalier??
Comment faire pour le skimmer et buse? J'ai vu que certains coffraient autour au cas où ils doivent les changer....mais comment vont il faire sachant que le skimmer est scellé au tuyau en profondeur et en dessous du skimmer....
Passer le chainage sous le skimmer? Comment caler alors la margelle sur le skimmer?
Merci....baignade joyeuse ce soir..
niko
Message  Paulo-17 Ven 5 Juil 2013 - 21:47
niko a écrit:J'ai un escalier cubic dois je passer mon chaînage sous l'escalier pour que tout le chaînage soit lié ou bien contourner l'escalier??
Tu fais le tour de l'escalier en prévoyant la place pour ta plage car je crois qu'il n'y a pas de margelles sur Cubic.
Oui le plus facile est de tourner autour dans ce genre là:
témoignage rosalie 712 Chaina10
Passer en dessous donne pratiquement le même résultat, le principal étant de ne pas sceller le skimmer, certain font un entourage en parpaing afin de remplir l'intérieur avec du sable, le skimmer n'est pas scellé vers le bas mais seulement posé, en cas de besoin de changement il n'y a qu'à creuser sur 60 cm de profond, de sortir le skimmer en le détruisant pour se reprendre sur le tube descendant sans aller jusqu'en bas.
Il suffit de faire un mortier maigre (facilement cassable) qui servira de support aux margelles idem pour les refoulements.
C'est ce que j'ai réalisé sur mes refoulements et sur mon spot car je n'ai pas de skimmer.
témoignage rosalie 712 Dscn1910
Le même après avoir coulé la plage:
témoignage rosalie 712 Edscn210
D'autre photos sur mon blog.
Message  plouf44 Sam 6 Juil 2013 - 4:48
Voici comment j'ai fait pour le chainage avec escalier cubic
témoignage rosalie 712 20120710
Bon courage;
« N'oubliez jamais que ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic et des amateurs l'Arche de Noé. »
auteur inconnu
mon blog
OLIVIA 2
plouf44
plouf44
Nombre de messages : 26
Message  plouf44 Sam 6 Juil 2013 - 4:54
Pour le skim, je l'ai contourné et je vais remplir autour du skimer (intérieur ceinture haute) avec un ciment maigre.
pour poser la margelle dessus. Conseils pris sur le forum, évidement !
Salutations.
témoignage rosalie 712 Detail10
auteur inconnu
mon blog
OLIVIA 2
plouf44
plouf44
Message  niko Sam 6 Juil 2013 - 6:05
Merci a tous pour ces conseils.je m'y attaque cette aprem.....bonne baignade a tous
niko
Message  besnard Sam 6 Juil 2013 - 6:48
autour du skimmer tu remplie au sable et pour la margelle tu fait des points de colle le jour ou tu a un pépin tu sera content d avoir mi du sable
Message  niko Sam 6 Juil 2013 - 7:27
J'ai bien regardé les photos de plouf44, il n'a pas mis de polystyrène contre la paroi, j'ai vu que c'était pas utile mais juste laisser un peu de jeu pour la dilatation...Comment as tu fais pour te guider pour lisser alors le béton et être plan par rapport a ton contreplaqué?
niko
Message  besnard Sam 6 Juil 2013 - 7:48
se n est pas une question de dilatation c est en cas de pépin de pouvoir le sortir sans rien casé
Message  Paulo-17 Sam 6 Juil 2013 - 9:41
niko a écrit:J'ai bien regardé les photos de plouf44, il n'a pas mis de polystyrène contre la paroi, j'ai vu que c'était pas utile mais juste laisser un peu de jeu pour la dilatation...Comment as tu fais pour te guider pour lisser alors le béton et être plan par rapport a ton contreplaqué?
Non tu a mal regarder car à l'opposé sur la première photo le polystyrène est en cour de pose, c'est en partie pour la dilatation mais aussi et surtout pour faire passer l’excédent de liner.
Pour ta piscine ronde de 7.12 de diamètre si on considère l'hiver à 0° et l'été à 30° les tôles vont s’allonger de 6.6 mm environ sur le périmètre soit +/- 2.2 mm au diamètre donc il faut que la place soit là, un joint périphérique de 5 mm semble correct pour ta structure, c'est aussi la raison pour laquelle il ne faut jamais scellé les margelles sur la structure.
Message  Renaud J. Lun 8 Juil 2013 - 13:16
Bonjour Niko,
Pour ma part, la ceinture faisait le tour complet, avec réservation de 4 cm de polystyrène partout.
Pour anticiper une intervention, avant de remblayer, j'ai placer une "planche" de pvc (5 mm donc "courbable") en demi-cercle à 50 cm du skimmer et/ou de la buse de R ; du coup, j'ai une sorte de "trou d'homme" remplit de sable (comme besnard le préconise) => si je dois intervenir un jour, j'imagine pouvoir retirer le sable pour dégager skimmer ou refoulement jusqu'au coude de fond de fouille (et avoir un accès aux tuyaux placés sous fourreaux de 90).
Un des avantages du sable, c'est que tu peux t'appuyer dessus comme base inférieure du coffrage de ta ceinture et même régler la hauteur si (comme moi) tu voulais bien dégager l'accès au-dessus de ta buse de R. par exemple ; pour le skimmer, j'ai fait passer les ferrailles en-dessous, j'ai mis moins de sable à cet endroit pour que la ceinture soit un peu plus basse et j'ai isolé la future ceinture du corps du skimmer en scotchant du polystyrène 2 cm autour du skimmer.
Si vraiment tu vois un intérêt à ce procédé, je pourrais poster qques photos.
Bon courage,
Renaud
Renaud J.
Nombre de messages : 64
Message  niko Mar 9 Juil 2013 - 7:38
Merci pour vos conseils.
Chainage coulé...Faut attendre combien de temps pour poser ces margelles?
Sommes nous obligé d'enlever le polystyrène autour de la paroi, car ça va être galère de pas en mettre dans la piscine?
On va s'atteler au margelle prochainement..
Merci encore
témoignage rosalie 712 Photo_12
niko
Message  Paulo-17 Mar 9 Juil 2013 - 10:03
Tu peux laisser le polystyrène en place il ne gêne pas du tout.
Avec les chaleurs en se moment tu peux poser après 4 ou 5 jours le retrait est fini.
