Changement de traitement
Falco
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Changement de traitement
Attention vérifie bien que les liquides soit acceptés dans les avions US. Moi j'ai pris le modèle avec les réactifs en pastilles.
Depuis l'affaire du 11 septembre les américains ont fixé des règles draconiennes.
Je ne connais pas ce site et fais attention aux droits de douane. le site que je t'ai indiqué minimise ( un peu ) le prix du produit.
Je n'ai pas eu de douane à payer.
- Nombre de messages : 569
L'expédition internationnale à l'air d'être un peu compliquée, il faut passer par deux sites ?? t 'as vu ?
Projet Madeleine 7 inversée - Escalier Paso - Fond incurvé 1m55 - Isoplan - Filtre sable 1ère mise en eau : 1er juillet 2013 Blog : wat-madeleine7.blogspot.com |
Falco- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 156
Tu fais un très bon choix et je te conseillerai de prendre le modèle 2057: celui avec les réactifs en pastille,
je suis a 30 km de chez toi si tu veux tu passe et je te fais l analyse en attendent que tu le reseptione
besnard a écrit:je suis a 30 km de chez toi si tu veux tu passe et je te fais l analyse en attendent que tu le reseptione
c'est sympa
Pourquoi pas mais je vais attendre d'avoir mis la 2ème fournée de easypool pour controller le stabilisant
Surtout que je vais essayer de voir avec des collègues américains si je peux profiter d'une de leur venue ici pour économiser les frais de port
Donc je ne l'aurai pas forcement de suite ...
Je commence à me poser la question s'il serait pas intéressant de passer au brome depuis quelques jours
En effet j'ai du mal à faire descendre mon PH, 6kg en un mois et il remonte toujours
Mon chlore se dissout à une vitesse folle vu la température de l'eau 29
J'ai un peu lu quelques articles sur le brome et sur la papier tout semble idéal sauf qu'apparement cela coute plus cher que le chlore sauf si on le compare au chlore non stabilisé ce qui est mon cas
Au départ il faudra juste que j'achète un brominateur mais a priori cela coute que 150€ donc pas excessif comme investissement initial
Si on compare le tout PH- et chlore non stabilisé par rapport au brome cela semble être du même ordre de prix avec moins de contraintes vu que le brome est plus efficace en PH elevé que le chlore
Y a-t-il des inconvénients auxquels je n'ai pas pensé ?
Que pensez vous de ce type de traitement ?
Sachant que j'ai une eau très dure 38,1 °F, cela pose t-il problème sachant que j'ai déjà mis du calcinex
Merci d'avance de vos réponses
j ais la même eau que toi la première année j ais passé 20 litre ph- et depuis le ph se situe entre 6.8 /7 et j ais consommé environ 3 litres j ais une régule de ph et un électrolyseur le chlore libre est a 2
Merci besnard pour ton retour
D'après ce que j'ai pu lire c'est lié au fait que l'eau est 'neuve' ...
Sur les conseils d'un pisciniste j'ai mis de l'acide chloridrique pour 'casser' le PH
Je continuerai ensuite avec du PH-
Toujours chez le même pisciniste j'ai discuté du brome et il me l'a déconseillé car apparement c'est plus difficile à gérer ...
Par contre bon plan pour le l'hydrochlorite de calcium (HTH Stick) :
En passant chez Cash Pisc... ils ont de l'hypochlorite de calcium qui semble être un 'clone' du Mareva Reva Klorit
Stick de 300g dans un seau de 5.4kg soit 18 sticks (25m3 par stick)
Composition 100% hypochlorite de calcium indiqué sur le seau, d'après le vendeur ça sort de la même usine
Et le prix, c'est là que c'est intéressant 24,90€ !
Prix imbattable
Ce chlore non stabilisé ne se trouve pas sur le site de cash piscine alors c'est quoi ?? une fin de série ou autre ??
En effet je viens de vérifier, il ne s'y trouve pas
J'ai oublié de préciser la marque qui est celle du magasin
P-e une nouvelle référence, en tout cas il y a avait du stock hier sur le magasin du Crès près de Montpellier
Re
Oui je viens de faire un rapide tour sur le web je ne trouve pas de l'hypochlorite de calcium à un prix aussi bas. HTH est à 49.95 € pour 17 sticks de 300gr filmé. seau de 4.5 Kg ( Irrijardin ) je préfére prendre ce produit dans les marques c'est trop important.
Je viens de repasser au magasin ce soir
Il s'avère que le prix n'est pas celui que j'ai donné
Voici la photo :
En fait le magasin me l'a facturé au prix de celui en granulé
Cela reste tout de même intéressant
Voici la photo :
Mais c'est des sticks filmés ou de la poudre ?
Bonsoir Besnard,
Entièrement d'accord avec toi, que ce soit chez Irrijardin ou ailleurs, HTH en stick de 300gr ça tourne tout autour de 49.00€ pour oogarden et 49.95 pour irrrijardin. Je me méfie beaucoup de ces prix trop peu chers qui peuvent apporter beaucoup d'ennuis par la suite.
chritian a écrit:Mais c'est des sticks filmés ou de la poudre ?
C'est bien des sticks
besnard a écrit: les produits cash piscine je me méfierais
Je suis d'accord avec toi, j'achète des produits de marque d'habitude
Mais là depuis 2 semaines impossible de trouver du HTH Stick chez les piscinistes autour de chez moi
Ils sont tous en rupture de stock
Donc quand j'ai vu ce produit je me suis intéressé à sa composition
Et il est indiqué : 1000g d'hypochlorite de calcium par kg
C'est un produit pur, qu'est ce qui risque dans ce cas ?
Pour te dépanner tu peux en prendre, c'est certain mais en durée je ne m'y risquerai pas.
1000gr d'hypochlorite de calcium par Kg c'est impossible, enfin fais comme tu veux après tout.
utiliser les sticks Mareva qui sont moins chère que HTH
dood- Nombre de messages : 8
Je sais pas je préfère les produits HTH, les produits Mareva sont très difficile à trouver.
Falco a écrit:chritian a écrit:Mais c'est des sticks filmés ou de la poudre ?
C'est bien des sticksbesnard a écrit: les produits cash piscine je me méfierais
tu pousse sur Nîmes j en viens j ais fait des achats pour des voisins irrijardin en a en stock
dood a écrit:utiliser les sticks Mareva qui sont moins chère que HTH
pour le résulta final tu repasera
chritian a écrit:Bonjour
les produits mareva maintenant tu les trouves chez bricomarché
Je suis sur Sommières et je travaille sur Montpellier
Je vais quasiment jamais sur Nîmes
Et sur Montpellier, j'en ai fait 3 sans succès
Bon en tout cas pour cettre fois ci ça dépannera, la prochaine fois je prendrai HTH vu vos retours
Sinon chez le pisciniste il y avait ce produit : AquaCheck TruTest
Vous avez des retours dessus ?
» Changement de traitement
» changement de traitement ECOSWIM
» Changement de traitement de ma piscine
» Changement eau produits de traitement
» changement de traitement et avis
