Interupteur trois position
Bonjour a tous
Je viens de mettre en route ma piscine et ce n'est que du bonheur de pouvoir en profiter pas ces grandes chaleurs
Mais j'aimerai pouvoir déplacer l'interupteurs etanche existant sur le tableau électrique
Ce dernier étant à l'intérieur de la maison
J'ai mis ma piscine sur l'horloge mais pour un repos optimum de la pompe le technicien m'a conseillé de lui faire faire des poses toute les deux-heures trente d'environ une demi heure
J'aimerai pouvoir manipuler les différentes position depuis ma terrasse mais je ne trouve pas d'interrupteur étanche à trois positions
Peut t'on en faire un avec deux interupteurs ?
Et comment les relier à mon tableau ?
Faut il enlever l'interupteur existant ?
Je vous remercie de vos réponses à bientot
pagliced- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: Interupteur trois position
Tu ne peux que le déplacer si il va dans un endroit hors d'eau ou le remplacer par une autre, il n'est pas possible de le doubler et il faudrait ajouter un câble de section suffisante pour absorber les longueurs, en plus ça n'a aucun interet ta pompe ne durera pas plus longtemps si tu l’arrête régulièrement, les pompes sont conçu pour fonctionner en 24/24.
Si tu veux absolument faire un arrêt tu le programme sur ton horloge, mais ce n'est pas un moteur à explosions des années 50 qu'il faut arrêter régulièrement pour ajouter de l'eau, de l'huile etc...
Slt Paulo
Ça m'intéresse aussi cette histoire d'interrupteur
J'ai l'escaform balneo premium et j'ai acheté un filtre à sable pour jeter ces cartouches de m**de lol.
Et donc il faudrait déplacer l'interrupteur 3 positions (marche/arrêt/horloge) près du filtre à sable pour les périodes de lavage (arrêter si filtration ON pour tourner la vanne 6voies ou mettre en route si on est pas dans une plage de filtration horloge).
Ça existe en "gros interrupteur" ou alors il faut que je garde celui là que j'intègrerais au coffret dans local avec filtre à sable et électrolyse /pH.
Quelle section préconise tu pour ce déplacement ? (10m)
Je peux aussi luisissent un jour/nuit pour asservir mon électrolyseur et le pH ? (Ils n'ont que alimentation en entrée)
Signal déclancheur = horloge
Arrivée 220v du 30mA au tableau piscine
Sortie 220v vers les 2 appareils
Ça marcherait ?
Merci.
Ça marcherait ?
Merci.
Lucius Terror- Bébé nageur
Tu pourrais me faire une/des photos de ton tableau Wat, de préférence sans capot pour voir les fils, comme ça je pourrais te dire si il y a moyens de le conserver d'origine et de faire juste en ajoutant des dispositifs, en plus de la pompe a tu autre chose d'électrique dans Escaform, ton PH et Électrolyse sont dans l'escalier
Non que pompe dans escalier (ils ne laissent pas beaucoup de place lol)
Ok photos ou shémas des notices ?
Je préfère photos, il est peu etre possible de faire comme moi, c'est à dire d'enlever tout ce qui est tableau de l'escalier et de ne garder que la commande moteur et tu a peut etre un poussoir pneumatique.
Sinon tu m'envois tout ce que tu a là : xxxxxxxxxxxxx
Remplace le mot par le sigle, j’effacerais après ton envoi.
Ok je prendrai des photos en début de soirée.
Oui j'ai commande pneumatique pour balneo
____________________________________________
EDIT :
Je t'ai envoyé le mail .... Paulo
EDIT :
» Interrupteur boitier de commande filtration sans effet
» Escatop - gérer pompe par interupteur piloté en WIFI
» Position de la sonde Ph
» Position Locaroc
» position d'une vanne
» Position Locaroc
