Calcul PH
denisdelorient
legraindesable
Calcul PH
Mon PH actuel est de 7,86 je dois le baisser à 7,4/7,6 ma piscine est de 43m3
Quels grammes de pH - dois je mettre pour arriver à un pH optimal
Merci pour votre réponse
Cdlt
Legraindesable
Cdlt
Legraindesable
PH minus
Moi sur mon étiquette il est inscrit ceci comme tu peux le voir sur l'image ci-dessous. Donc pour une piscine de 43m3 il faut 430 grammes de PH minus pour faire baisser le PH de 0,1.
denisdelorient- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Re: Calcul PH
d abor savoir quel ph tu utilise je te conseille le ph- liquide
et tu le baisse a 7/ 7.2
Re: Calcul PH
Merci pour ta réponse j utilise un pH - granulé de la marque inquide !!!
J ai mis 750 grs ce matin mais je remarque que les calculs sont différents suivant le produit utilisé
À plus et encore
À plus et encore
Re: Calcul PH
a quand l eau verte
Re: Calcul PH
Salut Besnard
t'es optimiste !!
t'es optimiste !!
- Nombre de messages : 569
Re: Calcul PH
Paulo et moi on est habitué avec le grain de sable
Re: Calcul PH
bonjour.
Le ph moins liquide est à utiliser avec une régule automatique, le ph moins en granulé est plus approprier en manuel, ce produit permet de rétablir en douceur le ph souhaité sans "choquer" l'eau.
on applique sur l'eau par épandage régulier, en instant sur les zones plus profonde, pas plus de 200g par 10 m3, filtration en route, après 2 h de filtration, contrôler le PH et rectifier si nécessaire, pour avoir un PH entre 7.0 et 7.4 maximum.
Re: Calcul PH
Bonjour,alexandre a écrit:bonjour.
Merci de votre réponse précise
Re: Calcul PH
dans sa réponse rien est précis tout dépeint du ph- que tu utilise et le ph - liquide tu peux l utilisé sans avoir de régule l avantage c est qu'il se mélange plus vite
Re: Calcul PH
Bonsoir, moi je commence et pour l'instant je dilue mon PH- dans de l'eau chaude (du robinet 5L) pour pas qu'il reste de granulés et hop devant la buse de refoulement.
Je fais idem avec le choc si j'ai besoin .J'ai trop peur de tacher le liner avec des granulés (vielle expérience vécue sur une intex)
BQRB
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
» Calcul Du Volume D'eau
» Besoin en sel - etes vous d'accord avec ce calcul
» Calcul surface piscine
» changement filtre et pompe calcul...
» Calcul stabilisant avec produit easy-pool
