-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
test d'étanchéité
test d'étanchéité Empty test d'étanchéité
Message  ENZO29 Lun 16 Déc 2013 - 19:20
J'ai été sur le lien suivant par rapport au test d'étanchéité avant de remblayer: mais impossible d'afficher la page
J'avais posé à peu près la même question dans un post il y a qques semaines ; les échanges (et le bon tuyau de Paulo notamment) sont là :
http://www.montage-W******.com/t3073-comment-tester-la-tuyauterie-hors-local-technique-avant-remblai#33698
Je n'arrive pas non plus à retrouver le système employé pour pour rajouter une buse de refoulement supplémentaire ( détail de la découpe dans la tole et ou la positionner ) , je pense qu'il est judicieux de rajouter une deuxième
ENZO29
Nombre de messages : 129
test d'étanchéité Empty Re: test d'étanchéité
Message  Paulo-17 Mar 17 Déc 2013 - 0:08
test d'étanchéité 1301310943382112410819787
Le lien fonctionne parfaitement il suffit de remplacer les étoiles par le nom de marque.
Je chercherais demain pour le montage d'une buse.
test d'étanchéité 091026114230211244722717
test d'étanchéité 100811093406211246548709
Message  Paulo-17 Mar 17 Déc 2013 - 17:38
Pour ajouter un refoulement Wat commercialise des plaques d'adaptation en polyester, sans oublier que la découpe et le perçage de la structure fait perdre la garantie du panneau modifié.
test d'étanchéité Plaque10
test d'étanchéité Empty avis sur buse de refoulement et abri
Message  ENZO29 Jeu 19 Déc 2013 - 20:10
J'ai appelé Water@ir aujourd'hui au sujet d'une buse supplémentaire pour le refoulement
Ils m'ont dit que cela ne servait à rien car celle qui est fournit suffit amplement
Ma piscine est la même que toi ( 8.80 *4.15 ) sauf que mon escalier paso est dans un angle
Qu'en penses-tu ?
Concernant le puits de captage , mon voisin me dit qu'il aurait pas fallut prendre un regard ( 40 au carré ) avec du béton au fond , mais plutôt mettre du gravier au fond
As-tu un contact ou un numéro pour que j'appelle Ideal cover pour avoir un prix de l'abri ?
Mes dimensions HT sont : 9.40 ( 8.80+0.3+0.3 )
5.85 (4.15+0.3+1.10+0.3)
Je préfère que l'abri soit pose sur le carrelage et non sur les margelles : 10*6.40 m
ENZO29
Message  Paulo-17 Jeu 19 Déc 2013 - 23:04
Vu que ton escalier est à l’opposé du refoulement d'origine tu peux mettre un refoulement dans l'escalier comme ça tu ne touche pas à la structure.
Une buse de refoulement ne peut pas débiter plus de 7 m3 sinon il y a trop de pression et beaucoup de perte donc la raison d'en poser une supplémentaire pour améliorer les débits.
Moi j'ai trois buses de refoulement plus les buses balnéo qui sont toujours ouverte faiblement.
Un puits de décompression tu laisse le fond ouvert ce qui produit une nappe d'eau avec le gravier mais un puits de captage avec une pompe en permanence ça se bouche sinon tu va avaler des cailloux qui risque d’abîmer la pompe et comme ça dés que l'eau monte ça déclenche la pompe.
Il n'y a pas d'abri Idealcover suffisamment large avec tes cote comprenant ton escalier sur le coté, seul les abris hauts avec permis de construire sont aussi large.
Le mien (Klasik C) est la taille maxi des mi-haut (1.79 m) et il fait 5.14 m au mini de largeur intérieure et 5.70 m à l'extérieur de l´abri, c'est pour ça que j'ai mis l'escalier en bout car avec 10.60 m de long ça passe juste en recouvrant la margelle à l'opposé de l'escalier.
Ou alors il te faudra le poser à cheval sur ton escalier mais ça peu etre compliqué.
Leur site :  http://www.idealcover.com/fr/
Un revendeur avec les tarif en ligne : http://www.piscines-online.com/abris-piscine.html
Le sur mesure n'existe pas chez eux.
test d'étanchéité Empty Puits de captage
Message  ENZO29 Ven 20 Déc 2013 - 7:10
Bonjour Paulo ,
Merci pour ces informations ,
Concernant la buse de refoulement supplémentaire
Si je la mets au niveau de l'escalier , j'aurai une distance d'environ 10 m par rapport au local technique , est-ce grave?
Puits de captage
Je considère que mon puits est bien fait vu que mon regard de 40 a un fond béton ?
Abri de piscine
J'ai un devis d'un abri de marque Abridéal , j'attends un autre de Abrisud
Ce soir , je vais essayer de mettre la piscine à la terre , suivant le temps
ENZO29
Message  Paulo-17 Ven 20 Déc 2013 - 20:01
ENZO29 a écrit:Concernant la buse de refoulement supplémentaire
Pourquoi veux tu que se soit grave, c'est un buse en plus pas la seul utilisable donc les pertes sur les longueur seront réparti sur deux circuit distinct.
Puits de captage
Oui c'est parfait, j'ai deux puits identiques qui fonctionnent parfaitement, un depuis 17 ans (maison) et l'autre depuis 2008 (piscine).
test d'étanchéité Empty Buse supplémentaire
Message  ENZO29 Dim 22 Déc 2013 - 19:52
Bonjour Paulo ,
Je pensais bosser ce WE mais j'ai une tendinite à l'épaule
Concernant la buse de refoulement supplémentaire au niveau de l'escalier, ou me conseilles-tu de l'acheter et quel modèle prendre ?
A quel endroit de l'escalier faut-il la mettre ?
ENZO29
Message  Paulo-17 Dim 22 Déc 2013 - 19:59
Pour etre sûr qu'elle soit bonne tu la prend chez Wat, pour la position tu a un emplacement prévu pour dans l'escalier, si tu achète ailleurs il faut juste regarder que celle de ton achat ne soit pas trop large.
Tu peux demander à Desirade il à fait cette modification.
