Oxygene Actif pour traiter l'eau
+17
thelolo06
alexandre
tous à l'eau
YOYO
Berga 06
Fondateur
gegemobile99
vsw31
geo
Alf95
Ignace
madeleine57
21 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
lampe uv
la lampe uv inutile comme tu le dit a la fin de ton message car il te faut un rémanent si tu veux traiter a l oxygène prend une pompe doseuse qui analyse ton eau et t envoie la dose que tu as besoin mais l oxygène reste chère a l achat
Re: Oxygene Actif pour traiter l'eau
bah moi en attendant je traite a la javel et je m'en plaint pas du tout
Lampe UV et oxygène actif
Cet été, le chlore des piscines me causait des problèmes respiratoires. Donc, pas de chlore pour nous qui avons déjà beaucoup d'allergies.
Est-ce que quelqu'un utilise une lampe UV et y trouve un intérêt ?
J'aimerais comparer la consommation d'oxygène actif avec et sans lampe UV. Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
tous à l'eau- Nombre de messages : 5
lampe uv
pour ta consommation d oxygène plus ton eau est chaude plus tu consomme
un traitement uv est valable en circuit fermé eau d un puits ou d un forage
ne pas oublie que la lampe faut la changer toutes les 8000 heures et ce n est pas donne suivant ça puissance
Avec l'UV pour que la lampe désinfecte l'eau il faut que celle-ci passe juste devant donc que la filtration soit en route et il n'y a aucune rémanence, ça ne désinfecte rien d'autre, pas de prolongation de son action, ça ne rend pas l'eau désinfectante ce qui oblige à mettre un désinfectant qui soit rémanent oxygène ou autre, même du chlore.
Il parait que l'on met moins d'oxi avec un UV mais si on compte l'amortissement de l'engin sa consommation électrique plus la pompe je pense que l’oxygène actif malgré que c'est un procédé coûteux est bien plus avantageux financièrement sur le long terme.
Sinon il existe aussi le traitement au brome.
Mais le volume de ta piscine est tout juste à la limite de l'utilisation du brome et le coût est plus cher que le chlore.
Pour te donner un idée du prix, voici un lien mais peut-être trouveras-tu moins cher.
Lu sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Brome: le Brome est un produit chimique qui a une action similaire au chlore : le brome pour piscine joue un rôle de désinfectant et de stérilisation .
Les avantages du brome dans le traitement de votre piscine :
le brome ne pique pas et n'irrite ni les yeux, ni la peau,
le brome est inodore,
le brome résiste bien (performant) à la température. Il est très utilisé pour la balnéothérapie (Spa).
le Brome ne nécessite pas de stabilisant.
Par contre le brome est plus délicat à utiliser, il est recommandé d'utiliser un bromisateur ou doseur à brome.
Il peut être utilisé conjointement avec le chlore non-organique.
Bonsoir et à tous ceux qui m'ont répondu.
Si je comprends bien, le brome ne correspond pas à ce que l'on nomme couramment : "traitement au sel" ?
J'en ai déjà entendu parler mais je croyais que c'était le traitement au sel. En tout cas, on préfèrerait ne pas utiliser le sel car, on s'est fait plaisir, on a commandé des skimmers, projecteurs.... en inox, et le sel aurait tendance à faire apparaître quelques points de rouille dessus.
J'aimerais vraiment qu'une personne qui utilise déjà l'oxygène actif, voire, la lampe à UV me livre ses impressions, m'éclaire sur le coût du traitement....
Pour le brome, comme pour le chlore, je crains que cela ne nous provoque des allergies. Si brome = traitement au sel, alors, apparemment, nous n'y sommes pas allergiques.
Sur ce, bonne soirée à tous.
lampe uv
le braum est diffèrent du traitement au sel le traitement au sel tu met une quantité de sel dans ta piscine et ton electrolyseur te le transforme en hypochlorite de sodium de la javel ni plus ni moins
sur le forum apparament personne se sert de l uv a part le grand alexandre qui va sortir ses âneries habituel
Paulo-77
tu écrit.
Avec l'UV pour que la lampe désinfecte l'eau il faut que celle-ci passe juste devant donc que la filtration soit en route et il n'y a aucune rémanence.
quel que soit le traitement automatique il est toujours asservit à la filtration, il ne peut pas avoir une rémanence car il ne produit pas de produit chimique, mais il désinfecte l'eau sans produit chimique, c'est pour cette raison qu'il faut lui adjoindre un produit chimique, mais avec un dose journalière 3 fois moins importantes qu'une pompe automatique à l'oxygène actif sans UVC.
tous à l'eau.
si tu fais le choix de traiter avec l'oxygène actif pour ta piscine de 60 m3, tu as plusieurs possibilités, traiter manuellement, avec des galets, en poudre ou en liquide, soit en automatique, avec une pompe doseuse ou avec un réacteur UV avec pompe doseuse, il existe aussi sur le marché un traitement "style" électrolyseur mais qui produit de l'oxygène actif.
il faut savoir que si tu traites en manuel avec une poudre que tu dois mettre 1.200 kg tous les 15 jours, jusqu'à 25°c.
si tu fais le choix de traiter automatiquement sans uv il te faudra 300 à 350 ml d'oxygène actif liquide par jour, un bidon de 20 litres pour 2 mois avec une eau à 26°c
avec les UVC il te faudra 100 à 150 ml par jour, soit 5 mois de produit, pour 20 litres avec une eau à 26°c.
tu écrit.
tous à l'eau.
Besnard a dit :
"sur le forum apparament personne se sert de l uv a part le grand alexandre qui va sortir ses âneries habituel"
Pourquoi ? c'est tant du pipot que ça le traitement lampe UV + oxygène ?
J'ai l'impression que sur ce forum tout le monde prend ça pour une arnaque (à part Alexandre) !
Dommage, moi, j'aurais aimé y croire, ça m'arrangeait bien comme solution ! Mais si c'est du vent, alors il vaut mieux changer d'idée !
tous à l'eau a écrit:J'ai l'impression que sur ce forum tout le monde prend ça pour une arnaque (à part Alexandre) !
Sans prendre ce procédé pour une arnaque il y a une bonne raison à l'absence d'utilisateur d'UV + Oxi, ici tous les membres ont monter eux mêmes leur piscine, donc ceux ci sans être abonné à la soupe populaire sont des gens qui font attention à leur dépense et ce procédé est l'un des plus coûteux et le résultat ne fait pas l'unanimité, meme les piscine de haut de gamme (Diffasur ou Carré Bleu) sont très rarement équipé.
Quant au résultat du réacteur UV il est très difficilement contrôlable (ce qui arrange bien les fabriquants et les revendeurs) sauf à faire des analyses coûteuses car la désinfection est directement lié au temps de filtration et la lampe perd doucement ses capacité de désinfection au fil du temps.
Par forte fréquentation (les enfants et leurs copains) et forte chaleur l'apport de polluant à de grand risque d’être supérieur à la capacité de la lampe.
Pour l’oxygène actif tout les utilisateurs sont ravis sauf bien sûr leurs finances ce qui poussent certains à repasser au chlore par forte chaleur car comme le démontre Alex si les quantités ne sont pas trop importante à 26°, l'apport est exponentiel et va jusqu'à doubler entre 26 et 30°.
Relis les premiers messages de ce sujet surtout les échanges entre Alf95 et Ignace (qui au grès du vent s'appelle aussi Alexandre)
Si tu a les moyens ou si pour toi comme je l'ai lu sur d'autre forums "au prix que ça coûte ça doit être bien" tu peu investir dans ce procédé, mais ici les membres ont plutôt tendance à faire dans un produit éprouvé depuis longtemps c'est pour cela qu'ils on choisi Wat...
Qu'est-ce que j'ai en échange Qu'est-ce que j'ai en échange Beaucoup comprendrons
oxigene atif
une paire de lunettes
Merci Paulo,
Nous aussi nous allons monter notre piscine nous-même, en blocs... Mon mari étant dans un métier qui lui permet d'avoir de très bons prix pour la construction mais aussi une grande possibilité de négociation avec le pisciniste qui nous fait la lampe UV a un très bon prix.. Malgré le prix intéressant, je me vois mal investir dans une solution pour en changer 1 an plus tard !
Quand vous parlez tous de température, il s'agit de température de l'eau ou de l'air ?
Bonne journée à tous.
lampe uv
il s agit de la température de l eau
maintenant tu as cette solution
si l oxygène te coûte trop chère tu peut repasser a la javel et après ba si tu veux mettre une lampe uv tu verra par toi même que c est inutile sauf a remplir les poches de ton piscinier
c est cette appareille que je vais mettre sur ma nouvelle piscine je pourrais mieux en parler fin 2011 pour l instant je l ais vu chez des amis apparement ils sont satisfait
bonjour.
il est important de dire pour l'objectivité, quel que soit le traitement lorsque la température de l'eau ou une forte concentration de baigneur est plus importante il y a une consommation plus élevée de produits de traitement.
paulo écris.
peux-tu me dire pour quel raison à ton avis le réacteur UVC est difficilement contrôlable et qu'il arrange les fabricants et les revendeurs
tu écris.
tu fais une confusion, entre l'apport plus important en cas de forte chaleur ou de pollution et le réacteur, ce son deux choses différente, plus il y a de pollution combiné à une forte chaleur plus il est vrai il faut mettre de produit de traitement, mais cela est valable quelque soit le choix du traitement.
le choix du réacteur est cxnçu en fonction du volume du bassin et du débit de la pompe, exemple: tu as une pompe de 15 m3 de débit, il faut que le réacteur soit cxnçu pour au minimum à 15 m3 heures, qu'il y a beaucoup ou peu de pollution il est cxnçu pour traiter 15 m3 tous les pollutions seront détruites, donc il est impossible que le réacteur soit en insufisance, sur le réacteur il y a une lampe témoins qui t'informe lorsqu'il faut changer la lampe UV.
paulo écris.
tu écris.
Je dé-terre ce sujet afin d'effectuer un retour sur expérience au sujet d'un traitement à l'oxygène actif (Soft&Easy) pour une piscine de 18m3 dans le sud de la France.
Tout d'abord je suis d'accord avec YOYO sur 2 points : il n'y a aucune odeur avec de l'oxygène actif et c'est écologique. De plus il ne provoque aucune irritation de la peau (ce qui est idéal lorsque de jeunes enfants utilisent la piscine).
Par contre pour le reste mon expérience m'a fait changer de traitement: l'action désinfectante de l'oxygène actif diminue plus la température de l'eau augmente et devient quasiment nulle au dessus de 28°C (et dans mon cas l'eau est souvent entre 28 et 30°C en juillet et août). Ainsi, dans mon cas, malgré l'ajout de produit bien plus souvent que préconisé par le fabricant (1 jour/4 au lieu de 1 jour/7) j'avais régulièrement formation d'algues (temps orageux par exemple) en été m'obligeant à faire des chlore chocs quasiment tous les quinze jours.
Ensuite si le produit est écologique il n'est absolument pas économique.
Par conséquent je déconseille un traitement à l'oxygène actif si la température de l'eau est régulièrement au dessus de 26°C.
Cordialement,
Laurent.
YOYO a écrit:Bonsoir,
Je pense que l'oxygene actif est le top dans une piscine, pas d'odeur, ecologique, eau limpide.....
Cordialement,
Laurent.
thelolo06- Petit baigneur
- Nombre de messages : 79
Complètement d'accord avec toi, l’oxygène actif c'est super à des températures où personne ne se baigne
J'étais en train de regarder tous les posts sur l'oxygène actif et je suis surpris par ce que viens de lire chez ecoswim :
Je cite irrijardin:
Je cite irrijardin:
Le kit Ecoswim est composé de 2 bidons de liquide à base d'oxygène actif (1 bidon de 10 litres de "ECO" et une bouteille de 1 litre de "Swim".).
Il s'agit d'un produit révolutionnaire qui n'a pas fini de faire parler de lui, sans chlore, à base d'oxygène actif, il respecte l'environnement tout en limitant l'usure de vos installations techniques.
Ce kit est fait pour traiter un volume de 80m3 d'eau pendant une durée de 3 semaines.
Les 7 fonctions principales de l'oxygène actif Ecoswim- 1: DÉSINFECTION par libération de l'oxygène actif dans l'eau
La désinfection complète de l'eau provient de l'oxygène actif libéré par Ecoswim. Un des nombreux avantages de l'oxygène actif est le fait que ce procédé ne provoque pas d'irritation ni de la peau ni des yeux.
Ecoswim ne laisse aucun résidu dans l'eau. - 2: STABILISATION longue durée de l'oxygène actif
Aucun élément ne viendra perturber le traitement Ecoswim, que vous soyez nombreux à vous baigner, qu'il fasse chaud ou qu'il pleuve, rien ne viendra perturber le traitement pendant une durée de 3 semaines. - 3: AUTOREGULATION du pH
Tous les éléments extérieurs qui altèrent le pH sont pris en charge et gérés directement par le produit Ecoswim de manière à autoréguler votre pH.
Fini la corvée du contrôle de votre pH !!! - 4: ANTI-ALGUES
Ce traitement à base d'oxygène actif est également un traitement contre les algues en mode prévention. Pour rattraper les eaux vertes, un traitement choc est nécessaire grâce à EcoswimShock. - 5: FLOCULANT
Pour améliorer la filtration de votre eau, cet oxygène actif intègre un floculant préventif (principe qui permet d'agglomérer les résidus en flocon pour permettre une filtration plus efficace). - 6: ANTICORROSION
A l'inverse du traitement au sel, Ecoswim à l'oxygène actif intègre un anticorrosif qui permet de prendre soin de vos canalisations métallique de votre piscine et ainsi les faire durer dans le temps - 7: ANTICALCAIRE
Votre eau est calcaire, dure, des dépôt ont tendance à se former sur les parois de votre piscine? Ecoswim est fait pour vous.
Cet oxygène actif intègre une fonction anticalcaire de manière à abaisser la dureté de l'eau et faire disparaître les dépôts après quelques utilisations
En gros ils disent que l'on n'a pas besoin de faire attention à la tempèrature de l'eau on met leur produit et on n'est tranquille trois semaines.
ça change de ce que je viens de lire sur les posts.
Ceux qui traitent à l'oxygène actif peuvent-il dire ce qu'ils pensent de cette pub d' ECOSWIM, par avance
- Nombre de messages : 569
Tous les utilisateurs s’accordent à dire que l’oxygène actif c'est très bien sauf pour le coût.
Si tu lis la notice d'ECOSWING tu peux trouver cela:
RENOUVELER L’OPERATION TOUS LES 21 JOURS
DANS CERTAINS CAS IL PEUT ETRE NECESSAIRE DE REMETTRE ECOSWIM PLUS TOT.
EX : POMPE A CHALEUR ET CLIMATS TROPICAUX 15 JOURS
Un utilisateur de PAC règle en moyenne son eau entre 26 et 28° donc à cette température on perd 33 % sur la durée du traitement donc on augmente le coût de la même valeur, si on ajoute le coût du traitement de départ le premier mois on est déjà à 93 € pour une piscine de 40 m3 chauffée.
Le restant c'est de la pub identique à tout traitement multifonction quelque soit la base du désinfectant, le truc qui fait tout.
De l’oxygène actif tout bête distribué avec une pompe doseuse va très bien aussi.
Et revacil de mareva , quequ'un connait ??
T'inquiètes pas Besnard le jour ou une piscine au nord dépasse les 28° je t'appelerais même les PAC ne peuvent pas dépasser 28°.
Bonne soirée
Bonne soirée
Que raconte tu Ma piscine est à plus de 28° depuis une semaine
avec une journée à 29° et sans avoir allumer la PAC et pourtant je suis plus au nord.
Ouais Paulo t'es un privilégier, tu possedes un abri donc c'est normal +8° .
Moi c'est juste baché et la PAC ne chauffe pas car personne se baigne, c'est normal une piscine s'est fait pour ne pas se baigner
Non je veux vraiment voir le coût annuel en oxygène par une personne qui s'en sert à l'année.
En dehors des baignades, période intermédiaires il faut mettre tous les 2 mois mais je n'arrive pas à télécharger le mode d'emploi en PDF
ça marche pas.
Bonne soirée
ça marche pas.
Bonne soirée
pour ta pac elle doit être soudimensionnée
pour le traitement c est en choc 1 litre pour 10 m3
mon voisin l utilise pour une piscine de 60 m3
en entretien avec une eau ne dépassant 27° 4 litres par semaine
d avril a octobre sans abris sans bâche
avec une pac réversible ( chaud froid) de 21 kw
en utilisant celui ci
qui est moins cher et qui agit exactement comme les autres
et cette pompe pour l injecté [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et si un jour il arrête l oxygène avec la même il peut injecter du chlore
» Eau verte hivernage "actif" - traiter ou attendre
» Oxygène actif ou chlore?
» Eau verte, traitement oxygène actif. Help ! Help !
» Cycle de filtration
