Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Buse qui crache de l'air…...
Buse qui crache de l'air…... Empty Buse qui crache de l'air…...
Message  danao91 Jeu 29 Mai 2014 - 9:58
J'ai une piscine Olivia avec escatop.
Il y a une semaine Wat est venu me délocaliser la pompe de l'escatop vers mon garage (Une nouvelle pompe sta rite m'a été installée) . Installation nickel et tout marchait bien.
Au bout de 3 jours, la buse commençait à cracher un peu d'air, puis au fil des jours de plus en plus.
J'ai donc remonté le niveau au 3/4 du skimmer, mais rien…
J'ai nettoyé les filtres comme chaque semaine (ils ont 1 an), rien non plus. Sont-ils colmatés ? Comment le savoir ?
Sur la pompe, il y a un couvercle, je l'ai dévissé, nettoyé le préfiltre, remise de la graisse et revissé, mais toujours de l'air qui sort de la buse.
Bien évidemment, je vais rappeler wat pour qu'ils reviennent mais si vous avez une idée je suis preneur.
Merci par avance.
danao91
Nombre de messages : 9
Buse qui crache de l'air…... Empty Re: Buse qui crache de l'air…...
Message  Paulo-17 Jeu 29 Mai 2014 - 10:42
Buse qui crache de l'air…... 1301310943382112410819787
Il y a une règle implacable si tu crache de l'air c'est que tu l'avale quelque part, par contre ça peut etre n'importe où mais principalement coté skimmer/pré-filtre où il peut se provoquer un vortex.
Si tes cartouches étaient colmatées ça ne se provoquerait que si l'aspiration passe par le petit flotteur, il me semble que dans ce cas il devient bruyant, pour t'en convaincre tu le bloque sous l'eau.
Tu écris avoir nettoyer le pré-filtre de la pompe, c'est étonnant car il ne peut pas se salir puisqu'il est placé après les cartouches sauf si elles sont mal remontées ou si tu as filtrer sans cartouche  Question  Question
Tu as bien laissé en place le pré-filtre inox de l'Escatop  Question  Question
Quelle est la puissance de ta nouvelle pompe  Question  Question
Quel diamètre a tu mis pour les tuyaux piscine/garage  Question  Question
Buse qui crache de l'air…... 091026114230211244722717
Buse qui crache de l'air…... 100811093406211246548709
Message  danao91 Jeu 29 Mai 2014 - 11:46
Merci Paulo pour ta réponse.
Je me suis donc focalisé sur la partie prefiltre en inox et juste au dessus il y a un tuyau ou est inscrit "tuyau non collé pour permettre le démontage", ce tuyau est relié à un écrou plastique qui était desserré.
Je le resserre et hop, plus de bulles !!!!
Merci beaucoup
danao91
Message  vince25 Ven 30 Mai 2014 - 8:24
de toute façon, si tu as des bulles, c'est obligatoirement avant la pompe, car la pompe aspire de l'air quelque part.
si c'est après la pompe...... tu as des fuites
vince25
Nombre de messages : 27
