-28%
229.99 € 318.99 €
Problème débit pompe
Problème débit pompe Empty Problème débit pompe
Message  venturi Ven 30 Mai 2014 - 16:24
Je dispose d'une piscine barbara (60m3) avec filtre à cartouche et pompe P75. Depuis quelques jours je me bat pour récupérer l'eau verte et je n'y arrive pas. Je me demande si je n'ai pas un problème matériel car toutes les constantes de l'eau sont OK. Du coté de mon filtre à cartouche j'ai remarqué que j'entendais l'eau circuler dedans alors qu'avant ce n'était pas le cas. Mon manomètre m'indique une pression très faible à peine 0.5 bars. J'ai également par moment des bulles d'air à la sortie des buses. Le niveau d'eau est OK.
J'ai remarqué qu'en fermant légèrement la sortie de l'eau au niveau de la cartouche je faisais remonter la pression (normal) et que mon problème de bruit dans la cartouche diminuait. Par contre si je ferme un peu trop (pression a 1 bar) ma pompe se met à fuir au niveau du corps (à 0.75 bars elle ne fuit pas). J'avais eut y a 2 ans un problème sur mon corps de pompe, colmaté avec proflex puis ensuite avec du mastic spécial piscine (par les fabricants du proflex).
J'ai tout démonté tout remonté, vérifié les raccords je ne trouve rien à part mon corps de pompe qui a un problème. Il ne semble pas y a voir quelque chose. Je fais une fixation sur la pompe mais l'année dernière elle fonctionnait bien. Est ce que c'est possible qu'elle commence a rendre l'âme ? Elle doit avoir 5 ans...
Je vais remastiquer mon corps de pompe ce week end mais peut etre que vous avez d'autres pistes ?
Merci !
ps : je recherche tjrs un corps de pompe au cas ou... Very Happy
venturi
Nombre de messages : 42
Problème débit pompe Empty Re: Problème débit pompe
Message  Paulo-17 Dim 1 Juin 2014 - 22:38
Problème débit pompe 1301310943382112410819787
Si tu a une prise d'air à ta pompe (ou ailleurs) c'est normal que tu perde du débit, pour la pression fermer la vanne de refoulement est comme tu l'a remarqué une mauvaise idée, ça fait monter la pression mais baisser le débit donc aucun interet.
0.8 devrait etre une bonne pression pour ton filtre, tente de monter le niveau de ton bassin presque en haut du skimmer, tu ne laisse que 2 cm de libre, tu peux aussi faire des essais sans cartouche.
En espérant que ton masticage aura résolu le problème.
Problème débit pompe 091026114230211244722717
Problème débit pompe 100811093406211246548709
Message  venturi Lun 2 Juin 2014 - 12:03
Merci Paulo pour ta réponse.
J'ai continué les investigations ce week end et j'ai remarqué que les bulles d'air revenaient malgré mon astuce de rétrécir le débit à la sortie (ce n'était pas une solution de toute façon). J'ai donc cogité ce matin et j'ai enfin trouvé, j'avais tout vérifié sauf le raccord qui arrive au filtre et il était pas vissé à fond ! J'ai recolmaté ma pompe aussi. Tout à l'air OK depuis ce matin pas une bulle d'air dans la pompe et dans le filtre.  Very Happy
Désolé pour le dérangement du coup  Razz
venturi
