Orientation pompe a chaleur
Bonjour a tous,
J'ai besoin de votre aide car je viens de recevoir ma pac et chaque personne me donne des infos différentes.
De quel coter m'étais vous les grilles avec le serpentin ?
Plutôt soleil ? Ou le ventilateur plutôt soleil ? Enfin je c'est pas si vous comprenez se que je veut dire sinon je peut mettre des photos pour vous faire montrer si vous pouvez m'indiquer ?
Merci d'avance de votre aide.
Tony51
Tony51
Valerie 9-2 inversé, Escalier Roman en EAU
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
tony51- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
Re: Orientation pompe a chaleur
![Orientation pompe a chaleur 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Ça n'a absolument aucune importance, il y a d'autre critères que tu dois prendre en compte en premier, coté ventilateur c'est le générateur principale de bruit donc tant qu'à faire l'envoyer à l’opposé de la piscine, coté ventilo il faut environ 3 m de libre alors qu'à l'opposé (l'évaporateur) 50 cm suffit.
Il faut éviter d'envoyer le souffle du ventilateur vers un voisin sinon il va râler (bruit + souffle).
Une fois tout ça vu et qu'il te reste encore un choix, la parti la plus froide d'une Pac est sur l'évaporateur c'est là que se forme la glace qui oblige la Pac à dégivrer donc tu peux mettre ce coté au soleil mais l'évapo prend généralement deux coté, l’arrière et la gauche quand on est face à la Pac.
Normalement une Pac fait de la glace quand la température est sous 15° et surtout la nuit donc pour le soleil
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
![Orientation pompe a chaleur 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Orientation pompe a chaleur 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Bonjour Paulo.
Merci pour ta réponse .
Si j'ai bien tout compris vaut mieux mettre le ventilo ou il y a le champ libre et coter voisin donc le grillage vaut mieux mettre la grille ?
Il y a donc pas d'importance au placement de la pompe a chaleur sauf pour le ventilateur qu'il y est au moins 3 mètres de champs libre devant? C'est bien cela. ?
Merci de ta réponse Paulo
tony51 a écrit:Il y a donc pas d'importance au placement de la pompe a chaleur sauf pour le ventilateur qu'il y est au moins 3 mètres de champs libre devant? C'est bien cela. ?
Il faut aussi 50 cm tout autour de la Pac, prévois quand même une distance supplémentaire pour poser un isolant car à coté de la clôture du voisin ça risque de ne pas plaire.
A la place du grillage un mur de 2,50 mètres sera monter.
Tu parle d'isoler ? Puisque le mur sera monter que l'année prochaine comment je peut isoler pour pas trop déranger le voisin ?
Pour du provisoire de la mousse absorbante est trop coûteuse, mais une plaque de polystyrène expansé fixé au grillage devrait bien amortir le bruit.
Moi j'ai deux PAC, une maison et celle de la piscine qui sont situé à environ 15 m de chez le voisin et pour éviter toutes discutions je les coupent à 22 h pour les allumer à 8 h.
J'ai posé la mienne, et coté ventilo dirigé vers ce qui ne gêne pas (avec de l'espace)
Ne le met pas face à la piscine ca tu souffles de l'air très froid.
Mais il faut tout de même faire attention à ton voisin.
Je vais comme Paulo, 7H / 22H et en ce moment elle se coupe à vers 12H
BQRB
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Bonjour a tous,
En faite mon problème d'orientation c'est surtout est ce qu'il y a une orientation pour quel fonctionne a son maximum?
Tony51
Tony51
L'emplacement a de l'importance, une PAC fonctionnera bien mieux au soleil à 25° en Provence qu'à l'ombre à 5° en Champagne-Ardenne.
Je suppose que chez toi la difference de température entre le nord et le sud ne doit pas etre très importante.
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Alors tu gagneras peut-etre quelques calories en la plaçant au soleil mais c'est tout.
Donc pour ma part la pac sera placer plein sud plein soleil de 8h30 a 18h30
Vaut mieux mettre le ventilo coter soleil ou plutôt la grille ?
Merci d'avance a toute vos reponses![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
tony51 a écrit: Vaut mieux mettre le ventilo coter soleil ou plutôt la grille ?
Je ne suis pas sûr que l'un ou l'autre soit important, chez moi j'ai fait plus ou moins au vents dominants comme ça le ventilateur n'est pas contrarié avec le vent arrière.
Salut, tu sais le flux d'air est tellement important, que rapidement c'est de l'aire de bien plus loin qui va entrer dans la PAC
Une PAC filtre plusieurssss M3 d'air à l'heure.
De plus, je pense que le COP est à son max en fonction de la température de ton eau . et bien souvent il est au max aa une température de 15°.
BQRB
BQRB
» pompe a chaleur
» Pompe à chaleur POOLEX
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur poolex 120
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur
