Le Deal du moment : -28%
229.99 €
clapet anti retour
clapet anti retour Empty clapet anti retour
Message  gillesm57 Sam 14 Juin 2014 - 21:23
j'ai terminé le montage et branchement de la pompe, filtre dans le local, tout est branché et collé sauf que j'ai un clapet anti retour  Shocked , et je ne vois pas ou le mettre, il n'est pas indiqué dans la bible ou alors je ne l'ai pas trouvé.
Faut-il obligatoirement le mettre, si oui ou? je vais aussi installer une PAC mais le poseur de liner viens lundi et la pac je l'installe plus tard, mais le clapet?
Merci si quelqu'un la installé?
Blog: http://goo.gl/Xm2xfj
gillesm57
Nombre de messages : 82
clapet anti retour Empty Re: clapet anti retour
Message  Paulo-17 Sam 14 Juin 2014 - 21:30
clapet anti retour 1301310943382112410819787
Sauf si ta pompe est bien plus haute que le niveau du bassin (plus de 50 cm) le clapet n'a pas d'interet du moment que tu a une vanne à l'aspiration et une au refoulement.
clapet anti retour 091026114230211244722717
clapet anti retour 100811093406211246548709
Message  gillesm57 Sam 14 Juin 2014 - 21:40
Oui j'ai bien les 2 vannes, et ma pompe est plus haute que mon niveau d'eau de piscine, mais si c'est plus que 50cm je sais pas je vais aller mesurer ça demain si c'est le cas il faudra que je coupe et mette ce clapet avant la pompe ou alors apres le filtre? je dirais avant la pompe je pense c'est ça?
dommage qu'il ne precise pas ça dans la notice Rolling Eyes
Merci Paulo
gillesm57
Message  gillesm57 Dim 15 Juin 2014 - 3:56
Je viens de trouver la page ou est signalé ce clapet, page 57 chez moi, je suis passé à coté Embarassed , tant pis, si je suis 50cm au dessus de l'eau va falloir l'installer aujourd'hui car demain Liner et mise en eau  Very Happy
gillesm57
Message  Paulo-17 Dim 15 Juin 2014 - 7:01
Même à 50 cm et plus ça fonctionne sans clapet, de toute façon tu doit pouvoir l'échanger avec la vanne d'aspiration.
Un clapet fait perdre beaucoup de débit c'est le problème  Suspect
Les pompes Wat sont données pour aspirer à 4 mètres et un circuit bien réalisé ne se désamorce pas alors un anti-retour sans en avoir vraiment besoin  Exclamation  Exclamation
Message  gillesm57 Lun 16 Juin 2014 - 4:17
Merci Paulo, pour les infos, comme ma pompe est environ à plus de 50cm plus haute que mon eau, j'ai coller le clapet sur l'arrivée de la pompe, j'ai vu ton 2e message un peu trop tard  sans com
Pour le debit je verrais tant pis, aujourd'hui belle journée, Température 23°C si pour une fois la meteo ne se trompe pas...
et surtout pose du Liner cette après midi  plongeon
gillesm57
