peu de débit à l'aspiration et au refoulement
Bonjour ,
Hier, à la mise en route de ma piscine , pas de prise d'air ni de fuite et le circuit se faisait normalement avec beaucoup de débit aux refoulements .
Comme l'eau était sale ( remplie en Octobre 2013) , j'ai controlé le PH et ensuite mis un floculant (hier) .
Aujourd'hui , j'ai branché le balai et je pense que j'ai envoyé de l'air visible au niveau du hublot de la pompe car le niveau à cet endroit là est beaucoup plus bas qu'avant .
Depuis , plus de puissance aux refoulements ,ni à l'aspiration au skimmer .
Comment faut - il procéder pour solutionner ce problème ;
Merci d'avance à tous
yackech- Bébé nageur
- Nombre de messages : 32
Re: peu de débit à l'aspiration et au refoulement
![peu de débit à l'aspiration et au refoulement 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Je n'ai pas l'impression que tu a réalisé ta mise en route dans le bon sens car le floculant est vraiment la dernière chose à utiliser.
Je suppose que tu a un filtre à cartouche qui n'aime pas du tout le floculant, c'est la pire des idées pour rattraper une eau sale si on ne prend pas beaucoup de précautions.
Cartouche démontée et niveau d'eau correct il n'y a pas de raison de perdre du débit.
Ce qu'il te reste à faire c'est de nettoyer ta cartouche, avec une brosse à dents tu t’applique sur chaque pli (bien dans le fond) afin d'enlever le floculant qui rentre dans les ports et les bouche, mais souvent c'est la cartouche qui finit à la poubelle.
![peu de débit à l'aspiration et au refoulement 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![peu de débit à l'aspiration et au refoulement 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Bonsoir et Merci d'avoir répondu aussi vite .
Effectivement . il s'agit bien d'un filtre à cartouche unique .
Peut - on faire tourner sans la cartouche dans son support .
Je vais nettoyer la cartouche avec une brosse à dents et y a-t- il un produit à pulvériser ou par trempage pour la décolmater .
Après comment dois - je procéder pour extraire ces impuretés sans encrasser le filtre ?
Oui tu peux faire fonctionner la filtration sans la cartouche, il n'y a malheureusement aucun produit pour dissoudre le froculant c'est pour ça que les cartouches sont souvent irrécupérables.
Quand on a une eau inqualifiable on commence par régler le pH entre 7.0 et 7.2, puis on fait un chlore choc à 10 ppm suivi de 24 h de filtration.
Ensuite repos une nuit pour passer l'aspirateur en jetant l'eau avec le dépot soit avec une dérivation entre la pompe et le filtre soit un montage avec un embout cannelé afin d'éliminer tout par le refoulement dévoyé à l'extérieur mais en ayant démonté la cartouche comme ça :
![peu de débit à l'aspiration et au refoulement Balai_10](https://i.servimg.com/u/f39/17/31/06/39/balai_10.jpg)
Si toutes les cochonneries n'ont pas été enlevé il faut refaire l'opération une seconde fois.
Ensuite c'est filtration en continu jusqu'au résultat souhaité en nettoyant régulièrement la cartouche.
Bonjour Paulo ,
Suite à ta réponse j'ai nettoyé à la brosse à dents tous les fonds de pli de la cartouche et je l'ai laissé à sécher .
Grace à un de tes précédents mails , lors du montage , j'ai inséré un té avec une vanne entre la pompe et le filtre à cartouche et 2 vannes sur les refoulements après le filtre . Si j'ai bien compris quand les résidus se seront déposés sur le fond , je ferme les vannes de refoulement ,j'enlève la cartouche du filtre , j'ouvre la vanne située entre la pompe et et le filtre et j' aspire les résidus avec le balai raccordé au skimmer.
Tu me parles de faire un traitement de chlore choc .J'ai reçu un kit easy pool livré avec la piscine ,est ce que cela convient ?
Il y a un bidon de liquide et des sachets de galets de chlore .
Merci d'avance pour ta réponse
Avec un refoulement entre pompe et filtre c'est parfait pour éliminer les cochonneries, pour ne pas jeter trop d'eau tu ouvre la vanne de rejet que de moitié.
Les produits fournis c'est pour le traitement de fond pas pour un choc qui peut etre avantageusement remplacé par de la javel, tu prend de l'extrait de javel (9.6% ou 36° chlorométriques en berlingot ou bidon de 5 litres) et tu met 1 litre pour 10 m3 puis filtration 24 h minimum.
Bonjour Paulo ,
Merci encore pour tes précieux conseils .
J'ai enlevé la cartouche , ouvert la vanne entre la pompe et le filtre à cartouche et aspiré toutes les cochonneries au fond avec le balai fourni par W....( super !!!, ta solution )
L'eau est devenue bleue avec le traitement choc mais trouble (laiteuse mais pas poisseuse ) car je continue à faire fonctionner la pompe sans cartouche pour l'instant comme préconisé précédemment .
Le PH est à 7,2 .
Faut - il arrêter la pompe pendant un certain afin que les résidus éventuels de floculant se déposent au fond avec de mettre une nouvelle cartouche dans le filtre ?
Merci d'avance pour ta réponse .
Le PH est à 7,2 .
Oui tu peux refaire un arrêt d'une nuit pour aspirer ce qui peut rester dans le fond, ensuite tu filtre en continu jusqu'au résultat souhaité en nettoyant régulièrement la cartouche.
Bonjour et
pour ces réponses aussi rapides .
Après une nuit sans circulation d' eau , l'eau est devenue transparente mais beaucoup de dépot au fond que j'ai aspiré comme précédemment .
Je commence à apercevoir le bout du tunnel .
Encore
Ce forum est vraiment super et on apprend beaucoup en le consultant réguliérement .
Encore
» Débit d'une pompe.
» Problème débit pompe
» reglage pompes a chaleur o'foehn gamme ACCESS
» Problème de débit escawat
