-28%
229.99 € 318.99 €
Reglage Vanne by-pass
Reglage Vanne by-pass  Empty Reglage Vanne by-pass
Message  pitt Sam 21 Juin 2014 - 9:30
je viens de mettre en eau ma piscine celine 08 inv (38m3) avec une PAC O'Foehn 10kw et je me pose qq questions concernant son fonctionnement :
- Au niveau de la PAC, j'ai bien un delta compris entre 1,5 et 1,8 puisque j'ai 1,6
- Par contre j'ai l'impression que la vanne by-pass est quasi fermée
- J'ai une pression de 360 PSI
de plus quand je mets ma main au refoulement, je ne sens pas véritablement d'eau chaude sortir
Quelqu'un pourrait-il m'aider ou me dire si cela est normal ?
d'avance Merci à tous
hReglage Vanne by-pass  Dscn2712
Reglage Vanne by-pass  Dscn2713
pitt
Nombre de messages : 3
Reglage Vanne by-pass  Empty Re: Reglage Vanne by-pass
Message  Paulo-17 Ven 27 Juin 2014 - 17:10
Reglage Vanne by-pass  1301310943382112410819787
C'est normal que le ressenti au refoulement soit très faible, tu à 1.6° de différence entre l'entrée et la sortie de la Pac mais sur environ 1/3 du débit puisque le restant sera bypassé et que la température au refoulement sera 0.5 à 0.6° de plus que le bassin.
Méthode pour avoir le meilleur delta sur la Pac :
Reglage Vanne by-pass  Bypass11
C'est l'explication complete, la première partie tu dois deja l'avoir bon car tu a un delta pas mauvais, mais souvent on arrive à 2°.
Reglage Vanne by-pass  091026114230211244722717
Reglage Vanne by-pass  100811093406211246548709
Message  pitt Sam 28 Juin 2014 - 7:28
Merci Paulo pour ton aide.
je te joins ci-dessous les photos de mon système
que penses-tu de la vanne by-pass
https://i.servimg.com/u/f39/18/90/58/19/dscn2714.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/18/90/58/19/dscn2715.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/18/90/58/19/dscn2716.jpg
d'avance Merci
pitt
Message  Paulo-17 Sam 28 Juin 2014 - 23:11
pitt a écrit:que penses-tu de la vanne by-pass
Avec une vanne 3 voies c'est un peu plus compliqué pour trouver le bon reglage.
Tu est sur une bonne base avec la vanne de retour (extrême droite) complètement ouverte et qui doit le rester, tout le reglage sera sur la 3 voies.
Il faut que tu cherche le bon reglage pour avoir le minimum de débit dans la Pac, tu réduit la circulation vers la Pac jusqu'au déclenchement de la sécurité de débit ensuite tu remonte de quelques degrés afin de sortir du défaut et tu laisse une petite marge.
C'est bien sûr pour avoir un reglage fin car dés l'instant où l'eau passe par la Pac en fonctionnement elle chauffe, mais suivant le principe de la bougie si on passe le doigt doucement au dessus ça chauffe plus que si on le passe vite.
Chez moi je suis +/- à 400/450 Psi pour un delta de 2°
Une petite aide sur le manomètre :
Reglage Vanne by-pass  Pressi10
