SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
color Q7 pro reçu
color Q7 pro reçu Empty color Q7 pro reçu
Message  asia Mer 27 Aoû 2014 - 12:56
bonjour a tous
voila les premiers résultats! qu'en pensez vous ?
pour moi pas trop mauvais si ce n'est le le PH a 6.7 et le TAC a 39
en excés de chlore mais c'est volontaire car j'ai depuis une semaine des traces vertes sur l'escalier et sur le tour de la piscine malgré tout l'eau est cristalline ! mais bon pas normal tout de même !
donc voila
FREE CHLORINE 1.96
TOTAL CHLORINE 3.17
PH 6.7 (un peu bas)
TOTAL ALKALINITY 39 (trop bas )
CALCIUM HARDNESS 196
CYANURIC ACID 21
qu'en pensez vous ?
bonne baignade a tous pour les gens du sud car ici dans le nord c'est la misére !!!
asia
asia
Nombre de messages : 110
color Q7 pro reçu Empty Re: color Q7 pro reçu
Message  chritian Mer 27 Aoû 2014 - 13:52
Tout à l'air d'être dû à la faiblesse de ton taux alcalimétrique, en effet 39 est beaucoup trop bas il suffit que tu mettes du bicarbonate de soude, que tu trouves facilement chez n'importe quel pisciniste et qui devrait te faire remonter le TAC et le PH par la même occasion.
Tu es exactement dans mon cas ou lors d'un analyse banale il y a une semaine et sans raison apparente mon PH est passé de 7.2 à 6.7 et l'alcalinité est descendue à 31 !!!??
La pluie n'a pas arrangé les choses et je pense qu'elle en est la cause ( pluie acide)
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  Paulo-17 Mer 27 Aoû 2014 - 15:34
color Q7 pro reçu 1301310943382112410819787
asia a écrit:voila les premiers résultats! qu'en pensez vous ?
Personnellement mon avis est légèrement different  lol!
donc voila
FREE CHLORINE 1.96
Avec un stabilisant à 21 ppm 1.4 ppm de chlore actif est la partie haute donc là tu as 1.70 ppm de chlore actif soir 0.3 ppm de trop mais avec 2 h au soleil c'est partis.
TOTAL CHLORINE 3.17
Là c'est vraiment trop haut, pas par sa valeur brut mais par la difference avec le chlore libre 1.21 de chlore composé (chloramines) c'est vraiment trop puisque c'est le double de la valeur autorisé.
Pour faire chuter cette valeur contrairement à ce que l'on pourrait croire il faut ajouter du chlore, il faut faire un choc à minimum 3 fois le chlore composé, 5 fois pour assurer afin que le chlore libre se substitue au chlore composé.
Pour faire simple et clair tu fais un choc à 8 ppm à la javel (1.21 X 5 = 6.05 + 1.96 = 8.01 ppm) filtration en route 2 jours et surtout piscine grande ouverte, rien dessus pendant 48 h.
PH 6.7 (un peu bas)
Réglé à 6.8 ça serait dans la réglementation donc pas vraiment bas, un choc à la javel et le taux serait remonté.
Pourquoi trop bas  Question  Question pour acheter du TAC+ au pisciniste  Exclamation  Exclamation si le pH n'est pas instable aucune raison de le faire monter par contre si le pH est complètement incontrôlable et l'eau qui se trouble là il faut jouer sur le TAC, mon TAC est à 40 depuis 3 ans et tout va bien.
CYANURIC ACID 21
Si tu pouvais ne pas ajouter de stabilisant et garder cette valeur tu peu descendre à 0.8/0.9 ppm de chlore actif et avoir une désinfection correct, voir bien plus bas.
color Q7 pro reçu 091026114230211244722717
color Q7 pro reçu 100811093406211246548709
Message  chritian Mer 27 Aoû 2014 - 15:54
Salut Paulo
Il y a tout de même une relation directe entre les variations du PH et l'alcalinité. Quand tu vois qu'en une semaine Le PH à chuté et l'alcalinité egalement passant de 55 à 31 et le PH passant de 7.2 à 6.7 . Le chlore a chuté également passant de de 1.33 à 0.42 , c'est quand même drôle tu trouves pas ??
Ou un avion a vidangé son kérosène dans la piscine ou alors la pluie, tu as remarqué ce qu'on a ramassé !! lol! ou les deux à la fois.
Les paramètres de l'eau sont restés parfait pendant tout l'été et en une semaine tout s'est détraqué donc je vais faire remonter le TAC un petit peu pour moi la moyenne est de 60 je n'arrive pas à conserver plus que 60, puis après je ferai remonter le chlore à 0.7 et après le PH vers 6.9- 7
Voilà il y a eu une semaine vraiment incompréhensible !
Salut
chritian
chritian
Message  asia Mer 27 Aoû 2014 - 17:47
Merci Christian et Paulo pour vos réponses ! effectivement pour le TAC j'ai toujours eu a peu prés cette valeur sans trop m'inquiéter depuis 3 ans, aucun probléme de yoyo concernant le PH donc je n'y toucherais pas ! par contre pour augmenter de 6.05 PPM pour arriver a 8 combien de javel a 9.6 pour ma piscine d'un volume 28.70 m3? comment fais tu le calcul  Question mais c'est vrai Christian des pluies ont s'en ai pris pas mal ! ben tous les jours en fait depuis 15 jours ! bon apparemment a partir de lundi retour du soleil  sunny  ! parce que cette année pas beaucoup profiter de la piscine   plongeon !
asia
asia
Message  alexandre Jeu 28 Aoû 2014 - 12:02
bonjour.
Je partage complétement l'analyse de chritian, l'équilibre de l'eau est primordial en piscine, avec un TAC aussi faible il n'y a pas ni effet tampon, ni de valeur en bicarbonates et carbonates, n'y de gaz carbonique dit "équilibrant", par conséquent, une variation rapide du PH. Avec aussi pour conséquence une consommation de ph moins plus importante et un mauvais usage de la désinfection, ainsi ces bicarbonates se transforment en carbonates avec précipitation de calcite sur le bassin. C'est pour tous ces raisons que équilibre de l'eau (TH,PH et TAC) est primordial.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  Paulo-17 Jeu 28 Aoû 2014 - 15:08
On peut parfaitement avoir un bassin bien équilibré ne consommant pas particulièrement de pH minus avec un TAC de 40 ppm voir moins, la balance de Taylor c'est un truc de pisciniste, à utiliser peu-etre pour démarrer mais sans plus.
Message  alexandre Jeu 28 Aoû 2014 - 17:53
je pense que tu as remarquer que les problèmes se situe toujours lorsque le TAC est faible, jamais avec un TAC à 150 ou 200 ppm. Cela ne t'interpelle pas!.
Salutations.
alexandre
Message  Paulo-17 Jeu 28 Aoû 2014 - 20:16
asia a écrit: par contre pour augmenter de 6.05 PPM pour arriver a 8 combien de javel a 9.6 pour ma piscine d'un volume 28.70 m3? comment fais tu le calcul  Question
Utilise ce tableau qui va bien en fonction de la concentration de la javel, si tu utilise de la 9.6 regarde bien la date de fabrication il faut qu'elle ait moins de 3 mois.
color Q7 pro reçu Quanti11
Message  Paulo-17 Jeu 28 Aoû 2014 - 21:55
alexandre a écrit:je pense que tu as remarquer que les problèmes se situe toujours lorsque le TAC est faible, jamais avec un TAC à 150 ou 200 ppm. Cela ne t'interpelle pas!.
Non pars-qu’ici 95% des problèmes sont liés à un excès de stabilisant, pratiquement personne n'a des problèmes de TAC sauf eau neuve.
Voila l’évolution de mon TAC sur 6 ans sur le tableau de ton copain Taylor.
color Q7 pro reçu Balanc10
Sous la barre des 20 ppm la consommation de pH- était importante, la chute du TAC avait été causée par de fortes pluies acides en 2009 (comme Christian) Tac à 270 au départ et un pH à 7.4 qui ne voulait pas descendre pour arriver entre 0 et 10 de Tac et pH à 5,
chritian a écrit: Quand tu vois qu'en une semaine Le PH à chuté et l'alcalinité egalement passant de 55 à 31 et le PH passant de 7.2 à 6.7 . Le chlore a chuté également passant de de 1.33 à 0.42 , c'est quand même drôle tu trouves pas ??
mais à partir de 20 ppm tout allait bien, c'est la même bidon de minus qui m'a duré jusqu’à juillet de cette année soit 4 saisons et demi en ayant un électrolyseur, en faisant les chocs à la javel et une régul de pH à 7.1 alors le mini à 80 ppm c'est juste pour faire marcher la consommation de produits, cette année je régule le pH au centième à 7.03 avec mes 40 ppm de TAC sans hausse de consommation, donc les 40 sont très bien pour mon bassin comme les 60 de Christian pour le sien et une valeur basse pour Asia, ce qui est loin d'aller dans ton sens.
Pourquoi modifier les valeurs d'une eau sans problème Question Question sans com
Message  asia Ven 29 Aoû 2014 - 8:11
bonjour et Merci a tous pour vos réponses !
Paulo donc si j'ai bien compris dans mon cas je dois remettre d'aprés ton tableau
6.05x10.3 clx28.70 m3 =1788.44 soit 1.78l a 9.6 pour arriver a 8 PPM c'est çà?
asia
asia
Message  Paulo-17 Ven 29 Aoû 2014 - 8:19
Sans contrôler ton calcul Very Happy c'est ça, puisque 1.5 l pour 30 m3 fait 5 ppm Razz
Message  asia Ven 29 Aoû 2014 - 8:31
encore Merci Paulo ! bonne journée a toi ! Very Happy
je vais m'y atteler et te donner mes résultats ! pas ce jour car c'est encore la pluie !
asia
asia
Message  lynyx77 Jeu 11 Sep 2014 - 19:00
Merci Paulo pour ce tableau très intéressant.
lynyx77
Nombre de messages : 3
