35 €
Drainage de Fond
Drainage de Fond Empty Drainage de Fond
Message  Arnaud33 Ven 17 Juin 2016 - 18:07
Un petit nouveau sur le forum...Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider dans la construction de ma piscine Anna05.
Et voici mon premier sujet d'interrogation.
Le terrain sur lequel je vais construire ma piscine est sableux.
L'eau remonte assez proche de la surface (surtout vu ce qu'on prend sur la tête en ce moment vers Bordeaux..., mais bon on va pas se plaindre, y'a plus malheureux que nous) : typiquement jusqu'à 1 m du niveau 0.
J'ai décidé de réaliser un drainage de fond et un drainage périphérique. Le puis de décompression qui recevra les drains est positionné mais pas encore complètement creusé.
Mais pour le drainage de fond j'ai un doute. J'avais dans l'idée de creuser sous le fond de la piscine pour mettre le géotextile, le gravier (avec les drains dedans) et le film polyane. Mais j'avais dans l'idée de creuser sur une surface inscrite à l'intérieur du contour de la piscine, et de laisser le sol "naturel" à l'endroit ou sera posée la structure.
Est-ce bien comme ça qu'il faut procéder, ou bien la fouille doit elle déborder au de la des contours de la piscine ?
Merci à vous.
Arno.
Arnaud33
Nombre de messages : 9
Drainage de Fond Empty Re: Drainage de Fond
Message  Paulo-17 Lun 20 Juin 2016 - 17:42
Drainage de Fond 1301310943382112410819787
Si ton sol est sablonneux pas besoin de drainage sous la piscine, assure bien celui du bas de la structure (légèrement sous la chape et à l'extérieur du bassin) et ce sera parfait puisque l'eau remontera naturellement dedans.
Bien sûr il ne faudra jamais que le niveau de l'eau autour de la piscine soit supérieur à celui du bassin sinon c'est le décollage du liner et de l'isoplan d'assuré.
Drainage de Fond 091026114230211244722717
Drainage de Fond 100811093406211246548709
Drainage de Fond Empty Bien reçu
Message  Arnaud33 Mer 22 Juin 2016 - 20:52
Merci Paulo pour ta réponse.
En effet dans le manuel de montage, il est dit qu'un drainage périphérique pouvait suffire.
Mais c'est le paragraphe sur la présence d'eau du manuel d'installation qui m'a mis le doute... (le titre c'est "Y'a-t-il une nappe phréatique ou une poche d'eau souterraine ?")
Comme je le disais, dans ce sol, l'eau remonte assez naturellement si l'on retire le sable. Mais effectivement, maintenant que quand j'y pense, pas de risque d'écroulement ou de mouvement avec tout ce sable une fois que tout sera remis en place et que les vides auront été comblés.
En avant pour un drainage périphérique seul !
Le terrassement a été fait un peu plus "large" que le strict minimum, y'a donc la place pour le faire circuler autour de la piscine.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
cheers
Arno.
Arnaud33
kolas325 aime ce message
Message  TOLTEC Lun 21 Nov 2016 - 21:27
Je ré-ouvre le sujet d'Arnaud33 car je suis dans la même situation, localisation nord des Landes frontière Gironde, mon sol est sableux comme lui (on doit être voisins)
Le montage est terminé, béton à venir, le puit de décompression n'est pas encore fait.
J'envisage de réaliser un drain périphérique (le drainage de fond n'étant pas nécessaire comme la expliqué Paulo).
Ma question: ayant une mini fosse comment le drain doit être positionné ?
Merci pour votre aide.
TOLTEC
Message  Paulo-17 Lun 21 Nov 2016 - 21:58
Tu draine un peu comme ça, de préférence coté vert (plus bas que les tôles) car ce que l'on veux c'est uniquement protéger la structure.
Le profil de fond n'a que peu d'importance.
Drainage de Fond Blocag10
Message  olivier c Mar 22 Nov 2016 - 16:34
Bonjour, je me permets aussi de poser une question! Les trous du drain sont vers le bas ou vers le haut ??
Nombre de messages : 340
Message  TOLTEC Mar 22 Nov 2016 - 19:23
Merci Paulo.
J'envisage d'ajouter un drain entre le fond de la mini fosse et le puit de décompression mais j'ai déjà de l'eau donc je sais pas comment faire.
D'ailleur avec les pluies je ne vais pas pouvoir faire la chape. Mon ossature sera bétonnée ce week-end et devra attendre le printemps, au mieux, pour pouvoir faire la chape. L'eau devrait monté à deux tiers bassin dans l'hiver cela me stress, j'ai peur que mes travaux en patisse ou pire l'ossature..
Si vous avez des certitude sur la question je prends...
TOLTEC
