-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Drainage de fond
Drainage de fond  Empty Drainage de fond
Message  Olivier16 Mer 23 Mar 2022 - 19:16
Bonjour, acquéreur d'une piscine W******, j ai fini mon excavation de la piscine.
Mon sol étant argileux voir glaise, j ai mis mon gravier roulé 10/16 comme préconisé sur la notice.
Maintenant question stabilité pour la chape, dois-je remettre du concassé calcaire par dessus le drainage de fond ou simplement un film en polyane comme dans la notice?
Merci pour votre aide
Olivier
Olivier16
Nombre de messages : 5
Drainage de fond  Empty Re: Drainage de fond
Message  Paulo-17 Jeu 24 Mar 2022 - 21:34
Drainage de fond  1301310943382112410819787
Oui met ton calcaire, ça stabilisera le fond et tu limiteras les mouvements des argiles.
Drainage de fond  091026114230211244722717
Drainage de fond  100811093406211246548709
Message  Olivier16 Ven 25 Mar 2022 - 5:40
Ok Merci pour le conseil.
Maintenant y a t il un réel danger de mouvement si je n en mets pas car la chape sera tenu par les panneaux et le bourrelet beton tout autour ?
Mon terrassier me dit que si je met le calcaire par dessus mon gravier drainant cela diminuera le drainage.
Donc j hésite vraiment !
Olivier16
Drainage de fond  Empty Photo terrain
Message  Olivier16 Ven 25 Mar 2022 - 7:57
Drainage de fond  Img-2011
Olivier16
Message  Olivier16 Ven 25 Mar 2022 - 7:59
Drainage de fond  Img-2012
Olivier16
Message  Paulo-17 Ven 25 Mar 2022 - 8:38
Le roulé n'a aucun maintient par lui meme, il sert juste à canaliser l'eau.
Une chape ne se tient pas c'est juste pour rendre propre le fond, avec le phénomène de retrait/gonflement des argiles rien ne l’empêchera de se morceler.
Après cela dépend de ta quantité d'argile qui en séchant perd de 1/3 à 1/2 de son volume.
Seul un radier béton élimine le probleme, les autres solutions sont juste des pires-aller.
Message  Olivier16 Ven 25 Mar 2022 - 14:33
D'accord,  donc si je comprends bien, je ne suis pas obligé de mettre du concassé calcaire par dessus mon gravier  en revanche j ai plutôt intérêt a faire une chape beton conséquente pour éviter les cassures ?
Olivier16
Message  Paulo-17 Ven 25 Mar 2022 - 19:53
J'ai écrit un radier pas une chape c'est à dire selon la définition :
 - Le radier est une fondation superficielle. C’est une dalle porteuse continue de béton armé coulée à même le sol, qui sert d’assise stable à l’ensemble de la construction et également de plancher bas.
- La totalité de la surface au sol est donc sollicitée. Le radier répartissant les charges sur une plus grande surface comparativement à d’autres types de fondations telles que les semelles filantes.
L'épaisseur doit etre de 15 cm minimum.
