hivernage de la piscine
bonjour. j'ai une piscine olivia depuis le printemps et pour cet hivers je n'ai pas acheté de bache (on ne peut pas tout acheter la première année).
quel est le meilleur hivernage sans bache.pour le moment la pompe fonctionne par tranche de 30 mn plusieurs fois par jour.
bonne soirée.
bonne soirée.
christophe.chris- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Re: hivernage de la piscine
Ne pas mettre de bâche t'obligera à vérifier l’absence de grosses cochonneries (des feuilles par ex..) dans le bassin ou le skimmer. Une bâche premier prix peut faire l'affaire en attendant un investissement plus lourd :
http://www.monechelle.fr/bache-de-piscine/bache-piscine-rectangulaire-8371?referer_id=661021
J'ai utilisé ça la première année alors que les plages n'étaient pas faites.
Quant à la méthode d'hivernage, passif ou actif, tu trouveras les différents avis et méthodes sur ce forum et dans le document fourni avec ta piscine.
Sans bâche, peut-être vaut-il mieux un hivernage passif ? Comme il n'y a pas de circulation et que tout est bouché, les saletés restent dans le bassin. Pour le nettoyer tu n'auras pas à ôter la bâche.
Perso, je continu une filtration normale avec des sticks HTH dans un distributeur (flotteur). Celui que j'ai mis fin octobre est à peine entamé. Il suffit de surveiller la qualité de l'eau (Ph, Cl). Bien sur, le fonctionnement de la pompe est fonction de la température de l'eau.
Concernant les plages horaires de fonctionnement de la pompe, là aussi, c'est prévu et expliqué dans la doc wat.
Des tranches de 30 mn, il me semble que c'est plutôt utilisé pour des très petites piscines équipées de pompes légères qui ne supportent pas de longs temps de fonctionnement.
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
bonsoir et pour ta réponse.
cependant, si je mets une bache il vaut mieux baisser le niveau et arreter la filtration ou laisser tel quel?
bonne soirée
bonne soirée
Quand tu fais un hivernage passif (tout arrêté) il faut baisser le niveau pour boucher les canalisations, mais il faut le remonter à la limite du trop plein pour protéger le liner que tu utilise une bâche ou pas.
Moi je suis partisan de l'hivernage actif je l'ai fait sans bâche mais avec des précautions (hors-gel etc.) j'ai fait un sujet que tu peux consulter là : http://goo.gl/uhx3d
Le passif est moins risqué et passer un petit coup d'épuisette des que le besoin se fait sentir n'est pas une catastrophe car même avec une bâche des petites bêtes peuvent s'infiltrer dans le bassin tel les lombrics et quand ils restent collés sur le fond du liner il faut vraiment frotter pour enlever la tache et dans ce cas si il n'y a rien dessus c'est plus facile.
Mon premier hivernage :
beaucoup pour les conseils et bonne soirée.
» hivernage piscine
» hivernage piscine eva
» Hivernage a bruxelles ...
» Hivernage piscine Celine
» hivernage piscine hors sol
