-25%
599 € 799 €
Premiere mise en eau
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Premiere mise en eau - Page 2 Empty Re: Premiere mise en eau
Message  Paulo-17 Mar 9 Juin 2015 - 15:39
Premiere mise en eau - Page 2 1301310943382112410819787
Kamrok a écrit:Je vais tâcher de faire ça,  une fois ouvert, je ne pourrais plus l utiliser je suppose?
Tu coupe juste le haut de la chaussette et si c'est comme il y a quelques années tu as un galet et une chaussette de granulé, tu n'ouvre pas la chaussette de granulé tu pèse avec.
Ensuite tu remets tout dedans et tu referme la chaussette avec une ficelle et c'est bon pour l'utilisation.
Sinon je me prepare a acheter des sticks sans stabilisant (hth ou mareva : mareva est moins cher mais ne semble pas faire l unanimité ☺) et sachant que j ai a priori 31m3 deux sticks seront de trop et un seul pas assez. Du coup j ai vu que hth faisait un diffuseur reglable pour sticks  a mettre dans le panier, je pensais mettre le premier ouvert a fond et l autre réglé a moitié ouvert croyez vous que cela puisse être un bon compromis?
Oui bien sûr c'est une bonne solution d'utiliser un (des) diffuseur(s) mais comme un stick c'est pour 25 m3 peut etre qu'un seul ouvert en grand est suffisant car ce n'est que 20% au dessus, sinon un petit diffuseur du commerce va très bien aussi.
Premiere mise en eau - Page 2 Dscn4712
Premiere mise en eau - Page 2 091026114230211244722717
Premiere mise en eau - Page 2 100811093406211246548709
Message  Kamrok Mar 9 Juin 2015 - 19:07
Bon bah belle surprise!! Y a pas de granulés juste un gros galet sur la boîte y a marque chausette easy pool2 350grs ingrédients symclosene 840mg/g; sulfate de cuivre 3.5mg/g.
Kamrok
Nombre de messages : 78
Message  Paulo-17 Mar 9 Juin 2015 - 20:37
Tu pourrais faire un scan ou photos de la boite où est marqué tous les ingrédients y compris le liquide ou de la notice d’accompagnement si tu l'as.
Le produit semble ne plus rien à voir avec le précédent Suspect Suspect
Message  Kamrok Mer 10 Juin 2015 - 17:31
Premiere mise en eau - Page 2 20150612
Premiere mise en eau - Page 2 20150613
Désolé je ne sais pas comment on peut faire pour les tourner, j espère que c est suffisamment lisible si ça n est pas le cas dis moi je reposterai. Concernant le liquide le technicien qui m a posé le liner m avait dit que l un n allait pas sans l autre je suis sensé utiliser un quart du bidon toutes les deux semaines. Perso je n ai pas utlisé le liquide comme tu me l as dit.
Kamrok
Message  Paulo-17 Mer 10 Juin 2015 - 21:43
La résolution de l'image est vraiment trop basse, si j'agrandi l'image ce n'est plus lisible Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Il faut la tourner avant de la poster et éventuellement utiliser paint pour l'agrandir, voila le meilleur que j'obtiens :
Premiere mise en eau - Page 2 Easy-p10
Au pire tu recopie l'intégralité des ingrédients avec tous les N° CAS - CEE etc..
Pour les galets c'est bon il n'y a rien de plus que ce que tu avais déjà noté, mais on ne connais que 85% du contenu, j'espérais qu'il y en aurais plus.
Message  Kamrok Jeu 11 Juin 2015 - 8:00
Desole pour la qualite, la compression l arebdue illsible car sur le fichiet de base c est super clair . Donc on peut y lire polymere de N-methylmethanamine ( EINECS- 204-697-4) avec (chloromethyl)oxirane (EINECS 203-439-Cool/ chkorure d ammonium quaternaire polymérisé, 280mg/g; CAS-N° 25988-97-0.
sinon y a rien de noté sur la notice c est juste un mode d emploi
Kamrok
Message  Kamrok Ven 12 Juin 2015 - 17:54
Nouvelle petite question, je viens de mesurer mon taux de chlore et j ai 0,8 de difference entre mon chlore total et mon chlore libre.... j ai été me baigner deux fois depuis la mise en eau scratch. Toujours est il que je dois faire un choc si j ai bien compris entre 3 a dix fois ces fameux 0.8 ppm. Par contre combien de temps dois je attendre après avoir mis du ph-?
Kamrok
Message  Paulo-17 Ven 12 Juin 2015 - 22:45
Tu n'as pas fait ton test peu de temps après avoir débâché ou abri fermé car ça parait beaucoup en peu de temps.
Tu peux faire un choc 1/2 h après avoir mis du pH- liquide un peu plus si c'est des granulées.
Message  Kamrok Sam 13 Juin 2015 - 6:24
J etais  bâché qyand j ai fait mon test, ca change quelque chose?
Kamrok
Message  Paulo-17 Sam 13 Juin 2015 - 6:44
Kamrok a écrit:J etais  bâché qyand j ai fait mon test, ca change quelque chose?
Oui ça change tout car une grande partie des chloramines se diffusent dans l'atmosphère.
Attend au moins 2 h avant de faire le test ou mieux tu le fait le soir avant de fermer,
sinon c'est inutile de faire le chlore totale juste le libre.
Message  Kamrok Sam 13 Juin 2015 - 6:54
Ok ca me rassure j avais de bâché cette nuit donc je vais faire un test ce matin pour confirmer. En tout cas Merci pour toutes ces infos
Kamrok
Message  Kamrok Dim 14 Juin 2015 - 9:53
Finalement le test etait pas si mauvais que ca j avais la même valeur de chloramine. Apres choc a 5ppm j ai la valeur qui est redescendu a 0.3 ppm.
Kamrok
Message  Paulo-17 Dim 14 Juin 2015 - 22:42
Si ton taux était identique ça fait une valeur importante ou ton eau contenait beaucoup de polluants à oxyder.
