Mesurer le taux de sel ?
questions qui me taraudent:
J'ai un Minisalt de pool+Regulateur de pH. On dit qu'il faut 5kg/m3.
1- quel appareil indique cette grandeur ?
2 -Je m'aperçois que pour la mesure du pH , par exemple mes 3 appareils mesurent chacun autre chose et en même temps...
bien qu'étalonnés et les appareils étaient chers.
pHTestr20-HI98127
Que penser de:
Certains pro sont vraiment justes ....
Merci de la réponse.
Cdt
Georges
pHTestr20-HI98127
Que penser de:
Cdt
Georges
Georges974- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Re: Mesurer le taux de sel ?
Pour le sel les bandelettes fonctionnent bien :
Bandelettes d'analyse Aquachek blanc (Sel)
Si tu as une balance de précision ça fonctionne aussi, contrôler le sel une fois l'an suffit il faut juste en ajouter quand on enlève de l'eau..
Logiquement l'électrolyseur se met en alarme lorsqu’il y a un manque de sel.
J'ai acheté le produit de chez ali en 2008, il a duré moins de 6 mois donc j'éviterais cette dépense.
» debutant - entretien et sortie d'hivernage
» taux PH TAC ....
» taux stabilisant
» taux de chlore
» taux chlore libre
» taux PH TAC ....
» taux stabilisant
» taux de chlore
» taux chlore libre
