taux PH TAC ....
taux PH TAC ....
Existe t-il un endroit dans le forum qui regroupe l'ensemble des taux recommandés des différents paramètres (PH TAC cHLORE...)
bozo- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: taux PH TAC ....
Aucune réponse depuis le le 24 juin ?
Salut Bozo,
Tout dépends du type de traitement, mais comme je te connais bien depuis quelques jours alors je vais te donner des infos.
2 points important : ton chlore est organique (stabilisant) et c'est un acide (acide trichloroisocyanurique)
- Du 1er point en découle le taux minimum de chlore nécessaire pour obtenir les 30µg/l d'acide hypochloreux : 2 mg/l (indispensable à partir de 30 mg/l de stabilisant).
- du 2ème point en découle le TAC : comme ton chlore est un acide il va détruire petit à petit le bicarbonate de ton eau (TAC) (il le transforme en CO2)
donc tu ne peux pas obtenir un pH parfaitement stable sur du long terme (plusieurs années). il faudra simplement être vigilant si le TAC descend en dessous de 60 mg/l . Tu peux donc te situer entre 80 et 120.
Plus le TAC est haut, plus le pH remontera rapidement (tout dépend de la vitesse de dégazage - variable en fonction de plusieurs facteurs).
Pour le pH ?
juste pour info, l'eau du robinet doit se situer entre 6.5 et 9.0.
Plus ton pH sera bas plus ton chlore sera efficace (le taux d'acide hypochloreux augmente).
Je vais donc te faire une réponse que tu ne trouveras nul pars ailleurs (sauf sur un de mes posts sur un autre forum) :
Voici les pH réglementaires en piscines publiques pour certains pays EU (traitement au chlore uniquement):
Italie : 6.5-7.5
Allemagne 6.5-7.2
Royaume unie : 6.5-7.2
Finlande : 6.5-7.6
Danemark : 7.0-8.0
Portugal : 7.4-7.8
maintenant tu peux facilement te faire un avis.
Salut Bozo,
Pour le pH ?
Italie : 6.5-7.5
Allemagne 6.5-7.2
Finlande : 6.5-7.6
Danemark : 7.0-8.0
Portugal : 7.4-7.8
loecarlate- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Salut Bozo,
très bien dit par loecarlate, ci dessous.
Voir le sujet de Paulo-17 sur le chlore_ incontournable_ avec le lien sur la DASS Puy-de-Dôme,
le sujet de Dominique dans "traitement de l'eau"
Puis tu fais la synthèse
braucol- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 128
» taux de chlore
» taux chlore libre
» Mesurer le taux de sel ?
» debutant - entretien et sortie d'hivernage
» taux stabilisant
» taux chlore libre
» taux stabilisant
