Pompe a chaleur en erreur EE4 - Haute , basse pression
J'a remis en route ma pompe a chaleur hier . celle ci a tourne sans pb pendant une nuit .
Pourtant ce matin , celle ci sest mise en erreur EE4 haute basse pression et le mano de mon systeme de filtration est perche a 1.5 Bar ( au lieu des 1 habituel) .
le tout est un system W****** , filtre a sable + PAC .
quelqu'un a til une idee de la provenance du soucis ?
kienast- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 130
Re: Pompe a chaleur en erreur EE4 - Haute , basse pression
Le message d'erreur EE04 alerte d'une pression du fluide frigorigène trop élevée, souvent c'est du à un débit d'eau insuffisant ce qui semble être confirmé par la pression quoi augmente dans votre filtre à sable.
Je vous conseille donc dans un premier temps de faire un lavage de votre filtre à sable puis de rallumer la pompe à chaleur.
Tenez nous au courant.
Bonne journée.
Bonne journée.
- Nombre de messages : 355
» pompe a chaleur plus basse que le filtre ?
» manque de pression pompe a chaleur SUNBAY 30m3
» Disjoncteur différentiel + Karcher (nettoyeur haute pression)
» RADIER BETON : position haute (contrainte traction) ou basse (contrainte de flexion) des treillis ?
» Pression refoulement pompe
