Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
micro organismes
micro organismes Empty micro organismes
Message  jojo31 Jeu 2 Juil 2015 - 6:12
bonjour;
j'ai un petit soucis, j ai au fond de ma piscine des taches noires qui apparaissent, robot ; brosse, traitement chlore choc juste sur les taches, nous sommes même descendu sous l'eau avec un galet de chlore , rien n y fait. j ai appelé W****** qui me disent que ce sont des micro organismes entre le liner et la chape avec moquette. De temps en temps les taches disparaissent . Mon ph et cl est bon.
quelqu' un aurait il une idée ? Merci d'avance.
jojo31
Nombre de messages : 3
micro organismes Empty Re: micro organismes
Message  chritian Jeu 2 Juil 2015 - 16:37
La réponse qui t'a été faite est exact, ça apparait ou ça disparait . Le PH et le chlore n'ont rien à voir la dedans .
Pour d'autres c'est plus grave (pour moi par exemple ) c'était le radier qui s'était fissuré et il a fallut reconstruire la piscine et j'ai donc vu ces tâches apparaitres et disparaitres pas mal de fois, mais c'est dans des cas extrêmes.
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  chritian Jeu 2 Juil 2015 - 17:19
micro organismes 100_1010
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Sam 4 Juil 2015 - 21:04
micro organismes 1301310943382112410819787
Pour les champignons sous le liner il y a une méthode qui consiste à injecter un produit dédié avec une seringue hypodermique, travail de professionnels.
micro organismes 091026114230211244722717
micro organismes 100811093406211246548709
Message  jojo31 Dim 5 Juil 2015 - 5:30
Merci pour votre réponse, un technicien de montage piscine peut il le faire ? je vais me renseigner et vous tiens au courant.
cordialement
jojo31
Message  Paulo-17 Dim 5 Juil 2015 - 8:35
J'avais posé la question il y a quelques années à un pisciniste local installé depuis plus de 20 ans et il m'avait répondu "Je ne fais pas, c'est trop compliqué et on est pas sûr du résultat", donc je pense que seul des spécialistes se lance dans l'aventure, très difficile de trouver des infos fiables sur le net quant au résultat.
Tu devrais commencer par faire d'autres essais car si ça disparaît de temps en temps c'est qu'un paramètre de ton eau les fait partir, tu mets directement du produit sur la tache, un acide (pH-), le lendemain tu essai autre chose, un basique (javel).
