Panne pompe micro Rx Astralpool
ma pompe Astralpool Micro Rx qui régule mon Chlore est tombée en panne.
Le moteur ne tourne que quand je l'aide un peu.
Sans la membrane, il tourne bien, dès que je touche les galets, il ratatouille et bloque.
Mod: MP1SRX N
j'ai trouvé une pièce de remplacement:
mais il y a peut-être moins chère ailleurs.
autre photo:
![Panne pompe micro Rx Astralpool 3282440320_2_8_TAleb8sX](https://2img.net/h/i.skyrock.net/7224/75547224/pics/3282440320_2_8_TAleb8sX.jpg)
Une idée .
Merci de l'aide.
Mod: MP1SRX N
autre photo:
Une idée .
Merci de l'aide.
Re: Panne pompe micro Rx Astralpool
pièce reçue 1 semaine après commande.
Emballage nickel.
Moteur remonté: pompe de nouveau opérationnelle.
D'autres références trouvées sur ce site , largement moins chère qu'ailleurs.
Emballage nickel.
![Panne pompe micro Rx Astralpool 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
C'est bien intéressant car les pieces détachées sont souvent difficile à trouver et leur prix est exorbitant.
![Panne pompe micro Rx Astralpool 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Panne pompe micro Rx Astralpool 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
J'ai bien envie de m'équiper de cette pompe et de sa cousine pour le pH.
En êtes-vous toujours satisfait?
Le traitement de votre piscine vous convient avec ce système?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
SARA64- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 109
a part le pb de moteur grillé, pour l'instant RAS .
La pompe fait son job et régule le taux de Ph.
Plus besoin pour moi de surveiller ce paramètre .
Bon, j'ai toujours un oeil sur la valeur qui me semble équilibrée et de temps en temps, un controle languette ou cachets pour confirmer que c'est cohérent.
Si c'était à refaire, je refais sans hésiter .
A choisir un autre modèle ou pas ... ????
Slts
![cyclops](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cyclops.gif)
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
Slts
Merci pour ce retour !
Ce sera notre prochain investissement !
Bonne baignade !
Bonne baignade !
Si c est une micro rx donc redox et non phfrederic69 a écrit:Bonjour,
Si c'était à refaire, je refais sans hésiter .![]()
A choisir un autre modèle ou pas ... ????![]()
Slts
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
Ma pompe Chlore Astrapool Redox à cramé,le moteur encore une fois.
Celui ci est maintenant introuvable en 220 V.
La partie électronique de la pompe étant fonctionnelle et étant donné le prix de ces bestioles , je tente une réparation de fortune.
L'e but est juste de remettre une pompe péristaltique et de conserver la gestion via l'électronique du boitier original.
J'ai donc trouvé une pompe Microdos MP2R moteur 220v . Commandée sur EBay, vendue par un professionnel Allemand, il n'y avait pas le tube mais je le savais.
Ce type de pompe équipe les lave vaisselles de cantine en général et le débit est normalement ajustable avec un potentiomètre. Débit 7L/h - 1 bar.
L'Astralpool original débite du 1.6L/h en 1 bar
A réception, en secouant le bazar, il y avait un sale bruit. J'ouvre et là, surprise, la carte électronique est toute noire de brûlée, le moteur est débranché... Je me plaint auprès de Ebay, le vendeur me rembourse intégralement.
Du coup, j'achète 2 petits transfo 220v/12 et 24v car le moteur est en 24V.
Après un petit test, le moteur fonctionne très bien en 24V avec le transfo et piloté par l'Astralpool, idem en 12V, ça me permet de réduire le débit car je n'ai plus de potentiomètre.
v
J'installe le tout bien proprement, je raccorde et là .. .rien, la pompe tourne à fond les manettes, aussi bien en 24v qu'en 12v, (j'ai fait des tests) , mais le chlore ne monte pas dans le tuyau.
J'ai pensé à une prise d'air dans le tuyau d'alim, je l'ai changé.. tjrs pareil.
On dirait que le tube santoprène n'aspire pas assez.
J'ai nettoyé le tuyau d'injection et la buse . Idem.
Quand je teste, avec le tuyau de refoulement débranché, idem, rien ne sort , pas assez de "patate".
Je tente de tester la crépine qui si elle fonctionne correctement devrait bloquer (faire clapet anti-retour) le liquide .
Elle est assez récente et fonctionnait bien avant. Quand j'aspire , le liquide monte bien et ne redescend pas donc pour moi ok.
Là , je sèche.
J'ai bien un doute sur la dimension du tube car j'ai eu du mal à le trouver.
Tube santoprène avec raccords pour pompe MP2 noire de 1,5/4/6/10/12 L/h (Microdos) reference RR.005.003
Est-il différent selon le débit ou est-ce uniquement les tours minutes qui font le débit ?
Sinon, vous auriez une idée ?
v
Là , je sèche.
Normalement le clapet est sur la buse d'injection (enfin chez moi) et pour faire un test hors piscine il faut que tu mette ton pousse sur le bout du tuyau de refoulement, sinon tu peux aussi avoir un probleme d'épaisseur de ton santoprene (ou les galets pas adapté au diamètre) le tube doit etre fermé quand le galet presseur est dessus.
piscinespaservices aime ce message
Hello
Merci Paulo.
J'ai sorti le clapet anti retour de la buse d'injection. J'ai nettoyé un peu et l'ai testé dans un sens , ça passe, dans l'autre ça bloque donc OK .
Je pense vraiment que j'ai un pb de tube Santoprène.
Y'a plusieurs Réf et .... je fouine.
» bonjour ,qui a déjà règlé une pompe Astralpool ?
» pompe en panne
» Panne pompe p40
» panne pompe p50-1
» RECHERCHE Pompe P40 en panne
» pompe en panne
» Panne pompe p40
» panne pompe p50-1
