panne pompe p50-1
salve
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
panne pompe p50-1
Bonjour a tous
Ma pompe p50-1 (3ans) a fait un bruit intense apres avoir adapté un filtre a sable .Aujourd'hui elle ne tourne plus mais j'entends un bruit comme si elle voulait tourné mais sans succé.Merci de m'aider car cette année je ne m'en sors plus avec l'eau puis le filtre puis la pompe a chaleur et maintenant la pompe.Dans l'attente de lire" vos aides "Bonne journée a tous
salve- Nombre de messages : 1
Re: panne pompe p50-1
Il se peut que se soit seulement le condensateur qui est HS pour être sûr tu démonte le cache ventilateur,
tu met la pompe en route et tu l'aide en lançant le ventilateur dans le sens des aiguilles d'une montre
si le moteur tourne c'est le condensateur à remplacer, tu coupe tout pour ne pas griller le moteur.
Je ressorts le sujet pour ne pas en ouvrir un autre
ma pompe se mets route genre 30 seconde et elle se coupe elle a l'air de pousser mais pas d'aspirer
J'ai tourné les ailettes qui sont au cul et sa na pas l'air de bloquer
j'ai vu que sa pouvait être le condensateur savez vous comment tester ?
j'aimerais ps racheter une pompe pour rien
henrychou- Bébé nageur
- Nombre de messages : 45
Pour tester tu fais comme je l'ai écrit juste au dessus de ta question.
Maintenant je donne les réponses avant que les questions soient posées.
Bon effet tu marque un point
j'ai réessaye et le moteur tourne bien l'eau monte bien
après je ne sais pas si c'est pas moi qui ne s'est pas remettre le circuit de ma piscine en route
Tu a fait plusieurs essais car un moteur peu tourner sans condensateur mais fini souvent par griller.
Profite de démonter ta plaque à borne moteur et tu resserre bien toutes les vis, tu fais pareil dans ton tableau électrique, c'est souvent un risque de dysfonctionnement.
Je déprime je n'arrive pas remettre en route la filtration de la piscine
j'ai resséré les vis
mais je ne sais pas comment je dois procéder pour remettre en route tout
Je sais pas trop quoi te conseiller au dessus tu dis:
Il tourne ou il ne tourne plus il est alimenté ou pas
l'eau arrive au refoulements ou pas tu a ouvert toutes tes vannes
ton bypass est comment
henrychou a écrit:j'ai réessaye et le moteur tourne bien l'eau monte bien
Il a l'air de tourner le truck blanc derriere tourne
elle se met en route mais elle s'arrete au bout de 15 secondes et se remet en route un peu après
j'ai pas vu si sa sorte par le refoulement
par contre je ne vois pas l'aspiration dans le skimmer
j'ai ouvert le skimmer et un peu la bonde de fond
ainsi que le refoulement et je n'ai pas d'eau qui sort du haut du filtre
henrychou a écrit:Il a l'air de tourner le truck blanc derriere tourne
En plus d'avoir l'air elle a la chanson tu enlève le cache ventilateur et tu va le voir c'est clair
Ça c'est pratiquement impossible c'est le bruit qui doit changer, là c'est pareil tu le verra sans le cache ventillo
Tu met la main devant le refoulement tu va le sentir si tu ne le vois pas
Là pareil tu met la main dans le skimmer tu va le sentir si tu ne le vois pas
Tu ouvre tout pour voir si ça marche, pour les réglages tu verra plus tard .
Il ne doit évidement rien sortir par le haut du filtre, par contre si il est transparent tu devrais voir l'eau circuler,
tu réamorce bien ta pompe entre chaque essai
Tu n'a pas répondu à toutes mes questions.
Merci de tes conseils
Tu m'excuseras mais je ne comprend pas tout ce que tu me demande des fois
l'hélice blanche tourne bien
elle s'arréte comme j'ai dit au bout de quelque seconde et redémarre
OK pour le filtre mais il est tout noir pour le couvercle
J'ai essaye aussi avec les vannes SKIMMER, Bonde de fond et refoulement et rien
Par contre je ne sais pas comment on réamorce la pompe
Je ne sais pas ce que tu veux dire par BY-PASS ?
j'ai pas eu le temps de regarder aujord'hui pour le refoulement
Si ta pompe s’arrête de tourner il faut que tu vérifier si elle est alimentée électriquement dans le bornier de la pompe sous le capot avec 4 vis, après tu remonte le circuit pour tester plus haut et trouver où ça coupe car temps que la pompe ne tourne pas en continu ça va pas le faire.
Sur un message tu a écrit "Le moteur tourne bien et l'eau monte bien" tu a fait quelque chose après pour que ça ne tourne plus
Il faut bien sûr que toutes tes vannes soit ouvertes puisque tu a des doutes sur un circuit bouché, pour réamorcer la pompe tu rempli d'eau le pré-filtre, il faudra peu être le faire plusieurs fois car si la pompe tourne à sec elle peu serrer.
Le bypass c'est l'ensemble de trois vannes qui alimente ta pac.
Tu a bien resserrer où tu a démonté car si il y a une prise d'air tu ne réamorcera jamais.
J'ai déja regarder pour l'electrique
Pour ma pac elle est pas rebranché pour l'instant
Je pense avoir bien resseré
Je regarderai la semaine prochaine ou jeudi soir si je peux
J'ai toujours de l'eau dans le pré filtre sa descends puis sa remonte quand la pompe se coupe
Si tu est sûr d'avoir du 220 (contrôlé avec une lampe témoin ou un voltmètre) entre 1 et 2 l'arrivé et entre 1 et 3 le condensateur, si c'est la cas il ne reste que le klixon qui peu poser problème, pour le tester tu fais un shunt entre la borne 1 et 4 si ça fonctionne tu remplace le klixon, c'est la pièce entouré d'un carré rouge.
Ta PAC n'est pas branché mais ton bypass est'il ouvert correctement
Merci pour tes photos et tes renseignements
je viens de rentrer et n'est pas le temps de tester se soir l'électricité
par contre j'ai mis en route la pompe et je suis sure qu'elle aspire l'eau du SKIMMER et qu'elle envoie bien dans le refoulement
la pompe tourne 10 ou 11 seconde et elle se coupe
quelqu'un as t'il deja eu sa ?
pour le by-pas de la pac il est bien ouvert
Je viens d'aller voir l'électricité ne pouvant pas attendre
1 et 2 j'ai du courant tout le temps
1 et 3 courant quand elle se coupe
1 et 3 pas de courant lorsqu'elle fonctionne
résultat patron ?
j'attends
résultat patron ?
j'attends
Bizarre logiquement celons ton relevé c'est condensateur HS mais quand il est HS la pompe ne démarre pas, à moins qu'il soit au bout et n'ai plus les bonnes valeurs.
Tu peu tenter de le changer même si c'est pas ça le coût est dérisoire et ça te servira pour la suivante.
Ok tu penses que le klixon peux avoir quelque chose avoir aussi
car sur le lien que tu a mis sur un autre post le prix aussi est peux élevé
j'essaie de regarde demain pour passer la commande afin d'avoir les pièces pour la semaine prochaine
Encore
Encore
Pour le klixon c'est facile tu shunt 1 et 4 et il est éliminé du circuit, c'est un bilame qui s'ouvre lorsque la température monte vers 120 à 140°
Comme ça tu sera sûr mais pour monter à 120° il faut plus de 10 seconde et il ne refroidirait pas en 10 seconde non plus sauf dysfonctionnement toujours possible (si il coupait à 30°).
Suite de l'aventure.
J'ai changé le condensateur et le Klixon.
Résultat la pompe se coupe toujours au bout de 10 secondes
j'en ai marre
j'en ai marre
Si tu est sûr de ne pas avoir de coupures d'alimentation c'est un fil qui est coupé dans le stator, mais un fil qui se coupe et redonne le circuit d'une manière cyclique j'y crois pas, refais tes contrôles.
quand sa se coupe sa fait un clic et lorsque sa redémarre aussi
J'ai regarde sa fait un petit arc electrique lorsque la pompe se coupe.
Je ne vois pas d'ou peu venir le probleme
Je pense qu'il vas falloir que je rachète une pompe.
Auriez vous des idées de pompe de remplacement?
Si tu ne veux pas t’embêter pour les raccordements hydrauliques prend la même, tu la trouve là:
http://www.piscineprivee.com/pompe-silver-espa-p5195.html
Modele Silver 12M
» Panne pompe p40
» pompe en panne
» Pompe escatop en panne
» pompe escatop en panne
» pompe sta-rite en panne
» pompe en panne
Page 1 sur 3
