-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
pompe escatop en panne
pompe escatop en panne Empty pompe escatop en panne
Message  laetitofff Mer 22 Juin 2011 - 17:22
le tuyau de remplissage d'eau a cédé et a inondé la pompe déjà bien mal en point à cause d'une corrosion excessive due à une trop grande chaleur + chlore sous un abri piscine abrisud vendu par water, m'enfin elle tournait quand même sans pb.
Donc la pompe s'est mise en sécurité et impossible de la redémarrer, elle est toujours en court-circuit.
Je ne peux pas démonter le boitier électrique sur le côté du moteur car les vis sont pourries.
Je ne peux pas actionner la vanne bleue qu'il y a en entrée de pompe, tout en bas, pour isoler le corps de pompe afin de la démonter. Cette vanne est bloquée et je me rappelle qu'un technicien water lorsque je lui ai dit que cette vanne était bloqué m'a répondu qu'il ne faut jamais toucher cette vanne, qu'elle sert à rien, et que de toute façon il fallait vider la piscine pour toucher à la pompe.
Quelle connerie si water n'a pas prévu d'isoler la pompe de la piscine pour un démontage sans vider la flotte !!!!!
je ne vais pas perdre à chaque fois 80 m3 d'eau pour un pb de pompe, ça nous ai déjà arrivé une fois cette année et c'est pas logique.
laetitofff
Nombre de messages : 10
pompe escatop en panne Empty Re: baisse importante du niveau d'eau
Message  besnard Mer 22 Juin 2011 - 19:36
il va falloir sortir cette pompe pour la sécher si tu peux pas fermer cette vanne tu vide en dessous de l aspiration et tu en profitera pour la réparer ou la changer
ton câble électrique tu peut le débrancher du tableau électrique et la pompe sortie tu pourra mieux démonter les vis et les changer
pompe escatop en panne Empty Re: pompe escatop en panne
Message  Paulo-17 Mer 22 Juin 2011 - 19:50
pompe escatop en panne 3321-bonjour-francais-103
Il faut que tu force pour débloquer ta vanne c'est la seul solution pour démonter la pompe sans baisser le niveau d'eau,
toutes les vannes il faut les faire fonctionner régulièrement afin d'éviter qu'elle se coince, hors pression de préférence.
Si on hiverne sa piscine il est judicieux de démonter la pompe pour la garder au sec donc on se sert de la vanne, celui qui t'a donné cette réponse de ne pas y toucher est un abruti.
Le problème c'est qu’elle est hyper mal placé et on a pas de force pour la tourner, tu peu fabriquer un outil pour cela
tu prend un morceau de bois chevron par exemple d'un petit mètre, d'un coté tu fais à la scie et à la lime l'empreinte de la poignée de la vanne et à l'autre extrémité tu fais un trou pour placer une barre, ou si tu travail la ferraille tu copie cette clé de stoppage.
pompe escatop en panne Cla_st10
pompe escatop en panne 091026114230211244722717 Paulo
pompe escatop en panne 100811093406211246548709
Message  laetitofff Mer 22 Juin 2011 - 19:56
Et pis si je rends étanche le phare avec du silicone, je n'ai qu'à vider le compartiment des cartouches et le niveau de la piscine à ras du skimmer, comme ça la pompe est isolée de la flotte ?
laetitofff
Message  Paulo-17 Mer 22 Juin 2011 - 20:45
Ça peu marcher mais commence par essayer de débloquer ta vanne, car pour étancher le spot ça va pas être simple.
Message  gerard34000 Dim 3 Juil 2011 - 21:08
Bonsoir à tous,
J'ai eu le même problème car ma pompe s'est noyée lors de forte pluie.
Pour démonter cette vanne, ça n'a pas été facile et j'ai retiré la poignée et mis une clé à molette Wink et là surprise elle s'est tournée très facilement.
Je vous communique cette astuce car j'ai du utilisée cette même idée pour tourner la poignée qui se situe sur l'escatop (permettant d'activer le jaccouzi,...)
Bonne chance et bon courage.
Cdt
Gérard du 34
gerard34000
Nombre de messages : 5
