Panne pompe p40
Panne pompe p40
j'étais absent ces derniers jours. Quand je suis revenu, ma pompe P40 de piscine ne fonctionnait plus (même en mode filtration 24h/24).
J'ai lu que cela pouvait être dû au condensateur, mais que normalement un problème de condensateur fait disjoncter le tableau électrique (ce qui n'était pas le cas). De plus, en regardant ma consommation électrique, il semblerait que la pompe se soit arrêtée plus tôt que prévu, or il me semble que le condensateur sert seulement pour le démarrage de la pompe.
Plusieurs questions :
1) A votre avis est-ce bien un problème de condensateur ?
2) J'ai fait une mesure du condensateur. Il semble fonctionner mais est un peu faiblard. J'ai mesuré 7,92µF au lieu des 10µF annoncés. Est-ce qu'il faut le changer ?
3) 10µF est-il suffisant pour une pompe 550W ? J'ai l'impression qu'il est sous-dimensionné.
4) Le condensateur a un genre de capuchon noir. Cela s'enlève-t-il ?
5) Si besoin de le changer, avez-vous une référence et un magasin à me conseiller ? (en ligne ou non, je suis sur la région Nantaise)
J'ai tenté de faire tourner l'hélice de ventilation. Elle est difficile à tourner. Je n'arrive pas à la tourner plus d'un demi tour et je n'ose pas forcer (j'ai déjà cassé une ailette). La pompe est brûlante.
NB : j'ai acheté des roulements il y a quelques semaines car la pompe était bruyante mais je ne les ai pas encore changés car j'attendais la fin de saison pour être sûr de ne rien casser.
Merci de votre aide.
Photo du condensateur :
(Lo)²- Nombre de messages : 5
Re: Panne pompe p40
Si la pompe est difficile à faire tourner c'est que les roulements sont fatigués. En dépannage pulvériser du WD 40 au niveau des roulements avant de les changer.
Ensuite le condensateur un peu faible il faudra le changer aussi, bien que même faiblard il devrait lancer la pompe si les roulements sont libres.
burton380- Nombre de messages : 2
Re: Panne pompe p40
effectivement les roulements sont usés. Un des deux ne tourne même plus du tout.
J'ai des roulements de rechange. Par contre j'ai cassé l'hélice de la ventilation en voulant l'enlever. Savez-vous où je peux m'en procurer une nouvelle ?
panne pompe p40
allez sur le site de pompes-direct. ils ont les pompes ESPA et les pièces détachées montées sur les piscines W******. En plus les prix sont intéressants.
bonne journée
bonne journée
deprez- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Re: Panne pompe p40
pour votre réponse. J'ai trouvé plusieurs hélices de ventilateur sur le site, mais pas celle de la pompe P40. Celles que j'ai trouvées qui lui ressemblaient n'ont pas le même nombre de pales.
Comment savoir quels modèles sont compatibles ?
panne pompe p40
il faut les contacter par téléphone. Ils sont sur Perpignan. Je pense que le nombre de pales n'est pas un problème si il diffère seulement de quelques unités
deprez- Bébé nageur
Re: Panne pompe p40
j'ai contacté Pompes-Direct. Malheureusement, ils n'ont pas de pièces pour pompe P40.
Quelqu'un connaîtrait un autre site ?
panne pompe 40
pouvez-vous me faire parvenir un photo de l'hélice. Je ne pense pas qu'une ailette en moins modifie le refroidissement du moteur. La solution pourrait consister à la ressouder avec un fer à souder si vous avez conservé le morceau
deprez- Bébé nageur
Re: Panne pompe p40
mon hélice est en plusieurs morceaux. Elle est impossible à réparer.
Sur un groupe Facebook, quelqu'un m'a fourni cette référence : https://www.tubs.parts/fr/helice-de-ventilateur-pour-pompes-sirem-p-3663.html
Je partirai sur celle-ci si j'arrive à refaire fonctionner ma pompe.
En effet, je me suis rendu compte d'un autre problème : l'axe du rotor ne se visse plus à l'intérieur de l'axe en plastique de la turbine. Du coup, le rotor n'entraîne plus la turbine. Je pense que le filetage femelle de l'axe en plastique est cassé. Je vais essayer de le coller (avec de la résine epoxy ?).
» panne pompe p50-1
» pompe en panne
» pompe escawatt, au bout d'un an : panne
» Pompe escatop en panne
» pompe escatop en panne
» pompe en panne
