Régulateur Astrapool Micro Redox
Bonjour à tous
Depuis quelques temps, mon régulateur ne démarre plus à la consigne. Il se met en alarme et je dois donc appuyer sur le bouton SET 5 secondes pour qu'il redémarre.
Est-il possible de faire un RAZ ou faut-il sortir la carte bleue pour changement ?
Merci !
Merci !
Jno83- Nombre de messages : 1
» Blue Connect
» micro organismes
» Remplacement sonde redox
» Electrolyse sans regul redox
» Panne pompe micro Rx Astralpool
» micro organismes
