QUEL DIAMETRE POUR FIL DE TERRE ?
BONJOUR TOUT EST DANS LE TITRE, W****** PRÉCONISE DIAMÈTRE 4mm2 MAIS CA N EXISTE PAS CHEZ LM SEULEMENT 2,5 OU 6 mm2
MERCI D AVANCE
MERCI D AVANCE
pralinmax- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: QUEL DIAMETRE POUR FIL DE TERRE ?
Moi je dirais plus il est gros mieux c'est, sa section qui va déterminer sa pérennité, moi j'ai utilisé du 10² pars-que je l'avais sous la main, du 6² serait à mon avis un minimum.
PS : Attention pas de texte en majuscules sur un forum car c'est assimilé à un hurlement.
Question de je me pose en passant comme ça...
Pourquoi as-t-on besoin de brancher un fil de terre à la piscine alors qu'elle est, de part sa conception, directement liée à la terre?
Joffrey- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Joffrey a écrit:Question de je me pose en passant comme ça...
Il y a plusieurs raison à cela :
La tôle de la structure est recouverte de produit composite partiellement isolant, seul les champs sont conducteur donc une trés faible intensité pourrait ne pas passer à la terre tout en étant suffisante pour électriser voir électrocuter quelqu'un.
La structure est liée à la terre de l’environnement si la terre est conductrice, mais si le sol est sablonneux ou rocheux par de conductivité.
Allons jusqu'au bout la tôle ne sera pas protégée à l'extérieur par un anti-rouille isolant, on aura par exemple une Barbara ou une Olivia avec beaucoup de jambe de force conductrice et on aura effectivement une terre de fait.
Là on pourrait dire c'est bon et bien non une terre de fait n'est pas acceptée sur une piscine à structure conductrice elle doit etre raccordé au conducteur de protection général de la maison, sauf si il n'y a rien d'électrique (et encore) pas d'éclairage, pas de pompe, pas de chauffage mais là c'est plus une piscine.
Donc voila, structure conductrice raccordement au conducteur de protection obligatoire.
Bonjour, j'ouvre à nouveau ce post. Une petite question. Il est noté sur le manuel de montage que le fil terre est connecté à la structure de la piscine (là pas de soucis avec la photo) et doit être connecté à la maison. Je dois donc connecter mon fil où à la maison? Merci pour vos réponses. Stéphan
evalucas- Petit baigneur
- Nombre de messages : 55
Regarde ce que j'ai écrit plus haut :
Paulo-77 a écrit: une piscine à structure conductrice doit etre raccordé au conducteur de protection général de la maison.
Le conducteur de protection c'est ce que tout le monde appelle vulgairement la terre.
J'avais bien compris. Ce qui veut dire que je dois relier le fil à la terre en dessous de mon tableau electrique général, ppfff ça fait bien 25m...... entre le tableau et la piscine.
Ton tableau piscine est peut-etre moins loin, sinon oui tu raccorde sur le tableau général si c'est le plus proche.
Re encore Paulo
» Quel diamètre du tuyau pour le trop plein du Filwat.
» Diametre de gaine pour tuyaux souples
» Diamètre du tuyau flottant pour l'apiration des déchets ?
» Quel tarif pour un radier ?
» Demande conseil pour protection terre / tôle
