Le Deal du moment : -36%
254.99 €
asservissement régul ph isipool ph-L3 sur pompe filtration boitier wat
asservissement régul ph isipool ph-L3 sur pompe filtration boitier wat Empty asservissement régul ph isipool ph-L3 sur pompe filtration boitier wat
Message  Benny01 Mar 4 Aoû 2015 - 13:13
Salut à tous ! hello
Je dois réaliser mon branchement électrique d'asservissement de mon régul ph sur la pompe au niveau du boitier wat, où dois je brancher mes deux fils un bleu et un marron de mon régul ph ???
Merci à +
Benny
plongeon
Benny01
Benny01
Nombre de messages : 136
asservissement régul ph isipool ph-L3 sur pompe filtration boitier wat Empty Re: asservissement régul ph isipool ph-L3 sur pompe filtration boitier wat
Message  Paulo-17 Mar 4 Aoû 2015 - 22:18
asservissement régul ph isipool ph-L3 sur pompe filtration boitier wat 1301310943382112410819787
Logiquement tu as une prise qui se raccorde en direct sur une alimentation permanente et les deux fils d'asservissement tu les raccorde en parallèle sur le même emplacement que ta pompe de filtration en respectant phase et neutre.
asservissement régul ph isipool ph-L3 sur pompe filtration boitier wat 091026114230211244722717
asservissement régul ph isipool ph-L3 sur pompe filtration boitier wat 100811093406211246548709
Message  Benny01 Mer 5 Aoû 2015 - 6:43
Salut paulo !
Merci de ta réponse, effectivement j'ai bien un branchement prise prévu en direct plus l'asservissement.
La phase c'est bien le marron d'après toi ??? je l'ai met donc dans les mêmes emplacements sur l' interdifférentiel pompe.
Ravi de t'avoir de nouveau lu !!! lol!
Merci Merci Merci
piscine piscine piscine
Benny01
Benny01
Message  Paulo-17 Mer 5 Aoû 2015 - 7:00
Non pas sur interrupteur différentiel, sur les bornes prévu pour la pompe, le marron est bien la phase.
Fais une photo de ton tableau sans capot je te confirmerais.
Message  Benny01 Mer 5 Aoû 2015 - 7:05
Salut !
Il me semblait bien que je comprenais pas grande chose dans la nomenclature et la technique électrique !!
Je prendrai une photo et la posterai avant de faire une bêtise !!!
Ciaoooo et Merci !
Benny
Benny01
Benny01
Message  Benny01 Mer 5 Aoû 2015 - 20:30
Paulo, le message de elchonchon au dessus de mon sujet montre exactement le même boitier wat que moi ! Si tu veux bien le regarder par la même occasion ! Bye Merci par avance .
Benny01
Benny01
Message  Benny01 Jeu 6 Aoû 2015 - 12:40
hello Paulo ,
Veux tu quand même une photo perso de mon boitier wat ou celle de elchonchon te suffit ???
A +++
benny
Benny01
Benny01
Message  Paulo-17 Jeu 6 Aoû 2015 - 14:24
Benny01 a écrit:hello Paulo ,
A +++
benny
Non si c'est exactement le même, par contre un scan de la page de la notice concernant les branchements m'aiderait bien pour comprendre comment Wat voit les branchements du spot, à moins que El Chonchon ne m'ai pas tout dit et qu'il ai un Escalight ou autres options d'éclairage Question Question , dans ce cas 2 inter. et 1 commutateur est complètement normal.
A moins que tu puisse m'envoyer par mail la notice au format numérique ce qui serait encore mieux. cheers
Message  Benny01 Jeu 6 Aoû 2015 - 14:39
salut,
je pense qu'il a comme moi à gauche escalight au milieu spot piscine et à droite la pompe 3 positions.
Je regarde pour cette notice !
Merci encore.
Ciao
Benny01
Benny01
Message  El Chonchon Ven 7 Aoû 2015 - 21:36
Et ben non!!!!! J'ai bien 3interupteurs mais pas d'escalight!!!! Mon interrupteur de gauche sur le boîtier me sert donc à rien...... Shocked
El Chonchon
Nombre de messages : 19
asservissement régul ph isipool ph-L3 sur pompe filtration boitier wat Empty schéma wat benny
Message  Benny01 Lun 21 Sep 2015 - 19:11
Salut Paulo !!!  hello
J'ai légèrement tarder à t'envoyer le schéma !!! boulet2
Le voici donc ! et en + très propre comme tu peux le voir !!!  lol!  lol!
Merci  de ta réponse
a + benny
asservissement régul ph isipool ph-L3 sur pompe filtration boitier wat Schyma10
Benny01
Benny01
Message  Paulo-17 Mar 22 Sep 2015 - 22:27
asservissement régul ph isipool ph-L3 sur pompe filtration boitier wat 1405300548462112412277923
Message  Benny01 Lun 28 Sep 2015 - 10:13
Salut Paulo ! hello
As tu eu le temps de regarder le schéma ?
Merci à +
benny
Benny01
Benny01
Message  Paulo-17 Lun 28 Sep 2015 - 11:39
Benny01 a écrit:As tu eu le temps de regarder le schéma ?
Le schéma n'était que pour voir les raccordements des éclairages car ma version était obsolète,
pour moi le restant était une affaire classée.  lol!
Paulo-77 a écrit:Logiquement tu as une prise qui se raccorde en direct sur une alimentation permanente et les deux fils d'asservissement tu les raccorde en parallèle sur le même emplacement que ta pompe de filtration en respectant phase et neutre.
Paulo-77 a écrit:Non pas sur interrupteur différentiel, sur les bornes prévu pour la pompe, le marron est bien la phase.
Je ne voyais rien d'autre à ajouter.  study
Message  Benny01 Lun 28 Sep 2015 - 13:20
sorry boulet1 asservissement régul ph isipool ph-L3 sur pompe filtration boitier wat 170199
a ++++
benny
Benny01
Benny01
Message  Paulo-17 Lun 28 Sep 2015 - 14:41
Mais si tu as un doute, n'hésite pas à demander. lol!
