599 €
Asservissement pac o’foegn pompe filtration
Asservissement pac o’foegn pompe filtration  Empty Asservissement pac o’foegn pompe filtration
Message  Alex10593 Mar 18 Mai 2021 - 19:47
Asservissement pac o’foegn pompe filtration  578e1610Bonjour
Je souhaite faire l’asservissement entre la pac acces6 et la pompe du filwat compact
Le schéma de câblage m’indique de me positionner en 1 et 2 sur la paC et 3 et 4 sur l’horloge que j’ai remplacé pas un boitier piscine connecté W******
Le coffret fourni d’origine par W****** (2018) n’a pas de contacteur d’installer
Je crois que cette pac est en contact sec
Dois je en rajouter un?
Quelle est le risque sans ?
Merci pour votre aide
Alex10593
Nombre de messages : 3
Asservissement pac o’foegn pompe filtration  Empty Re: Asservissement pac o’foegn pompe filtration
Message  Paulo-17 Mar 18 Mai 2021 - 21:02
Il faudrait que tu en soit vraiment sûr.
Fortement recommandé, voir obligatoire si le contact de la PAC n'est pas assez puissant.
Griller le relais de la PAC voir le circuit imprimé.
Asservissement pac o’foegn pompe filtration  091026114230211244722717
Asservissement pac o’foegn pompe filtration  100811093406211246548709
Message  Alex10593 Mar 18 Mai 2021 - 21:27
Merci pour ta réponse tu as un schéma adapté à mon coffret pour que je branche correctement le contacteur
Alex10593
Message  Paulo-17 Mer 19 Mai 2021 - 7:45
Asservissement pac o’foegn pompe filtration  1301310943382112410819787
Voila comment ajouter un contacteur pour une commande par contact sec.
Asservissement pac o’foegn pompe filtration  Tablea17
Message  Alex10593 Mer 19 Mai 2021 - 10:02
Merci beaucoup Paulo pour ton aide et de toutes les réponses que tu apportes sur le forum
j’ai appelé le sav de o’foehn et de W****** pour leur demander si c’était nécessaire ou pas le contacteur, les deux répondent que non il n’y avait pas d’incidence. Par sécurité je pense le mettre.
Le technicien de la pac m’a dis qu’il fallait que j’achète une licence wifi (240euros) pour bénéficier de la mise en fonction de l’asservicement de la pompe et des fonctions du modèle wifi pré installer en usine sur le modèle access.
Alex10593
Message  Paulo-17 Ven 21 Mai 2021 - 17:41
Bonne solution de mettre le contacteur pour l'asservissement et même de l'utiliser pour le fonctionnement normal de la filtration.
L'utilisation d'un contacteur évite en cas de probleme de griller le relais de la carte de la PAC qui n'est surement pas démontable et oblige l'achat d'une carte à 500 € voir plus, pour le fonctionnement normal de la filtration un contacteur à 20 € est plus économique qu'une horloge à 100 €.
Une licence Wifi pour la fonction d'asservissement c'est vraiment exagéré, si le contact est sur le schéma il doit etre en fonction sans avoir besoin du Wifi.
