Installation d'une sonde pour hivernage
jfc70
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'envisage de faire un hivernage actif et donc je voudrais piloter mon horloge de programmation des périodes de filtration avec une sonde soit dans l'air ou avec une sonde dans l'eau.
Je ne sais pas comment la raccorder dans le coffret W******.
Dois-je la brancher sur la connexion numéro 2 de l'horloge REX T31 ?
Merci de me conseiller
jfc70- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
jfc70- Bébé nageur
Re: Installation d'une sonde pour hivernage
Il y a une grande quantité de sonde des plus simple au plus compliqué et les branchements peuvent etre different donc il faudrait le type de sonde.
Ce ne sera dans aucun cas sur la borne 2
J'ai trouvé ce type de sonde avec coffret.
La sonde prend la température de l'air.
Est-ce mieux que de prendre la température de l'eau ?
Si ce type de sonde convient comment doi-je la raccorder ?
jfc70- Bébé nageur
jfc70 a écrit:La sonde prend la température de l'air.
C'est la température de l'air le plus important.
Avec cette sonde il faudra ajouter un contacteur (un contacteur jour/nuit 20 ou 25 A de chauffe eau électrique fera largement l'affaire), je te ferais le schéma en fonction de tes achats.
Ok, beaucoup
Je vais acheter cette sonde.
jfc70- Bébé nageur
mon message semble avoit été supprimé .
je conseille celle que je connais : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/091413/Thermostat-climatiseur-MCI/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
cout 25€ ! au lieu de 100€ pour le Gelelec
Elle déclenche la pompe en fonction du réglage. Pour moi,je l'ai réglé pour 2°C.
Le cable de la sonde est assez long pour la sortir du local technique.
CAROLE 8 Inversé
berenger_c- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
Merci, mais trop tard je l'ai commandé.
Paulo peux-tu m'envoyer un schéma de branchement en marche forcée, afin que je ne sois pas en court circuit lorsque l'horloge déclenche la mise en fonctionnement de la pompe !...
Merci par avance
Merci par avance
jfc70- Bébé nageur
jfc70 a écrit:Merci, mais trop tard je l'ai commandé.
Oui si tu as le contacteur et ses caractéristiques
Le MCI n'a rien à voir avec un Gelelec, c'est un vulgaire thermostat à bulbe même si perso je le préfère à l'électronique malgré sa piètre précision mais c'est bien plus fiable sur le long terme, le probleme reste juste la longueur du capilaire.
J'ai un thermostat à bulbe bien plus spartiate que le MCI qui mesure la température de l'air et qui fonctionne parfaitement depuis 2009 et un électronique avec des composants identique au Gelelec pour l'eau et j'ai déja changé une sonde.
Mais pour 12 € il ne faut pas demander l'impossible non plus.
Paulo,
Ci-joint le branchement que j'envisage....
Est-ce-que ça va.
Merci pour ton avis
Est-ce-que ça va.
Merci pour ton avis
jfc70- Bébé nageur
J'ai mis un relais 25 A afin protéger le relais de l'afficheur GEL' ELEC c'est écrit dans la notice.
jfc70- Bébé nageur
Je n'aurais pas du tout câblé comme ça, pour moi un hors-gel doit etre en priorité absolu.
Avec un contacteur ajouté il est plus intéressant de l'utiliser pour tout et de réduire l'intensité au contact de l'horloge.
Un disjoncteur pour la télécommande du hors gel est très bien mais l'idéal dans ce cas c'est de l'utiliser aussi pour l'horloge et sa commande, un circuit de commande regroupé.
Meri pour ta réponse.
Je suis tout à fait d'accord, mais j'ai déja raccordé le coffret W****** et maintenant les cables d'alimentation sont trop courts !
l'idée est sur le schéma, ce week-end je vais regarder ce que je peux faire en réalié.
Encore pour tes idées
jfc70- Bébé nageur
Tu as deja installé ton hors gel, ton disjoncteur et ton contacteur
et tout câbler
Non pas encore je prévois ça pour ce week-end
jfc70- Bébé nageur
jfc70 a écrit:Non pas encore je prévois ça pour ce week-end
Donc pour l'instant rien n'est trop court puisque tu n'as rien mis
ok
Je t'enverrai une photo en fin de journée vers 17h30 pour que tu puisses schématiser ton idée
jfc70- Bébé nageur
Voici un schéma de mon intallation initiale et un deuxième schéma avec l'option hivernage que j'ai envisagé !... en attendant de t'envoyer une photos
jfc70- Bébé nageur
J'ai mis à jour le schéma j'avais mal branché le contacteur !
jfc70- Bébé nageur
Comme promis ci-joint une photo de l'installation électrique
Peux-tu m'envoyer un schéma afin que je puisse faire un branchement idéal
jfc70- Bébé nageur
Voila comment câbler ton tableau pour rendre le hors gel prioritaire quelque soit la position du commutateur de filtration ou de l'horloge.
Comme le contact de l'horloge est en général limite au niveau de l'intensité autant l'utiliser uniquement en commande de contacteur et le rendre bien plus pérenne.
Comme tu installe une protection à faible intensité autant l'utiliser pour tout ton circuit commande et n'utiliser le 10 A que pour la protection pompe, comme cela tu as de la sélectivité.
J'ai simuler les dispositifs ajoutés dans le tableau piscine Wat (ça rentre 8 modules de large pour 7 installés + 2 bornes d'1/2) pour qu'ils soient installés dans un tableau ayant l'indice IP conforme à un local piscine.
Les explications des branchements et le pourquoi :
L'alimentation est déplacé sur le disjoncteur le plus à gauche pour faire le pontage normalement d'un disjoncteur à l'autre puis vers le coupe circuit à fusible et ne pas avoir 3 fils dans la même borne ce qui n'est pas conforme.
Le contacteur à gauche est alimenté en 1 et 3 par l'aval du disjoncteur (le neutre à gauche ou a droite importe peu du moment que l'on fait à l'identique en sorti), les fils présents sur le C10 (le bleu et les 2 noirs) sont déplacés sous le disjoncteur 2 A.
Le fil marron précédemment raccordé sur une borne indépendante sera raccordé en A1 du contacteur, en A2 on aura un neutre direct repris sur l'horloge (toujours pour éviter 3 fils sur une borne)
La pompe de filtration sera raccordé en aval du contacteur sur borne 2 et 4.
Le Gelelec sera alimenté par le disjoncteur C2 avec l'alimentation de l'horloge que l'on a déplacé.
Comme toute la commande est issu d'un même disjoncteur faire un pontage à l'intérieur du Gelelec et n'alimenter que la phase par un fil suffit amplement, un 4G1.5 permettrait de ne passer qu'un câble.
Si tu veux d'autres infos ou si j'ai fait une erreur quelque part n’hésite pas.
PS : Quand tu poste une photo tu utilise le lien central (c'est bien mieux) qui rend l'image cliquable afin de la télécharger ou de l'agrandir.
Merci Paulo pour ton implication dans mon branchement électrique.
Ton schéma est clair, il y a pas ambiguïté j'ai tout compris.
Demain, je vais me mettre au travail !
Quand je prendrai le temps, je posterai des photos de mon projet
Bon Week-end à toi et encore un grand pour tes explications
jfc70- Bébé nageur
Bonsoir Paulo,
Des nouvelles de mon branchement du coffret d'hivernage, ça fonction à merveille !
J'ai câble comme tu me l'avais dis; par contre j'ai mis le contacteur et le disjoncteur dans mon coffret car j'avais de la place.
Encore pour ton aide
jfc70- Bébé nageur
J'avais placé les ajouts dans le coffret Wat pars-que l'autre n'était pas IP 55 et que j'évite de représenter un dessin non conforme.
pffffffffffffff
je voudrais brancher le mien mais je comprend rien du tout............
kevinvdh- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
» sonde PH hivernage
» hivernage : produit d'hivernage pour hivernage actif ?
» conseils pour Installation PAC et pompe
» schema elec pour installation
» Recherche Aide pour installation W******
Page 1 sur 3
