Installation d'une sonde pour hivernage
jfc70
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
pffffffffffffff
je voudrais brancher le mien mais je comprend rien du tout............
kevinvdh- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: Installation d'une sonde pour hivernage
Dés que j'ai un moment je m'occupe de ton cas, en attendant vérifie si tes coffrets ont les même branchements que le schéma posté en début de sujet schéma Gelelec et photo du tableau Wat.
il faut me dire exactement ce que vous ne comprenez pas car les schémas sont clairs !
jfc70- Bébé nageur
- Nombre de messages : 27
bonsoir,
en fait voila mon install qui a ete faite avec une grande aide precieuse de Paulo ;-) le tout cablé par mon electicien.
pour le coffret hors gel, qu est ce que je dois rajouter? car j ai deja un contacteur jour nuit, dois je en ajouter un???
Hier en fin d’après midi tu m'as envoyé en MP la notice de ton hors gel et les photos de ton tableau, aujourd'hui tu ajoute
un message de relance, non je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus, pardon d'avoir d'autre activités
Si des membres veulent (peuvent) te répondre qu'ils n'hésitent pas.
bonjour paulo,
non ce n est absolument pas pour cela que je "relance" c etait pour répondre a la question "qu est ce que je comprend pas" donc pour y répondre, ce que je ne comprend pas, c est que je sais pas si je dois rajouter un contacteur, vu que j en ai deja un, etc....
d ailleurs je ne me permettrais pas de dire ou de penser quoi que se soit sur le temps de reponse via MP, car en + cela fait deja un petit temps que tu m avais demandé de t envoyer des photos et c est moi qui ai trainé...
Sur une photo comme ça, il est impossible de déterminer ce qu'il manque ou ce qui serait en trop, perso j'en suis incapable.
Moi pour ma pompe j'ai 3 contacteurs, 1 pour l'horloge d'hiver, 1 pour le temps de filtration adapté à la température de l'eau (se coupe quand l'eau est est < 10°), 1 pour le hors gel.
donc si j ai bien compris
1 disjoncteur 10a pour alimenter et un contacteur jour nuit et je suis le schéma de calage du début du post?
10 A c'est un peu gros, la recommandation du fabriquant doit etre bien inférieur, sinon oui tu suis le schéma posté par JFC70 le Mer 23 Sep 2015 - 20:47 qui correspond à ton installation.
ok impecc
paulo
paulo
oups juste un petit detail......
je regardais encore le schema, et je vois que le contacteur relie la pompe??? je dois changer par rapport a mon install initiale alors???
voici le schema que tu m avais fait, avec l asservissement de la PAC, et la la pompe est relie au contacteur.....
Ce schéma là tu ne le change pas du tout, l'autre aussi la filtration est raccordé au contacteur, sinon ça n'a aucun interet.
Soit tu ajoute un contacteur en parallèle à celui existant où seulement l'alimentation de A1 et A2 sera différente.
Soit avec 1 seul la phase alimentera le contacteur existant en A1 à condition que ton disjoncteur soit issu du même différentiel que l'alimente du contacteur.
Inspire toi du schema que j'ai posté le Ven 11 Sep 2015 - 0:04
pffff suis encore perdu........moi et l electricité c est vraiment pas ca!!!!!!
paulo, saurais tu avec le schéma que j ai posté que tu m as fait, me réaliser un plan de câblage? car la suis en train de tout mélanger dans ma tête et je sais plus quoi......bien entendu quand tu as le temps de le faire
Je voulais jeter un oeil sur ton schéma mais tu n'a pas précisé le modèle de hors-gel ni scanné le schéma si il est different de celui du début du sujet.
bonsoir paulo,
c est le gelelec
c est le gelelec
Bonjour,Paulo-77 a écrit:
Voila comment câbler ton tableau pour rendre le hors gel prioritaire quelque soit la position du commutateur de filtration ou de l'horloge.
Comme le contact de l'horloge est en général limite au niveau de l'intensité autant l'utiliser uniquement en commande de contacteur et le rendre bien plus pérenne.
Comme tu installe une protection à faible intensité autant l'utiliser pour tout ton circuit commande et n'utiliser le 10 A que pour la protection pompe, comme cela tu as de la sélectivité.
J'ai simuler les dispositifs ajoutés dans le tableau piscine Wat (ça rentre 8 modules de large pour 7 installés + 2 bornes d'1/2) pour qu'ils soient installés dans un tableau ayant l'indice IP conforme à un local piscine.
Les explications des branchements et le pourquoi :
L'alimentation est déplacé sur le disjoncteur le plus à gauche pour faire le pontage normalement d'un disjoncteur à l'autre puis vers le coupe circuit à fusible et ne pas avoir 3 fils dans la même borne ce qui n'est pas conforme.
Le contacteur à gauche est alimenté en 1 et 3 par l'aval du disjoncteur (le neutre à gauche ou a droite importe peu du moment que l'on fait à l'identique en sorti), les fils présents sur le C10 (le bleu et les 2 noirs) sont déplacés sous le disjoncteur 2 A.
Le fil marron précédemment raccordé sur une borne indépendante sera raccordé en A1 du contacteur, en A2 on aura un neutre direct repris sur l'horloge (toujours pour éviter 3 fils sur une borne)
La pompe de filtration sera raccordé en aval du contacteur sur borne 2 et 4.
Le Gelelec sera alimenté par le disjoncteur C2 avec l'alimentation de l'horloge que l'on a déplacé.
Comme toute la commande est issu d'un même disjoncteur faire un pontage à l'intérieur du Gelelec et n'alimenter que la phase par un fil suffit amplement, un 4G1.5 permettrait de ne passer qu'un câble.
Si tu veux d'autres infos ou si j'ai fait une erreur quelque part n’hésite pas.
PS : Quand tu poste une photo tu utilise le lien central (c'est bien mieux) qui rend l'image cliquable afin de la télécharger ou de l'agrandir.
Ce shéma est donc valable pour pour tout thermostat hors gel electronique ou mécanique si on retire l alimentation 220v du coffret
Car je pense egalement faire un hivernage actif car mon local technique se trouve dans mon garage
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
Oui c'est un schéma passe partout à condition d'avoir le même contact sur le hors gel.
Bonsoir à tous,
Merci pour toutes ces informations très utiles pour les novices comme moi. Je suis depuis 6 mois usager d'une piscine W forme haricot qui a été construite il y a déjà de nombreuses années. Je découvre donc les joies de la piscine (pas toujours que du plaisir d'ailleurs).
J'ai décidé de faire mon premier hivernage en actif, et je souhaite installer un coffret Gelelec que je viens d'acheter. J'ai juste un doute sur le branchement, et en cherchant sur le net mon doute s'est amplifié. Je cherche donc confirmation, avant de faire le montage.
Voici quelques photos du coffret électrique, et du boitier W (vétuste) et de la notice du gel elec:
Je pensais brancher le coffret de la manière suivante: bornes 8 et 9 (contact filtration) du coffret gelelec aux bornes A1 du contacteur télémécanique, et à la phase du disjoncteur 16A qui alimente le boitier piscine. Ce qui serait cohérent avec le schéma fourni.
Mais j'ai eu un doute en regardant comment était branché le boitier piscine: ne faut il pas brancher les bornes 8 et 9 (contact filtration) du coffret gelelec en A1 et A2 du contacteur télémécanique directement ?
Merci si vous pouvez m'apporter des lumières...
Et joyeux Noel !
Gerome.
Et joyeux Noel !
Gerome.
FrenchYeti- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Avec ton tableau il serait plus judicieux de récupérer la phase sur le contact de l'horloge, coté alimentation du contact bien sûr.
Là le Gelelec explose (court-circuit franc sur le contact) et ça serait difficile de faire marcher la garantie.
Merci Paul pour cette précision importante, et la réponse rapide.
Tu indiques de récupérer la phase sur le contacteur de l'horloge afin de profiter de la protection fusible ?
Donc si je récapitule (et de confirmer!)
bornes 7 et 9 (phases) du coffret gelelec au contacteur (phase) de l'horloge (pontage dans le gelelec).
borne 8 (contact filtration) du coffret gelelec aux bornes A1 du contacteur télémécanique.
bornes 6 : soit je la branche au bornier du boitier piscine sous l'horloge au neutre, soit directement sur le disjoncteur 16A qui alimente le tout (ce qui revient au même à priori)
Enfin, j'ai choisi ce boitier car il est indiqué dans la notice que l'on peut rallonger (jusqu'à 15m) la sonde température en utilisant du cable de section 2x 1.0 mm2, ce qui est parfait pour ma configuration. J'ai aussi au départ pensé que cela changerait la valeur de la température, je verrai au branchement. Une idée là dessus ?
Merci,
Gerome.
Merci,
Gerome.
Pour faire plus simple et toucher un minimum à l'installation tu peux te raccorder que sur l'horloge.
Fil 6 du hors gel sur 1 de l'horloge, fil 7 sur 2, fil 8 sur 3 et fil 9 sur 4.
Pour la sonde le fait de rallonger le fil peut modifier son impédance et fausser la valeur relevée mais ne gène pas dans le fonctionnement, l'idéal est de placer la sonde à l'emplacement qui présente le plus de risque, la zone la plus froide proche du matériel qui risque, l'endroit le plus froid du jardin on s'en fiche complètement si il n'y a pas de canalisation.
C'est en effet beaucoup plus simple comme cela ! Merci ! Par contre, je suppose que le 6 du hors gel qui est le neutre va bien sur le neutre de l'horloge (qui est le 2 de mémoire, je vérifierai) ?
La raison pour laquelle je rallonge la sonde est que la filtration de la piscine est dans le vide sanitaire de la maison, et à une dizaine de mètres de la piscine.
Bonne soirée et .
Gerome.
Bonsoir !
Alors j’ai réalisé aujourd’hui les branchements, mais malheureusement cela ne fonctionne pas. J’ai essayé les deux possibilités:
Lors de l’essai en mettant une température de consigne supérieure à celle ambiante rien ne se déclenche.
J’ai testé aussi de brancher le 8 du boîtier directement sur A1 et le 9 du boîtier sur le bornier beige en 6 (bornier sous l’horloge).
Mais cela ne fonctionne pas.
Pourtant j’entends bien le relais « cliquer » mais par contre la tension aux bornes 8 et 9 reste à 0...
Je suppose que ce n’est pas normal et que le boîtier est défectueux ?
Merci.
Gérome.
Merci.
Gérome.
Re-bonsoir,
Je viens de voir sur une autre discussion que l’interrupteur de l’horloge devait être en mode horloge ? C’est bien cela ?
Si c’est le cas ça doit venir de là. Je referai un test demain. Du coup, on doit mettre toutes les heures à 0 pour que cela fonctionne ?
Merci.
Merci.
ça venait bien de là; il faut laisser l'interrupteur en position horloge, et laisser l'horloge à 0 pour toutes les heures.
Merci encore pour ton aide Paul.
Gerome.
Gerome.
Oui pour la premiere partie, ça coulait de source c'est pour ça que je n'ai pas présisé, mais non pour la seconde car en hivernage actif il faut programmer des périodes de filtration.
10 minutes toutes les 2 heures ou 15 mn toutes les 3 heures, ajouter 2 h de filtration au levé du jour est aussi judicieux.
» sonde PH hivernage
» hivernage : produit d'hivernage pour hivernage actif ?
» conseils pour Installation PAC et pompe
» schema elec pour installation
» Recherche Aide pour installation W******
Page 2 sur 3
