-29%
269.99 € 379.99 €
pompe a chaleur
pompe a chaleur Empty pompe a chaleur
Message  kevinvdh Lun 21 Déc 2015 - 12:53
point vue pompe a chaleur je pense me diriger vers une poolex jetline 2 85 pour notre sara 7.36/3.64/1.10m
dans les caracteristiques c est inscrit :
Équipée d'un capteur de débit, les pompes à chaleur Poolex Jetline sont capables de détecter elles-mêmes la mise en marche de votre pompe de filtration. Vous n'êtes donc plus obligé de les asservir à votre pompe de filtration, ce qui facilite grandement leur installation.
qui peut m expliquer exactement l asservissement.......même si il est inscrit qu il ne faut pas asservir avec ces pompe a chaleur la
kevinvdh
Nombre de messages : 197
pompe a chaleur Empty Re: pompe a chaleur
Message  Paulo-17 Lun 21 Déc 2015 - 13:21
pompe a chaleur 1301310943382112410819787
Oui la Poolex a un capteur de débit comme 99.99% des PAC  Mdr
Oui la PAC va savoir si la filtration est en route
Non la pompe de filtration n'est pas capable de savoir si l'eau est froide d'où l’intérêt de l'asservissement, une petite explication :
Pour une PAC non asservi
1 – Presque toutes les PAC ont un test répétitif de température de l'eau de 20 minutes à 2 heures.
Lorsque la température de l’eau dans la PAC varie de 1 ou 2° par rapport à la température de consigne et suivant la période programmée (selon le modèle).
2 – La PAC se met en route et commande le fonctionnement de la pompe de filtration qui n'abouti pas puisque absence d'asservissement et contrôle le détecteur de débit ou un contact fourni par la pompe, si le débit  est nul la PAC se met en sécurité et attend le retour du débit voir se mettra en panne sur certain modèle obligeant à réaliser un « Reset » .
3 – Si le débit est OK (pompe en fonctionnement sur une autre commande) la PAC contrôle la température si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC se met en veille pour 2 ou 3 heures et recommence inlassablement mais la pompe continu à fonctionner avec la commande qui l’a mise en route.
4 – Si le débit est OK mais la température à baissé la PAC se met en phase de chauffage jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille.
5 – Si la pompe de filtration s’arrête (fin de filtration programmé) ou si la durée de chauffage est supérieur au temps de filtration programmé la température de consigne ne sera jamais atteinte, sauf à modifié les temporisations à la demande.
Pourquoi asservir ?
L’asservissement est un plus certain si on ne veut pas contrôler sans cesse si la température est correct.
La solution de faire fonctionner la pompe de filtration sur une plage beaucoup plus étendu est un pire aller car à certain moment elle va fonctionner pour rien et peu s’arrêté quant la PAC va décider de démarrer si les horloges ne sont pas synchronisées (cas d’horloge dans chaque élément).
L'asservissement :
1 – Lorsque la température de l’eau dans la PAC varie de 1 ou 2° par rapport à la température de consigne et aux contrôles réguliers, (suivant le modèle).
2 – La PAC se met en route et commande le fonctionnement de la pompe de filtration et contrôle la présence d’un débit avec son capteur interne puis la température de l’eau
3 – si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC arrête la pompe et se met en veille pour 2 ou 3 heures et recommence inlassablement.
4 – si la température a effectivement changer la PAC va garder la pompe de filtration en fonctionnement et va produire du chaud ou du froid (si modèle équipé) jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille et coupera la pompe.
En simplifiant c’est la PAC qui commande, c’est elle qui décide quand la pompe doit fonctionner ou pas, par rapport à ses critères qui sont la température.
L’idéale serait bien sur un calculateur qui prendrait comme point d'arrivé l’heure de la baignade et commencerait à chauffer en avance afin que la température soit atteint juste au moment de la baignade.
Ce que je fais grossièrement en interdisant la commande de la pompe sur une période donné car je sais qu'en lançant la PAC vers 8h l'eau sera à bonne température à 14h pour la baignade soit +/- 6 h pour récupérer les 2° perdu pendant la nuit, si la PAC possède une horloge ça fonctionnera très bien mais uniquement après la mise en température de départ.
pompe a chaleur 091026114230211244722717
pompe a chaleur 100811093406211246548709
Message  kevinvdh Lun 21 Déc 2015 - 13:50
Paulo-77 a écrit:pompe a chaleur 1301310943382112410819787
Pourquoi asservir ?
L'asservissement :
ok, donc il faut asservir quand meme. et point vue de la pompe a chaleur meme est ce un bon choix? je ne regarde pas a 500eur pour choisir, mais il y a tellement de marque........
kevinvdh
Message  Paulo-17 Mar 29 Déc 2015 - 18:23
kevinvdh a écrit:ok, donc il faut asservir quand meme. et point vue de la pompe a chaleur meme est ce un bon choix? je ne regarde pas a 500eur pour choisir, mais il y a tellement de marque........
Oui c'est bien mieux d'asservir, aujourd'hui si je changeais ma PAC je prendrais surement une Poolex mais pas de modèle Dreamline qui est truffé d'options complètement inutiles.
Message  kevinvdh Mar 29 Déc 2015 - 19:13
Merci pour les reponses
et bonnes fetes
kevinvdh
Message  kevinvdh Sam 16 Jan 2016 - 18:25
bon, je vais bientot la commander et la j hésites encore......entre la poolex summerline 88 et jetline 2 85
que choisir.................... confused
kevinvdh
Message  Paulo-17 Dim 17 Jan 2016 - 9:55
kevinvdh a écrit:bon, je vais bientot la commander et la j hésites encore......entre la poolex  summerline 88 et jetline 2 85 que choisir.
Je ne connais pas la Summerline 88 donc pas d'idée.
