-38%
99.99 € 159.99 €
Branchement électrique PAC o'clair sur tableau Diffazur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Branchement électrique PAC o'clair sur tableau Diffazur - Page 2 Empty Re: Branchement électrique PAC o'clair sur tableau Diffazur
Message  Carlou3 Mar 15 Mar 2016 - 20:16
Ok, je vérifie ça demain. Bonsoir et Merci.
Carlou3
Nombre de messages : 23
Message  Carlou3 Jeu 17 Mar 2016 - 17:54
J'ai été un peu retardé dans mon bricolage, mais aujourd'hui j'ai pû vérifier les branchements phase / neutre de mon installation. Rien vu d'anormal. En plus toute l'installation fonctionne normalement, même la PAC. Le seul souci, c'est quand je veux brancher l'asservissement ( normalement en A1, A2 si j'ai bien compris ?). Là ça fait sauter le dijo de la pompe. J'ai essayé d'inverser les fils : idem. Je me demande si je me branche au bon endroit ?
Qu'en pense-tu Paulo-77 ?
Carlou3
Message  Paulo-17 Ven 18 Mar 2016 - 10:07
Branchement électrique PAC o'clair sur tableau Diffazur - Page 2 1301310943382112410819787
Tu as utilisé quelle méthode pour vérifier tes positions de phase et neutre Question Question
Ton disjoncteur saute sur un court-circuit donc ça ne peut etre qu'un croisement de fils.
A condition que tout soit bien branché évidement.
Je n'arrive pas à suivre les fils sur tes photos, il y a des câbles dans tous les sens et beaucoup de piquages un peu bizarre.
Pratiquement aucune terre de branchée, donc je ne comprends pas bien ce qui est branché.
Branchement électrique PAC o'clair sur tableau Diffazur - Page 2 091026114230211244722717
Branchement électrique PAC o'clair sur tableau Diffazur - Page 2 100811093406211246548709
Message  Carlou3 Ven 18 Mar 2016 - 17:31
Bonsoir, je pense avoir trouvé une partie de la réponse dans un forum. En voici le texte :
"bien souvent les pac recentes recoivent l'ordre de démarrage par le bié d'une palette de debit( situé a l entrée du circuit hydraulique de la pac ) la pression de l eau entrante dans la pac excerce une poussé sur celle ci le contact ce fait et donne l ordre de demarrage ci necessaire , sur d autre modeles tu trouvera l alimentation de la pac + un autre cable en 2g/1.5 ou 2g/2.5 qui devra etre raccordé sur le contacteur de la pompe numeroté 13 et 14 quand la pompe de filtration va démarré le contact de la pac sera couplé et celle si ce lancera si necessaire. mais surtout ne raccorde pas la pac dans le bornier pompe si tu est equipé dans cofret de filtration avec contacteur branche le cable de demarrage de la pac sur celuici(13/14) voila bonne chance ! "
J'ai donc branché mon asservissement sur les bornes 13 et 14 de la pompe et ça ne saute plus.
Par contre un problème demeure car j'ai le code alarme A15 qui bloque la PAC. Normal car l'eau ne circule plus, donc pas de pression, donc code A15. J'ai vu qu'on pouvait neutraliser cette alarme par programmation. Ça veut dire aussi neutraliser un contrôle. N'est-ce pas dangereux ?
Carlou3
Message  Paulo-17 Ven 18 Mar 2016 - 20:58
Ce que tu as trouvé ne correspond pas du tout à ta configuration.
Pour qu'une information soit utilisable il faut que le matériel soit identique, c'est pour ça qu'il dit "bonne chance".  Twisted Evil  Twisted Evil
Branché sur 13/14 c'est plus ou moins comme ce que tu avais fait en branchant sur ce qui est annoté asservissement (2 bornes à droite du contacteur), c'est un contact sec qui se ferme quand le contacteur colle et ne peut en aucun cas servir à asservir la pompe par rapport à la Pac car sa fonction est inverse, ça sert à asservir (se que l'on veut) par rapport à la pompe de filtration, c'est un ordre de sortie comme par exemple alimenter un régulateur pH.
Tu as quelle tension sur les deux fils d'asservissement qui vienne de la PAC  Question  Question
Autre possibilité, mais que tu aurais tout de suite vu si tu avais testé correctement tes continuités de phase et de neutre (tu m'aurais dis il n'y a pas de tension), c'est que ta Pac sorte un contact sec mais c'est rare.
Donc vérifie si c'est un contact sec (contact exempt de tension qui se ferme quelques secondes lorsque la Pac se met en route.
Dans ce cas le branchement est complètement different.
Message  Carlou3 Ven 18 Mar 2016 - 22:07
Ouff ! Vraiment pas simple cette affaire. Dommage je croyais avoir trouvé...
Bon demain je m'y remets et je te dis. Merci Paulo-77.
Carlou3
Message  Paulo-17 Ven 18 Mar 2016 - 22:47
Tu débranche l'asservissement, tu lance la filtration et tu met en route la PAC et tu fais les contrôles demandés au dessus.
Message  Carlou3 Sam 19 Mar 2016 - 10:58
Paulo-77 a écrit:Branchement électrique PAC o'clair sur tableau Diffazur - Page 2 1301310943382112410819787
Bonjour Paulo-77. J'ai donc testé la tension du fil d'asservissement qui vient de la PAC une fois celle-ci en marche, comme tu me l'as demandé. Le métrix est resté à zéro tout le temps : avant et après le déclenchement. Faut il en déduire qu'il s'agit d'un contact sec ? Dans ce cas que faut il faire ?
Encore Merci de te pencher sur mon cas, car la notice est complètement muette à ce sujet... Shocked
Carlou3
Message  Paulo-17 Sam 19 Mar 2016 - 11:53
Fait une dernière vérification, ton appareil de mesure sur continuité (ohmmètre) câble d'asservissement non raccordé au tableau, le circuit doit etre ouvert quand la Pac est arrêté et fermé lorsque la Pac est en service.
Si c'est bien ça tu ouvre ton boitier contenant l’horloge afin de repérer les fils du contact, une petite photo, puis tu suis ces fils pour les retrouver dans le tableau, un devrait arriver à la borne 3 du contacteur et l'autre à la borne A1 du contacteur également en passant éventuellement par le commutateur "AUTO / 0 / MANU".
Confirme moi tout ça.
Message  Carlou3 Sam 19 Mar 2016 - 13:38
[quote="Paulo-77"]Branchement électrique PAC o'clair sur tableau Diffazur - Page 2 1301310943382112410819787
[font=Comic Sans MS][size=15]Fait une dernière vérification, ton appareil de mesure sur continuité (ohmmètre) câble d'asservissement non raccordé au tableau, le circuit doit etre ouvert quand la Pac est arrêté et fermé lorsque la Pac est en service
J'espère avoir bien compris : j'ai testé la continuité en positionnant mon testeur sur le cable d'asservissement débranché du tableau. Rouge sur rouge et noir sur bleu. La continuité se fait tout le temps (bip permanent). Que la PAC soit en marche ou pas.
J'ai ouvert le boitier de commande, et effectivement le fil noir va sur 3 et le fil rouge sur A1. Il y a aussi un fil bleu qui va sur 1.
Photos :
Branchement électrique PAC o'clair sur tableau Diffazur - Page 2 Image20
Branchement électrique PAC o'clair sur tableau Diffazur - Page 2 Image22
Branchement électrique PAC o'clair sur tableau Diffazur - Page 2 Image21
Branchement électrique PAC o'clair sur tableau Diffazur - Page 2 Image23
Carlou3
Message  Paulo-17 Sam 19 Mar 2016 - 14:40
Donc le bon branchement pour le câble d’asservissement venant de la Pac c'est le rouge branché sur 3 et le bleu branché sur A1, pour aider des recherche éventuelles plus tard tu scotch le bout du fil bleu en rouge, marron ou noir pour signaler que c'est une phase.
Ton test Pac hors service c'est alimenté ou pas car si c'est pareil (circuit fermé) hors tension c'est que le relais de la Pac à grillé.
Message  Carlou3 Sam 19 Mar 2016 - 14:54
Ça veut dire que les branchements sont mauvais ? Car ça ne correspond pas à ce que tu me dis : mon rouge va sur A1, le noir sur 3 et le bleu sur 1.
J'ai fait mon test en alimentant la PAC et en attendant qu'elle se mette en route (3 mn). Ça a toujours bipé avant ou après la mise en route.
Comment savoir si le relais de la PAC est mort ?
Carlou3
Message  Paulo-17 Sam 19 Mar 2016 - 15:04
Je te parle des branchements du câble d'asservissement de la pac pas de celui de l'horloge qu'il ne faut pas toucher.
Mais courant coupé (au disjoncteur PAC) ça sonne toujours ou pas Question Question
Message  Carlou3 Sam 19 Mar 2016 - 15:07
Oups désolé j'avais mal compris.
Non courant coupé au disjoncteur ça ne sonne plus.
Carlou3
Message  Paulo-17 Sam 19 Mar 2016 - 15:16
Donc tu câble comme je t'ai écrit, fils issus de la PAC sur 3 et A1 du contacteur
Message  Carlou3 Sam 19 Mar 2016 - 15:23
SUPER !!! Un grand Merci à toi Paulo, j'ai donc branché comme tu dis et la PAC pilote bien la pompe.
Je ne vais pas laisser tourner jusqu'à la bonne température pour l'instant, mais tout semble bon : si je mets l'horloge en OFF mais que je lance la PAC, la pompe démarre. Si j'arrête là PAC la pompe s'arrête. PAC arrêtée, je peux lancer la pompe avec l'horloge.
Encore MERCI et BRAVO !!! Bravo hello Merci
Carlou3
Message  Paulo-17 Sam 19 Mar 2016 - 15:28
C'est très bien tout ça, mais pour me faire plaisir et si toi et tes proches ne sont pas immunisés contre l'électricité installe un bornier de terre dans ton tableau et branche toutes tes terres, même celles qui ne sont pas raccordées de l'autre bout.
bravo
Message  Carlou3 Sam 19 Mar 2016 - 15:49
Tu as bien raison, d'ailleurs j'ai déjà commencé à mettre de l'ordre là dedans et plus rien ne va traîner. Je t'enverrai une photo. Branchement électrique PAC o'clair sur tableau Diffazur - Page 2 33337 hello
Carlou3
