29.99 €
Eau qui a tourne verte en 24H
Eau qui a tourne verte en 24H Empty Eau qui a tourne verte en 24H
Message  kienast Dim 12 Juin 2016 - 15:28
Bonjour a tous ,
Je me permets de poster car , ayant ete un peu laxiste sur les mesures , l'eau de ma piscine a tourne en 24H.
Voici les mesures effectuées au scuba2 a l'ínstant :
PH = 7,9 --------------------> un poil trop haut me semble til
Stabilisant CYA = 5 mg/L -------------> trop bas il me semble
Alkalinite = 234 ppm ------------> trop haut il me semble
Si Paulo ou qq autre passe par la ...... Merci e me donner l'ordonnance pour recuperer des taux normaux ..
Merci beaucoup
kienast
Nombre de messages : 130
Eau qui a tourne verte en 24H Empty Re: Eau qui a tourne verte en 24H
Message  kienast Dim 12 Juin 2016 - 17:44
personne ? Snif Sad
kienast
Message  frederic69 Dim 12 Juin 2016 - 19:59
rectife Ph en premier, sinon rien ne sera actif ...
Nombre de messages : 1045
Message  kienast Dim 12 Juin 2016 - 20:01
bonsoir,
Merci .
donc 1ere etape faire redescendre le ph . ok
Mais ensuite , comment faire remonter le stabilisant ?
kienast
Message  Paulo-17 Dim 12 Juin 2016 - 22:36
Eau qui a tourne verte en 24H 1301310943382112410819787
Comme l'a écrit Frederic commence par baisser ton Ph à 7.0 puis tu fais un choc à la javel (1 litre d'extrait ou de concentré de javel par 10 m3 d'eau) puis filtration en continu 24 h.
Le stabilisant ne sert pas dans le traitement d'une piscine donc pas besoin de t'en occuper pour l'instant.
La difficulté ou pas de régler ton pH te donnera une indication sur le besoin de toucher à l'alcalinité (TAC) de toute façon il n'existe pas de TAC moins.
Quel type de chlore tu as mis dans ta piscine et quel est le taux Question Question
Eau qui a tourne verte en 24H 091026114230211244722717
Eau qui a tourne verte en 24H 100811093406211246548709
Message  kienast Lun 13 Juin 2016 - 6:28
bonjour Paulo,
Merci pour votre réponse.
Alors quelques précisions :
- Les sticks de chlore sont des HTH non stabilise
- Nous avons un abris sur la piscine ainsi qu'une pompe a chaleur qui nous maintient la température de l`eau a 27 degrés .
- Comme nous avons des enfants en bas age l'abris est ferme 90% du temps surtout qu'en ce moment ce nest pas le soleil qui va nous faire tres mal.
Est ce que l'addition de ces deux paramètres change foncièrement la manière de traiter ?
Ok , je vais mettre du PH minus et faire un chlore choc .
kienast
Message  kienast Lun 13 Juin 2016 - 9:03
- Jai donc mis du HTH PH - et referai un set de mesure ce soir
- On m'a parle du traitement au brome plutot que le HTH non stabilise avec un abris parait il que ce serait un poil mieux , vous en pensez quoi ?
Je m'etais trompe dans la mesure de stabilisant : en fait je suis presque a Zero , le Tac par contre lui est a 3mg/l
kienast
Message  chritian Lun 13 Juin 2016 - 14:20
Après les fortes pluies de ces derniers jours, le PH des piscines à l'air d'être affecté j'ai fait des mesures ce matin et j'ai été très surpris par une monté du PH le dimanche 5 juin PH 6.8 et ce matin 13 juin 7.5, 7.4 j'ai fait deux mesures pour confirmer, c'est surprenant !
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  kienast Ven 17 Juin 2016 - 11:44
Voici une update de mon cote :
- J'ai donc abaisse mon PH
- Effectue un chlore choc
J'ai donc récupéré mon eau . J'ai egalement pris un échantillon de mon eau avant de faire tout cela et l'ai apporte au pisciniste a cote de chez moi .
- Mon eau ne contient pratiquement pas/plus de stabilisant
- Le pH étant effectivement trop haut
Par contre ce dernier était bien redescendu a 7 il y a une semaine apres làjout de hth minus - mais il était de nouveau de a 7,6 ce matin.
Est ce le faible taux de stabilisant qui fait faire le yoyo a mon PH ?
kienast
Message  Paulo-17 Ven 17 Juin 2016 - 12:16
kienast a écrit:Est ce le faible taux de stabilisant qui fait faire le yoyo a mon PH ?
Le stabilisant ne sert qu'à protéger le chlore des UV, il ne fait rien d'autre, il est partiellement utile par fort ensoleillement.
C'est le TAC qui a une influence sur le PH mais une remonté de 0.6 pH en une semaine c'est parfaitement cohérent, sinon seule une eau ne fait pas de yo-yo c'est toujours l'utilisateur qui le provoque.
Avant d'avoir un régulateur de pH je réglais à 7.0 chaque fin de semaine pour avoir une bonne eau pour le weekend et il remontait vers 7.4, toi avec le choc à la javel il est déja remonté de 0.2 à 0.3 donc tu peux le régler à nouveau et ce chaque semaine, normalement il devrait se stabiliser.
Suivre ton traitement en notant tout ce que tu mets dans ton bassin est toujours intéressant pour voir comment l'eau évolue.
Trop - Pas - Plus c'est combien  Question  Question
Message  alexandre Dim 19 Juin 2016 - 6:59
bonjour.
Une eau qui tourne en 24h c'est toujours lié au taux du chlore présent dans le bassin, d'autant que le PH est hors normes, et ton eau n'est pas équilibrée. Avec un traitement à l'hypochlorite de calcium, il est fortement conseiller d'avoir un taux de stabilisant entre 30 et 40 mg/l, sinon au moindre ensoleillement le chlore présent dans le bassin disparait en 3 h. Aussi avec une eau à 27°c la consommation de chlore est plus importante. Vu que ton PH à des fluctuations la première chose à faire est de contrôler ton TAC et le réajuster pour une bonne stabilisation du PH, en fonction du TH, la "balance de Taylor" détermine la combinaison souhaitable des 3 acteurs:TH TAC et PH. Le stabilisant influe peu sur le PH, mais sur le chlore.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  kienast Mer 22 Juin 2016 - 16:21
bonjour a tous,
Merci pour vos réponses . Mon PH était bien redescendu a 7 Samedi dernier et aujourd’hui il était de nouveau a 7.6 .
J'ai donc du remettre du PH moins mais j'avoue que ces fluctuations m'etonne un peu .
Je vais de ce pas controler mon TAC et vous tiens informe .
Pour finir , quelqu'un a til une opinion sur le brome ? le pisciniste chez qui je me fournit m'a laisse entendre que cetait mieux avec un abris versus les stick de HTH .
kienast
